Normal Topic Вопрос по Skiff PA 1 (Прочитано 1356 раз)
Myron
07.11.2009 :: 08:39:13
Здравствуйте!
Подскажите какой должен быть трансформатор  блока питания на схеме  [url]http://www.sugardas.lt/~igoramps/20w_power.gif[/url]. Как я понял, вторичная обмотка состоит из двух обмоток по 18V, соединённых последовательно. Исходя из этого, на диодный мост поступает 36V.
У меня вопрос: на одном из выходов блока питания будет указанное напряжение 25V? Если это не опечатка на схеме, то за счёт чего оно уменьшится с 36V до 25V.  Или я  что-то не так понял?
Спасибо!
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: Вопрос по Skiff PA 1
Ответ #1 - 07.11.2009 :: 08:43:31
напряжение 25 вольт будет относительно средней точкиУлыбкане забывайте когда напряжение выпрямляется оно умножается на 1.4, тоесть сумарное напряжение буде 50 вольт, а относительно средней точки 25+25:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Myron
Ответ #2 - 18.11.2009 :: 23:47:44
Всем привет!
Полностью собрал усилитель по схеме [url]http://www.sugardas.lt/~igoramps/20w_amp.htm[/url].Разобрался с блоком питания. Усилитель мощности работает нормально, а преамп дает слишком маленькое усиление (приблизительно 2-3 Вт). Эквалайзер и режим Owerdriwe работают. Если гитару подключить прямо к оконечнику, то звучит значительно громче, чем с преампом. Все детали подобрал, как указано на схеме, использовал микросхемы TL072CN и TL074CN. Печатную плату делал по рисунку из сайта, ошибок вроде не обнаружил. Подскажите, от чего зависит усиление в данном преампе, и в чём может быть причина такой неудовлетворительной работы.
Спасибо!
