Normal Topic Мод кваки. Нужна помощь. (VOX 847) (Прочитано 295 раз)
Xenomorph
09.11.2009 :: 09:37:32
Приветствую всех. Вопрос к тем, кто знает. Есть квака VOX 847a, по поводу нее в интернете куча статей(по моды), но никак не могу избавиться от одной неприятной вещи - "ступенька" в звуке при нажатии педали. Т.е. нет ровного "УА", резко меняется. Менял различные кондеры и резисторы - изменялся только ТОН и все, ступенька так и остается. Да, кстати.. Я её для перегруза использую, только!
Кстати, если её подключить ПОСЛЕ перегруза, то квак становится ровным, таким как надо, но звук никакой (мутно и т.д.) А вот ДО перегруза никак нормально не хочет работать.
В общем кто сталкивался с таким? Был бы очень признателен. Хотя бы подскажите где копать?
    /       Вот так должен меняться звук
   |       А вот так он на моей педали меняется.
Re: Мод кваки. Нужна помощь. (VOX 847)
Ответ #1 - 09.11.2009 :: 10:23:47
Это мнимое. Копай то, что после квака.
Xenomorph
Ответ #2 - 09.11.2009 :: 10:25:47
После квака стояли разные девайсы. Эффект тот же.
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #3 - 09.11.2009 :: 14:20:26
Перво-наперво надо проверить как меняется сопротивление резистора в кваке в зависимости от угла поворота. Обычно там дорожка протирается, вот и получается ступенька.
Кто спер мою подпись? &&&&
Xenomorph
Ответ #4 - 09.11.2009 :: 14:53:04
Точно. Спасибо. Проверю.
(...а почему тогда если квака после перегруза включена, звук без "ступеньки"?...)
Ответ #5 - 09.11.2009 :: 18:02:03
Послушай вдумчиво на чистом. Если ступеньки нет, то привыкай - я замечал подобный эффект, но ничего с ним не делал. Возможно, это как-то связано с тем, что перегруз осуществляет прегейновую частотную коррекцию для выпячивания середины, и поэтому когда квака перестраивает фильтр на те же частоты на слух это звучит немного непривычно.
Всё ИМХО. Самому интересно, что думают другие Улыбка
« Последняя редакция: 09.11.2009 :: 18:02:36 от Jinx »
Ответ #6 - 09.11.2009 :: 20:51:53
черт, а про чистый чето я у афтора на гп не узнал. ну ладно, щас всеравно модно одни и те же темы на всех форумах создавать
Xenomorph
Ответ #7 - 10.11.2009 :: 06:23:06
research, Я понимаю что на ГП и GT много одних и тех же людей. Но форумы то разные. Вот я и написал туда и сюда. Тебе спасибо большое что ты там единственный ответил.
На чистом звуке ситуация лучше. Но "вдумчиво" я пока не слушал. Там вроде как ровнее все.
Ash, не очень хочется привыкать к такому звуку Улыбка
Xenomorph
Ответ #8 - 11.11.2009 :: 11:06:24
В общем пока решил на время отложить затею с МОДом. Нашел у себя дома педальку 70х годов Улыбка
Устройство для получения звуковых эффектов "Эффект"!
Году в 1977 в продаже появилось чудо-изобретение московских умельцев - почти процессор под названием "Эффект" . В черном металлическом корпусе (примерно 30 на 30 см) поместились фуз, вау-вау, авто-вау (тембровое вибрато) и вибрато (амплитудное вибрато). Слева была педаль, справа - 2 тумблера включения эффектов и две ручки регулировки
Я её как то давно подключал - звук очень даже ничего. Возьму я всю начинку, поставлю новые детали и в свой вокс!
Вот она, если кому интересно:
http://www.potroshiteli.ru/forum/1/36/
(писал не я. еле в интернете нашел.)
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #9 - 11.11.2009 :: 14:37:06
Из этого чуда-эфекта получается прекрасный напольный преамп
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #10 - 11.11.2009 :: 16:00:31
2  Xenomorph: У меня такая же валяется.  Улыбка
Ждёт глубокой реставрации.
Xenomorph
Ответ #11 - 11.11.2009 :: 16:27:01
Только что на ней поиграл немного. Звук ровный, но мутный. И глубина маловата. Хотя играл с педалькой овердрайв в обычные колонки... Дома ничего нет... лампового Улыбка))
Coveenantor, я вот тоже подумал о реставрации. Не буду я ее в свою педаль запихивать. Поменяю все что нужно и посмотрим. КСТАТИ!! Даже потенциометр жив! Никаких хрипов!
TylerDurden, Если использовать от педали только корпус? Улыбка
Теперь вопрос по делу... Мне посоветовали куда поставить в воксе подстроечные резисторы, они в основном все у меня маленькие(камушки такие, забыл просто как называется). Я их отпаяю конечно и придется проводами выводы делать. Так вот насколько критична длина этих выводов?
(и где найти транзисторы ВС109С?)
Xenomorph
Ответ #12 - 23.11.2009 :: 09:36:07
Если кому интересно:
Заменил 2 транзистора и повесил подстроечные резисторы - звук поменялся и причем в нужную сторону!
Спасибо за участие в обсуждении Улыбка
