Hot Topic (More than 25 Replies) Начал сборку Чампа, возникли вопросы (Прочитано 8963 раз)
Снежный человек
Re: Начал сборку Чампа, возникли вопросы
Ответ #20 - 10.11.2009 :: 18:08:15
К схеме: я бы убрал из нее мастерволюм.
Он нах не нужен здесь.
Proks
Бог в помощь
Местоположение: Новочеркасск
Ответ #21 - 10.11.2009 :: 19:15:23
Пол часа назад закончил сборку усила, подключил к динамику от своего Kustom Tube 12, включил в розетку, подал питание, ураааа ниче не задымило!!!!! Лампы начали чуть светится, включился накал. Пять минут полет нормальный, по прежнему ничего не дымит Улыбка, беру в руки гитару, подаю питание на Анод, вот тут собака и порылась из динамика сразу раздался породистый, плотный фон, я расстроился, в двойне расстроился когда стал крутить ручки и понял что припаял их наоборот, т. е. все регулировки работают против часовой стрелки, однако заметил что когда кручу их фон уменьшается, когда держусь за струны, фон практически пропадает, т. е. при прикосновении к корпусу усила, фона практически нет, звук издается, хороши гитарный звук, в общем проблема одна, подскажите где копать??? Землю ведь на корпус кидать не нужно было???
Ответ #22 - 10.11.2009 :: 19:21:55
Всё нормально, ручки и перепаять можно. Улыбка Фон так и должен быть - при прикосновении к струнам уменьшаться. Непонятно - минус схемы сидит на корпусе, или нет? Должен сидеть.
Proks
Бог в помощь
Ответ #23 - 10.11.2009 :: 19:59:08
минус не сидит Улыбка Я думал не должен
Proks
Бог в помощь
Ответ #24 - 11.11.2009 :: 07:42:33
Посадил минус на корпус, вклюсил усил, фон не пропал, но пропал еще и звук, но это только во входе in, подключился в line in, все прекрасно работает фона нет, почему то кажется мне что где то я накосячил в первом каскаде Улыбка Вопрос терзает, почему звук был, а как подал минус на корпус, пропал??? Гдке копать??? Это что то замыкается на корпус, судя по симптомам???
Ответ #25 - 11.11.2009 :: 08:53:50
А у тебя гнездо контачит с корпусом? Если да, то не должно.
Proks
Бог в помощь
Ответ #26 - 11.11.2009 :: 10:02:37
Да нет, гнездо не контачит, я поставил пластиковые гнезда
Лучезар
Местоположение: Тула
Ответ #27 - 11.11.2009 :: 10:10:27
с корпусом должен контачить минус 1го после выпрямителя электролита, но не сигнальный провод идущий через резистор на сетку первого триода.
« Последняя редакция: 11.11.2009 :: 10:11:06 от Лучезар »
Proks
Бог в помощь
Ответ #28 - 11.11.2009 :: 11:49:00
Да у меня так и контачит, минус первого электролита, главное меня смущает что когда не было контакта, звук был, как только землю кинул на корпус, пропал, а вот в разрыве то звук нормальный
Лучезар
Ответ #29 - 11.11.2009 :: 12:40:48
значит сигнальная цепь первого каскада усиления коротит на корпус.
У тебя разъём "line in" при НЕ вставленном джеке сигнальую цепь не замыкает на корпус?
когда держусь за струны, ... т. е. при прикосновении к корпусу усила
только в случае если земля соединена с корпусом.
Proks
Бог в помощь
Ответ #30 - 11.11.2009 :: 13:30:56
Ну значит буду перебирать первый каскад, тем более темброблок полюбому надо перепаивать
А вот такой вопрос, за пять минут эксплуатации усилка выходная лампа 6п6с нагревается так, что не приколснуться, так и должно быть, я думал что при такой мощности она не будет такой горячей???
« Последняя редакция: 11.11.2009 :: 13:35:02 от Proks »
Moonlight
Ответ #31 - 11.11.2009 :: 14:10:46
6п6с нехило греется, это нормально.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #32 - 11.11.2009 :: 15:51:48
и нагрев от  мощности включения не засвиситУлыбка
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Proks
Бог в помощь
Ответ #33 - 11.11.2009 :: 16:00:39
Блин, перепаял темброблок, теперь работают крутилки как надо, т.е. по часовой стрелке, и даже звук появился в канале in, но фонит зараза и звук глухой, тихий, не может дело быть в старом кондере типа БМТ-2 на регулировке средних, не было подходящего по емкости и выдрал этот из платы мафона днепр 70 года, я вобще тупанул, купил деталей впритык, что заменить его путевым даже нечем, или дело все таки в землях??? Вход Line in ведет себя по прежнему прекрасно, звук читый, без фона
Лучезар
Ответ #34 - 11.11.2009 :: 17:16:52
чтобы развеять сомнения. подключи конденсатор с1 в обход темброблока к разъёму "line in"
Proks
Бог в помощь
Ответ #35 - 11.11.2009 :: 20:11:34
Да я уже развеял все сомнения, виновен был именно он, после замены этого старючего кондера звук пошел, вобщем чамп заработал как надо, урааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!! Большое спасибо всем за помощь, в особенности Venom за постоянную поддержкеу и бесплатные консультации Улыбка!!!!!
« Последняя редакция: 12.11.2009 :: 05:08:17 от Proks »
Proks
Бог в помощь
Ответ #36 - 12.11.2009 :: 05:55:09
Теперь вот мучает вопрос, насколько полноценен разрыв, ведь он идет не прямо на оконечник, а через второй каскад предусиления, насколько такая схема хуже/лучше для подключения внешнего преампа?
