Hot Topic (More than 25 Replies) Катодный резистор в Чампе. Мощность? (Прочитано 9963 раз)
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Re: Катодный резистор в Чампе. Мощность?
Ответ #40 - 09.11.2009 :: 12:01:06
Разобрался.
Сначала подключил динамик - но резистор всё равно грелся. Потом попробовал заземлить сетку. Помогло.
Поставил 220к об землю (по схеме). Теперь резистор хорошо тёплый, но не "горящий".
Поизучал схемы - и осталось ещё два вопроса.
Вот в этом чампе есть эти 220к оземь, а во многих подобных усилителях, особенно если перед сеткой  стоит ТБ и мастер вольюм - ставят только антизвонник 1,5к - 56к.
Как правильно? Или нужно вообще ставить оба?
Цензура неуместна!
Ответ #41 - 09.11.2009 :: 13:05:13
Очевидно, разработчики полностью доверяют потенциометру, который будет являться сеточным сопротивлением. Я бы не был столь доверчив и оставил бы у сетки собственный, надежный резистор, ...что, собственно, делается и в преампах. Т.е. неизвестно как со временем износится потенциометр, плюс от него идут провода, ...а сеточный резистор лучше паять прям на панель лампы, у вас будет 100 процентов защиты от износа потенциометра, и шорохи устраняются значительно, при его (потенциометра) износе. А логически после ТБ нужен каскад.
Lok-T@r, отпаяй резистор 2.7К, что идет от выхода транса звукового в катод преда (ООС), ...что тебе и сказал Наблюдатель, ...тебе не нужна пока коррекция, сначала запусти аппарат, он будет и так работать. Если заработает со всеми деталями, кроме ООС, то подпаивай 2.7К назад. Если опять возбуд, меняй местами на выходе звукового ООС и землю, ...ну и динамик тоже перепаяй "+" и "-" куда следует ("-" - земля).
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #42 - 09.11.2009 :: 13:07:35
ООС нормально работает Улыбка
Её наличие/отсутствие никак не влияет на перегрев Улыбка
Так антизвонник и 220 оземь - нужны оба?
Цензура неуместна!
Ответ #43 - 09.11.2009 :: 13:12:58
Нужны оба.
Не понял, ...аппарат работает? ...можно музицировать?
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #44 - 09.11.2009 :: 13:39:32
Ну да. Играет Улыбка
Цензура неуместна!
Sergius
Ответ #45 - 10.11.2009 :: 04:03:08
Ставь антизвонник и резистор на землю. Антизвонник с входной емкостью образуют НЧ фильтр, но с номиналом 1.5к влияет не особо.
Sergius
Ответ #46 - 10.11.2009 :: 04:04:44
на землю поставь резистор 1-5МОм, после выхода потенциометра мастер волюм(если таковой имеется).
