VAT писал(а) 23.11.2009 :: 12:00:27:я вот не согласен что когда датчик "болтается" он ловит что хочет. Микрофоны вешают на растяжках чтоб хуже было чтоль?
Ошибка в том что для вас существует только ХУЖЕ и ЛУЧШЕ.
Не нужно вешать ярлыки, оба вида крепления могут быть использованы в подходящих для них случаях.
Датчик не снимает все что хочет, он снимает только изменение магнитного поля.
И в идеале на магнитное поле изменяют только струны.
Микрофоны подвешиваются дабы принимать только кол##ания воздушной среды и все остальные вибрации дэмпфируются.
dks писал(а) 23.11.2009 :: 12:20:58:Включите драйв и постучите по датчику, потом по деке, так и определите величину микрофонного эффекта и степень передачи кол##аний деки на датчик. При жесткой связи передача сильнее, при слабой - соответственно слабее.
Естественно, что кол##ания деки в случае нежесткого крепления будут дэмпфироватся пружинами. Но сигнал в этом случае будет только при подвижной катушке звукоснимателя. Если звучек пропитан парафином на совесть, ни в первом ни во втором случае сигнала на выходе не будет.
На данном этапе рассуждений у нас присутствует две точки возникновения микрофонного эфекта. Это катушка - магнит, и звукосниматель - корпус.
И не стоит их путать.
