Normal Topic комбик Орфей подгорел (Прочитано 78 раз)
grrrr
08.11.2009 :: 22:23:14
Нужна схема. Такой высокий, 4 динамика, трехполосный тб, кнопки "гитара" "микрофон" и еще какая-то, 3 или 4 входа разной чувствительности. Пока включали в него микрофон - перегружался, но орал исправно. А когда включили бас - через минут 10 жесткого перегруза громкость упала и завоняло горелыми млт) теперь даже с микрофоном после включения несколько секунд орет нормально, а потом хрипит и сильно затихает. Надо починить, помогите)
grrrr
Re: комбик Орфей подгорел
Ответ #1 - 26.11.2009 :: 20:27:22
grrrr
Ответ #2 - 31.01.2010 :: 11:05:52
В девайсе стоят два КТ808 в огромных радиаторах, два КТ801 и ГТ905 в радиаторах поменьше. Активный мракотрэш с шестью крутилками и четырьмя входами можно убрать, нужен просто услитель. Нужен к завтрашней репе(((
Схему начинаю снимать.
Какие-нибудь предложения вообще будут?
п.н. я в транзисторной технике вообще ноль, мне проще собрать ФИ на лампе.. но так вроде нельзя, верно?
« Последняя редакция: 31.01.2010 :: 11:09:05 от »
