Hot Topic (More than 25 Replies) Катодный резистор в Чампе. Мощность? (Прочитано 9974 раз)
Re: Катодный резистор в Чампе. Мощность?
Ответ #20 - 06.11.2009 :: 14:34:00
Lok-T@r писал(а) 06.11.2009 :: 12:43:46:
Осцила нету.
Катод заведён на "-" сеточного кондёра, может отсюда возбуд?
Я впервые пробую БП (банки) "растянуть" вдоль шины, чтобы анодные провода не дублировались и были как можно короче. Зря?
Насчёт играть - сейчас попробую.
Чего это было? ...какой сеточный конденсатор?
На сетке есть резистор номинала 1.5K, один конец на сетке, второй в землю, туда же в землю приходит и конец катодного резистора. В аноде - индуктивность (первичка транса), ...измеряем ток в разрыве катодника, или по закону Ома через падение напряжения, деленное на сопротивление резистора, получаем для 6П14П - 48 мА, для 6П6С - 45 мА, это оптимальные режимы. Мощность рассеяния катодных резисторов должна быть по 5 Вт, там в реале до 2 Вт максимум может быть, но что нам стоит поставить с запасом, места нету на шасси? ...я ставлю проволочные ПЭВ-7,5Вт - такие трубочки керамические с зеленым покрытием.
Ответ #21 - 06.11.2009 :: 16:07:52
Чего-то непонятно по схеме, 1,5к с сетки на землю????
srg_ua
Ответ #22 - 06.11.2009 :: 17:21:43
3; 5 ; 7,5 ватт... может баласт от от сварочника ? Единственний здравомислящий сдесь человек ето Sergius .единственная поправка , при 470 Ом (вместо270) изменится режим каскада , но не обязательно ток , а мощность рассеиваемая резистором возрастет. При 45 мА чуть меньше вата .В моем варианте стоит 1 ватт и все нормально .
Ответ #23 - 06.11.2009 :: 17:39:00
Наблюдатель писал(а) 06.11.2009 :: 16:07:52:
Ну, как же ж? ...вот:
http://www.onlinedisk.ru/image/260637/SE6V6.gif
...подобрать ток и убрать перемычку.
srg_ua писал(а) 06.11.2009 :: 17:21:43:
Вы какой чамп имеете в виду на 6V6 (6П6С) в котором катодный 270 Ом?
« Последняя редакция: 06.11.2009 :: 17:45:07 от »
Sergius
Ответ #24 - 06.11.2009 :: 17:43:48
Про 270Ом - это я посмотрел по справочнику режим для 6п6с и прикинул мощность.....для 470 конечно режим каскада изменится. Мне все же кажется, что у автора скорее всего ошибка в монтаже. Вообще попробуйте  сетку 6п6с посадить прямо на землю. Померьте при этом напряжение на катодном резисторе и посчитайте ток, он должен быть в районе 45 мА.  Возбуд точно устранится при заземлении сетки, если он был. Если же нет, то ошибка в монтаже. У вас получается 100мА ток в покое при 50В на резисторе в катоде.....лампа при этом работает с превышением мощности рассеяния в два раза....должно быть краснеет конкретно  Подмигивание
Ответ #25 - 06.11.2009 :: 18:04:37
Пардон, а через 220К сетка разве не сидит на земле? Зачем ставить перемычку? Злой Злой
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #26 - 06.11.2009 :: 18:06:24
Кстати, что правильнее - резистор "проходной" к сетке (как в Р1) или об землю, как собсна в Чампе?
Цензура неуместна!
Ответ #27 - 06.11.2009 :: 18:23:17
Наблюдатель, что за разборки я не пойму? )) ...вы как тестите оконечные усилители цельной конструкции? ...отпаиваете детали? ...пред закорачиваете? ...обычно для чистоты эксперимента тот узел что проверяется просто закорачивается по входу, ...зачем оставлять в полете резистор на 220К, ...источник он что ли? ...закоротить его и порядок.
Если разбирается Fender 764 champ, то там лампа 6V6GT, питание подается 360в (!) ...наша 6П6С не долго протянет. Так вот, если он, с 6V6, то катодник 470 Ом, на мощность 1 ватт, он специфический, в пике на нем 2Вт, а вообще по теории греть такие вещи не нужно, поэтому ставим 5 ватт и не паримся, ...у меня просто полно осталось ПЭВ-7,5 какие тут баласты? ...что есть, то и ставим, главное не горит, ...сколько вы еще штук попалите не известно.
Lok-T@r писал(а) 06.11.2009 :: 18:06:24:
В чампе нет, для 6П14П нужен, ...я и для 6П6С оставил бы.
« Последняя редакция: 06.11.2009 :: 18:26:34 от »
Ответ #28 - 06.11.2009 :: 18:30:10
Не понял про разборки. Объясните про "закоротку" по входу. Зачем это делать в данном случае? Я бы ещё понял, если сетку по переменке заземлить, но коротить резистор утечки, ИМХО, неправильно.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #29 - 06.11.2009 :: 18:41:04
Вот схема МОЕГО усилителя.
http://europa.spaceports.com/~fishbake/champ/chmp.gif
Пока что собрал только обвязку 6в6.
Цензура неуместна!
Ответ #30 - 06.11.2009 :: 18:43:33
Не помешает антизвонник 1,5 - 2кОм поставить между 220К и сеткой оконечной лампы. Проверить фазировку обратной связи...
« Последняя редакция: 06.11.2009 :: 18:44:22 от Наблюдатель »
Ответ #31 - 06.11.2009 :: 18:48:15
Наблюдатель писал(а) 06.11.2009 :: 18:30:10:
Тогда выпаивайте досеточный кондер преда, если пред подключен то его конечный каскад по любому каку передает на вход оконца, это и собственный шум и возбуд, если такой поймался каким-либо образом, а тут еще человек как антена, суется не заземленный, ...либо пред полностью выключить по питанию, освободив от выходного кондера, чтобы сеточный 220K оконца "чисто" садил сетку в землю. Что будет если у лампы течет сеточный ток через номинальное сопротивление в сетке без источника сигнала? ...резистор сам становится этим источником, ...возбуд получить можно в ламповой технике просто на ровном месте, и долго соображать почему и от чего, вроде по теории ток мизерный, ничего не должно быть. Вот это "кажется не должно" нужно устранять на корню, банально перемычкой об землю, и осциллограф вам на выходе уже каку не покажет, лампа заперта намертво, а в данном случае сидит четко на выбранной точке. Исключайте любые возможности проникновения помех и не нужно будет ломать голову в поисках. Эта тактика меня всегда выручает.
Ответ #32 - 06.11.2009 :: 18:58:00
А не проще лампу предоконечную вытащить из гнезда? Улыбка Улыбка А насчёт закоротки резистора смещения - про ток утечки первой сетки не приходилось слышать? Поэтому я и написал - коротите, но по переменке - вместо перемычки впаяйте 0,1 мкф. Всего и делов-то. Подмигивание И уж извините, в чампе проблемы с возбудом у новичков могут быть, себя Вы к таковым ведь не относите?
Ответ #33 - 06.11.2009 :: 19:00:06
Вот смотрите: http://www.chipdip.ru/product0/5924.aspx ...неужели такие не держали в руках? ...керамическая штучка, 15х5х5 мм где-то, по размеру как наш МЛТ-2Вт, неужели много места съедает? ...проволочные нужно ставить, они лучше себя ведут в тепловом режиме.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #34 - 06.11.2009 :: 19:11:29
Вы вообще, парни, о чём?
Я могу хоть 10 поставить, но он тут греться НЕ ДОЛЖЕН.
Цензура неуместна!
Ответ #35 - 06.11.2009 :: 19:19:15
Проблема не существует, ставите SQP 5 вт и все. Можно подумать тут шаттл обсуждают - банальный чамп.
Ответ #36 - 06.11.2009 :: 19:23:31
Lok-T@r писал(а) 06.11.2009 :: 19:11:29:
Не должен, надо искать, или возбуд, или ошибка, или лампа...
Ответ #37 - 06.11.2009 :: 19:35:10
Тем более, когда речь идет о поиске возбуда, никому не навязываю, но предпочитаю коротить лампы по входу, а не создавать из них еще более подверженные возбуду конструкции по типу трехточки, однолампового генератора. Все конденсаторы - "за борт" если все так серьезно. Можете поступать как хотите. Все мы вышли с новичков и что-то можем посоветовать реально работающее.
Если горит даже 5W, то несложно померить на нем падение напряжения и разделить на его сопротивление.
Автор, замерьте пожалуйста точно, сообщите ваш ток покоя. 260 вольт подаете на транс? ...лампа только одна? ...есть возможность проверить другую? ...может с цоколевкой ошибка? ... или может, если маркировка цветовая и не того номинала резистор, например 4,7К попался, то он будет кипеть.
« Последняя редакция: 06.11.2009 :: 19:43:18 от »
Ответ #38 - 06.11.2009 :: 21:16:57
Lok-T@r писал(а) 06.11.2009 :: 11:46:37:
Попробовал включить без транса - получил 10,5В, ничего не горит-не греется.
Подпаял первичку (но без спикера) - сразу тыц - и 47 вольт.
Возбуд, проверять фазировку вторички. Для начала откинуть резистор ОС...
Sergius
Ответ #39 - 07.11.2009 :: 18:10:35
Закорачивание сетки на землю позволяет точно определить какой каскад гадит и возбуждается.... проверенный метод. И не надо городить ни каких закороток по переменки - это бред. К то муже при автосмещении закорачивание сетки на землю никак не влияет на рабочую точку каскада, и позволяет полностью исключить влияние возбуда...даже при очень кривой компоновке и разводки земель!!!
