Nil писал(а) 09.11.2009 :: 09:20:34:Что нужно:
1. Естественно, вход гитары-выход в комб.
2. Подключение двух петель эффектов (т.е. две пары Send-Return)
3. Возможность включения петель по отдельности и последовательно (как я себе это представляю - нажимаем Кнопку1-включается Петля1, нажимаем её ещё раз - включается Петля2, нажимаем Кнопку2 - петли включаются последовательно)
4. Индикация выбранных петель
5. Регулятор громкости каждой петли.
Подскажите, плиз, как подобное можно реализовать (если не в тот раздел, извините).
Я вот сегодня прочитал и придумал как раз такую схему. Правда для реализации пассивной коммутации понадобится одна 3PDT-кнопка и одна 4PDT (а это уже проблематичнее - мы ж не в штатах).
вот моя схема
http://s59.radikal.ru/i165/1007/44/e0906d8e19c9.pngздесь если первая кнопка скажем вверху, то вторая переключает цепи А и В и соответствующие светодиоды, если первая кнопка внизу, то вторая кнопка исключается из схемы и независимо от ее положения сигнал идет со входа на send A, возвращается в return A и сразу поступает на send B, возвращается в return B и сразу идет на выход - последовательно вход->А->-В>выход. ну и отключаются два диода и включается третий. можно придумать с двухцветными, например один зеленый показывает цепь, а если последовательно, то они же загораются оба и красным цветом, а не зеленым. там до фига вариантов
только я не стал рисовать разводку источников питания, автоматическое отключение при отсутствии джеков в гнездах и т.д. Надеюсь, с этим ты и сам сможешь справиться. да и в сети этого полно. А сама коммутация вроде бы такая, которая удовлетворяет все твои запросы.
П.С. по поводу громкости, тут важно учесть - ты хочешь сделать уровень посыла или уровень возврата? там просто в схеме еще два переменника нужно тыкнуть. если регулятор посыла - то по одному на линию send A и send B. если регуляторы возврата - то на ретурны
