Normal Topic Ламповый усил для синтезатора (Прочитано 3584 раз)
yjm
Местоположение: Уфа
16.11.2009 :: 08:30:25
Хочу сделать ламповый усилок для клавиш.
Вопросы:
1. Нужен ли предусилительный каскад ?
2. Принципиально ли в таком вопросе двухтакт или однотакт. Есть предположение, что в однотакте экспрессивные лид пресеты будут звучать более тускло.
3. Есть ли какие-нибудь готовые варианты реализации ?
Лучезар
Местоположение: Тула
Re: Ламповый усил для синтезатора
Ответ #1 - 16.11.2009 :: 10:05:02
для клавиш нужно смотреть hi-end решения.
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #2 - 16.11.2009 :: 11:08:17
Ухт . А что это такое ? ) Можно ссылку на пример такого хайэнда ?
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #3 - 16.11.2009 :: 15:39:08
root имел ввиду, что для клавиш используется не гитарный усилок, а усилитель, который обычно используют для прослушивания музыки т.е. широкополосный с линейной АЧХ. В принципе для клавиш действительно меньше заморочек, чем для гитар. Подойдет любой усилитель для прослушивания музыки нужной мощности с баксандаловскими регуляторами тембра.
« Последняя редакция: 16.11.2009 :: 15:39:26 от Ser.Balashoff »
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #4 - 17.11.2009 :: 03:32:01
А схему можно ?
v1ct0r
Местоположение: Ямал
Ответ #5 - 17.11.2009 :: 03:50:16
Тут их много, выбирай. http://tinyurl.ru/ctq
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #6 - 17.11.2009 :: 09:06:45
их слишком много. Посоветуйте что-нибудь не больше 15 Ватт. И не слишком навороченное.
AZG 15 гитарный усилок ?
Ser.Balashoff
Ответ #7 - 17.11.2009 :: 15:47:21
Нет, гитарный для синта не стоит. Нужен усилитель с линейной АЧХ. Да собери что-нибудь на TDA шках. Выбери, что по мощности устраивает да и делай.
« Последняя редакция: 17.11.2009 :: 15:47:37 от Ser.Balashoff »
Лучезар
Ответ #8 - 17.11.2009 :: 16:52:41
yjm писал(а) 17.11.2009 :: 09:06:45:
да
тебе в помощь хттп://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/41
« Последняя редакция: 17.11.2009 :: 16:53:32 от Лучезар »
DIMEbag
GTLab
Ответ #9 - 17.11.2009 :: 19:42:44
Можно взять бас-гитарный(они тоже широкополосные), например Alembic instrument preamp + двухтактный оконечник. К примеру от маршалл 18ватт и увеличить проходные и катодные ёмкости.
Вопрос ещё для каких клавиш - возможно и гитарный пойдёт, если у вас к примеру Fender rhodes(или как там его) =)
varvaroid
Ответ #10 - 17.11.2009 :: 19:51:02
DIMEbag писал(а) 17.11.2009 :: 19:42:44:
и получим обычный гитарный усилитель Смех
кто сказал что гитарные для клавиш не подходят????
подойдет практически любой усилитель родом из 50-60х
они все гитарно-басово-синтезаторные Очень довольный Язык
тут нужно думать, какой звук нужен
Лучезар
Ответ #11 - 17.11.2009 :: 20:17:42
Можно ещё в ультралинейном режиме попробовать и трансформатор 20-20000 Гц неравномерность АЧХ 3dB(стандарт hi-fi).
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #12 - 18.11.2009 :: 09:07:07
Я щас играю в Чамп. Чувствуется что он давит низы. Звук не тот, особенно заменто на роялях с мощной реверберацией.
Лучезар
Ответ #13 - 18.11.2009 :: 10:13:16
решения были уже предложены
какой у тебя выходник? для чампов хамонд делает трансформаторы с нижней частотой 75 гЦ. трансформаторы из телевизоров по частотке далеко не ушли.
Ещё не маловажным фактором является динамик. Гитарные динамики имеют частотный диапазон от 75-100 Гц до 5-7 кГц.
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #14 - 18.11.2009 :: 11:00:37
Транс ТВК110. Динамик Vintage 30.
Ответ #15 - 18.11.2009 :: 11:07:00
yjm писал(а) 18.11.2009 :: 11:00:37:
V30 это только для винтажного звука типа электрооргана пойдет - типа хаммонд и пр. Для полного диапазона нужно что-то широкополосное - из нашего 4А-32 например.
Однотакт с клавишами хорошо дружит - можно, только транс надо с запасом и катодный кондер от 100 мкф.
« Последняя редакция: 18.11.2009 :: 11:11:53 от dks »
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #16 - 18.11.2009 :: 11:43:35
А из хороших импортных ?
Лучезар
Ответ #17 - 18.11.2009 :: 11:55:30
+между каскадами конденсаторы 220нФ
Ответ #18 - 18.11.2009 :: 12:07:31
yjm писал(а) 18.11.2009 :: 11:43:35:
Я еще пробовал RFT (ГДР), а так у многих производителей акустики есть широкополосники или решить проблему с помощью подходящего(т.е.:чувствительность, мощность, способность работать в соответствующим акустическим оформлением) НЧ-СЧ динамика и отдельно ВЧ с кроссовером. Это все касается однотакта. Двухтактный усилитель прокачает практически любую акустику даже с низкой чувствительностью.
« Последняя редакция: 18.11.2009 :: 12:46:21 от dks »
varvaroid
Ответ #19 - 18.11.2009 :: 13:10:56
вот вы как всегда говорите про проходные побольше, про определенные значения в 200 нан
а вы учитываете сопротивления каскадов при этом???????
в большинстве случаев для широкой полосы достаточно 100 нан, часто меньше
много тоже вредно, баса больше не станет, зато с искажениями замучаетесь бороться
ну и тд.......... Язык
