Hot Topic (More than 25 Replies) кто ставил датчики прямо на деку? (Прочитано 245 раз)
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
09.11.2009 :: 14:32:18
Каковы впечатления?
Как ставили, прямо на деку или жестко на рамку?
Кто спер мою подпись? &&&&
Moonlight
Re: кто ставил датчики прямо на деку?
Ответ #1 - 09.11.2009 :: 17:59:44
Попадалась в руки гитара неизвесного производителя. Форма типа СГ но рожки круглые, гриф как у фендера, но гриф болченый не в паз, а тупо сверху на деку на 8(!!!) шурупах. Гриф и дека походу из ольхи, накладка из полисандра. Очень высокий бридж и звучки на деке (изза того что гриф на деке был). Так вот скажу я звук был очень отвратный в первозданном виде. После продалбывания посадочного места под гриф и звукоснимателей и опускания бриджа появился маломальски приянтый звук. Не знаю что повлияло крепелние грифа или спуск струн или вообще все сразу понемгогу повлияло, но такой опыт был.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Местоположение: Таллин
Ответ #2 - 09.11.2009 :: 19:02:21
http://www.onlinedisk.ru/file/263211/
Звук со стандартным крепежом и крепеж
на дерево прямо в линию. Все то же: китайская гитара-датчик-зв.карта-струны 09 DR те же. Может только настроение разное было Улыбка. Сейчас стоят струны 10-52. Вроде лучше стало.
Как это все в тяж-мяж было-бы не знаю.
2 Moonlight звук был плох из-за неправильной конструкции.
« Последняя редакция: 09.11.2009 :: 19:16:25 от mehanik »
Ambas
Ответ #3 - 10.11.2009 :: 08:12:53
не понимаю вопроса Плачущий
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #4 - 10.11.2009 :: 15:16:24
2 Механик
Я так понял, что первый сэмпл это со стандартным креплением на рамке-пружинках, а второй с датчиком на дереве? Получается на дереве более верхасто.
Честно говоря, я ожидал немного другого эффекта, т.к. у меня, если я прикладываю ухо к деке именно нижняя середина - ух! как рычит, ее и хочется вытащить.
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #5 - 10.11.2009 :: 17:06:55
Да, второй на дереве. Появился обьем и интермодуляции на низах, в сумме это слегка подьело
и без того небогатую середину, выделив тем самым верха, фокусы "микса" на входе. Эта деревяшка
сама по себе очень верхастая плюс датчик с  резонансом в ультразвуке. Но суть не в том.
Я вообще к тому сэмплы привел, что хуже точно не будет, а
как звук изменится, зависит от конкретной деревяхи и кучи доп. факторов.
Одно общее наблюдение: хочешь проявить в звуке корпус - не стоит приближать датчик к струнам чрезмерно.
Думаю, если слышно в теле середину, значит и вытащить ее возможно. Вопрос, выдают ли датчики ее адекватно. Может, с другого конца начать?
« Последняя редакция: 10.11.2009 :: 17:10:45 от mehanik »
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #6 - 11.11.2009 :: 06:36:30
как вариант. к деке приклеить тонкую железную пластинку. над ней расположить стандартный сингл со сквозной магнитной системой. сингл на мягких опорах типа пористой резины, чтоб он снимал сигнал и со струн и с этой железной пластинки. варьируя соотношение расстояния сингл-струны и сингл-дека получим разный микс звука деки и струн
« Последняя редакция: 11.11.2009 :: 06:37:03 от VAT »
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #7 - 11.11.2009 :: 14:48:54
Датчики у меня 3-4 мм от струн, SH-2, SH-4 тока вот возможности перебирать нету Печаль
2 VAT
Проблематично, у хамбов внизу мет. пластина, но идея интересная.
VAT
Ответ #8 - 11.11.2009 :: 17:13:41
TylerDurden:
Ну почему? крепим широкую железную пластину на деку и над ней два сингла
vitek
Местоположение: Саратов
Ответ #9 - 11.11.2009 :: 17:53:32
Я ставил прям на дерево, без пружинок, намертво шурупам, без возможности регулировки, благо на корпусе от мужик мена JP6 так и задумано было.  Улыбка
Высоту от звукоснимателей до струн настроил шайбами из карболита.
Звук нравится! Ощущение что гитара более отзывчивая. Струна как бы рояльно звучит.  Очень довольный
« Последняя редакция: 11.11.2009 :: 17:54:15 от vitek »
Delongowich
Ответ #10 - 12.11.2009 :: 13:57:51
Р-90 прямо на дерево крепятся.
а какая разница дерево рамка. полюбому жостко будет. кол##ания передаваться хорошо будут. разница не будет заметна
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #11 - 12.11.2009 :: 14:07:29
Седня проделал эксперимент от обратного: у меня металлические рамки, плотно прикрученые к деке.
Ослабил винты, которыми крепится рамка и офигел: звук стал мягче и теплее, меньше злых ВЧ. Т.е. даже рамка и ее материал влияют.
Вопщем эксперименты продолжаются.
Ответ #12 - 15.11.2009 :: 13:30:07
Гитарный мастер так объяснил: жесткое крепление звучка прямо к деке дает максимальное "раскрытие" дереву, и если дерево хорошее и имеет правильные резонансы, то звук улучшится.
Он так и делает: звучок намертво крепит к деке, а общий уровень звука струн и баланс громкости между струнами выставляет высотой сердечников, которые весьма туго ходят в бобине.
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #13 - 15.11.2009 :: 17:55:32
Кроме того, всякая "мягкая" подвеска или крепеж работает как демпфер для всей колебательной системы, подьедая сустейн и "воздух".
Подвес использовать можно лишь в крайнем случае, но пружины следует заменить на более мощные, а винты на длинные шурупы в дерево. Или между винтами и декой не должно быть пластика, в крайнем случае жесткий металл. Лучше же всего расчитать позицию датчика на этапе проектирования, это позволяет обойтись без пружин. Но это в проекте с нуля. Делаю так с 94 года и не разочаровался ни разу, всегда получал расчетный звук.
« Последняя редакция: 15.11.2009 :: 17:56:07 от mehanik »
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Ответ #14 - 17.11.2009 :: 10:09:16
Расскажу как издевался над своей LTD ec-50: была произведено серьёзное хирургическое вмешательство, в ходе которого во-первых отодрал лак на пятке грифа и месте крепления и промазал канифолью стык, и во-вторых жестко посадил на деку датчики. Причем, датчики сделал с возможностью регулировки: винт, которым с пружиной он крепился к рамке, теперь вкручен как можно глубже и упирается в деку. Просверлил ещё по 1 отверстию с каждой стороны, и туда вставил шуруп, который прижимает датчик к деке. Таким образом, получилась жесткая система, позволяющая регулировать не только высоту датчика, но и его наклон относительно деки, чтобы параллельно струнам был. Результат - стало лучше Класс Субъективно) Ощутимо вырос сустейн, гитара стала действительно отзывчеве. Конечно, тут, в основном, заслуга хотя бы плотно сидящего грифа, ибо изменения появились как только обратно привинтил, когда канифоль ещё не застыла. Намного сильнее стала акустическая связь между комбиком и гитарой - ноту ми можно заставить звучать бесконечно)) Вот это, скорее всего, как раз произошло от жёсткого крепления звучков.
NordLex
Ответ #15 - 20.11.2009 :: 12:31:12
Крепление звучка никоим образом не влияет на раскрытие древесины.
При жестком креплении звукоснимателя к корпусу, прибирается микрофонный эфект звучка. И это всегда проявляется как понижение нижнечастотной состовляющей спектра.
Материал рамки сам по себе никоим образом не влияет на звук, влияние оказывает только лишь общая жесткость конструкции.
Я обычно жесткостью крепления слегка коректирую спектр звука инструмента.
Ответ #16 - 20.11.2009 :: 13:57:09
Жесткое крепление датчиков в теории понижает резонансную частоту системы и улучшает колебательные свойства, т.к. любые незакрепленные предметы в в системе выступают в качестве демпферов. Если все жестко закреплено, то все части колеблются с одинаковой частотой. Однако сильнее может быть выражен так называемый "микрофонный" эффект датчика - за счет того, что датчик будет испытывать механические кол##ания вместе с декой.
NordLex
Ответ #17 - 20.11.2009 :: 14:18:36
dks писал(а) 20.11.2009 :: 13:57:09:
Теория меня слабо волнует, я основываюсь на практических знаниях.
При жестком креплении звукоснимателя микрофонный эфект уменьшается, а не наоборот.
Если представить себе звукосниматель отправной точкой, то при подвижном креплении корпус колеблется относительно звукоснимателя. Таким образом струны помимо своих кол##аний, двигаются вместе с корпусом в поле звукоснимателя.
При жестком креплении, на магнитное поле влияют лиш кол##ания самих струн относительно корпуса.
Ответ #18 - 20.11.2009 :: 14:28:38
"микрофонный" эффект как раз есть генерация паразитных сигналов за счет кол##ания частей звукоснимателя, поэтому чем выше амплитуда кол##ания датчика, тем сильнее будет выражен микрофонный эффект.
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #19 - 21.11.2009 :: 20:21:04
"Материал рамки сам по себе никоим образом не влияет на звук, влияние оказывает только лишь общая жесткость конструкции."
Получается, "общая жесткость конструкции" никоим
образом не зависит от материала рамки?
« Последняя редакция: 21.11.2009 :: 22:52:48 от mehanik »
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #20 - 22.11.2009 :: 09:11:31
Кол##ания частей звукоснимателя _относительно друг друга_, тогда уж. К примеру, дребезг намотки относительно самой себя и каркаса, вибрация плохо закреплённого магнита - для ликвидации этого дерьма датчики пропитываются компаундами. Закрепление звукоснимателя призвано как раз уменьшить движения датчика как самостоятельной колебательной системы. Тобишь, если датчик болтается как хочет - соответственно и ловит что хочет.
Ответ #21 - 22.11.2009 :: 16:01:21
Сеймурдунканские ранние датчики мотались вручную, внавал, нифига не пропитывались и, по легенде, оттого у них был такой сочный звук.
NordLex
Ответ #22 - 22.11.2009 :: 16:57:00
mehanik писал(а) 21.11.2009 :: 20:21:04:
да, именно так и получается.
Жесткость рамки определяет не материал а конструкция самой рамки с учетом свойств материала.
VAT
Ответ #23 - 23.11.2009 :: 12:00:27
я вот не согласен что когда датчик "болтается" он ловит что хочет. Микрофоны вешают на растяжках чтоб хуже было чтоль?
Как раз всегда коробила стандартная конструкция  крепления датчиков. И не жесткая связь с корпусом и не мягкая, а какаято хлипкая. По идее должна порождать паразитные резонансы и призвуки.
Ответ #24 - 23.11.2009 :: 12:20:58
Включите драйв и постучите по датчику, потом по деке, так и определите величину микрофонного эффекта и степень передачи кол##аний деки на датчик. При жесткой связи передача сильнее, при слабой - соответственно слабее.
NordLex
Ответ #25 - 24.11.2009 :: 17:35:43
VAT писал(а) 23.11.2009 :: 12:00:27:
Ошибка в том что для вас существует только ХУЖЕ и ЛУЧШЕ.
Не нужно вешать ярлыки, оба вида крепления могут быть использованы в подходящих для них случаях.
Датчик не снимает все что хочет, он снимает только изменение магнитного поля.
И в идеале на магнитное поле изменяют только струны.
Микрофоны подвешиваются дабы принимать только кол##ания воздушной среды и все остальные вибрации дэмпфируются.
dks писал(а) 23.11.2009 :: 12:20:58:
Естественно, что кол##ания деки в случае нежесткого крепления будут дэмпфироватся пружинами. Но сигнал в этом случае будет только при подвижной катушке звукоснимателя. Если звучек пропитан парафином на совесть, ни в первом ни во втором случае сигнала на выходе не будет.
На данном этапе рассуждений у нас присутствует две точки возникновения микрофонного эфекта. Это катушка - магнит, и звукосниматель - корпус.
И не стоит их путать.
VAT
Ответ #26 - 25.11.2009 :: 18:57:50
NordLex:
давайте микрофонный эффект звучка изза паразитного перемещений витков относительно подмагничивающего магнита оставим для другой темы.
Тут вроде о том как снять больше сигнала с дерева путем жесткой установки на деку.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #27 - 25.11.2009 :: 19:10:17
В любом случае при эксперименте, стуча по корпусу гитары, мы воздействуем на эту колебательную систему в целом, и какая-то часть энергии перейдёт в кол##ания струн.
А что касается выражения "снять больше сигнала с дерева" - то это нужно делать качественной фурнитурой и в общем более качественной сборкой гитары - чтобы массив дерева активней участвовал в кол##аниях.
Я скажу проще: дыма без огня не бывает.
Про микрофоны правильно сказал NordLex
Стандартное крепление датчика - жалкая пародия на нормальный микрофонный паук.
Я предлагаю жёстко крепить чтобы увеличить отдачу от гитары в целом, не обязательно к деке, но обязательно жёстко. Лишнего катушки качественного датчика не наловят в любом случаеПодмигивание
Ответ #28 - 25.11.2009 :: 20:24:07
Я бы не запаривался вцелом: закрепите так, потом по-другому, как понравится - так и оставляйте, этот нюанс довольно несущественен, из мертвого интсрумента конфетку не сделает, а хороший иснтрумент звучать будет во всех случаях.
VAT
Ответ #29 - 26.11.2009 :: 04:44:32
Никто и не сравнивает стандартную установку датчика с винтиками и пружинками  с подвеской микрофона на растяжках. Мне не нравится это крепление хотя бы тем, что там есть недемпфированные стальные пружинки которые просто обязаны "заводится" на своих частотах. Тоже самое думается кстати о пружинах стратовского тремоло. Они вроде как под звучками как раз.
Второе - она хлипкая какая-то. При наличии множества точек соприкосновения незакрепленных частей непонятно как избежать дребезга, шорохов и резонансов.
« Последняя редакция: 26.11.2009 :: 04:45:00 от VAT »
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #30 - 27.11.2009 :: 15:33:16
Я продолжаю эксперименты:
Поменял латунные рамки на пластиковые DiMarzio - звук кардинально изменился. Резко меньше верха.
Такой разницы я не добивался даже при смене звучков, например, замена SH-4 на DiMarzio Superdistortion в бридже не так радикально отражается на звуке.
ИМХО, эта тема явно не так проста как кажется.
NordLex
Ответ #31 - 27.11.2009 :: 21:32:06
dks писал(а) 25.11.2009 :: 20:24:07:
Если достаточно того что инструмент хороший, зачем столько вариантов звукоснимателей? Этот нюанс довольно существенен, и может сделать живой инструмет еще живее. А мертвечинке и другие припарки не сильно помогают.
blackbuzz писал(а) 25.11.2009 :: 19:10:17:
В любом
А я предлагаю каждому сомневающемуся попробовать и выбрать для себя наилучший вариант основываясь на своих ушах а не на трепе "нас" наиумнейших.
Ответ #32 - 29.11.2009 :: 07:42:55
Тема, действительно, очень непростая. ИМХО надо результаты экспериментов оформить статьей, и постоянно ее апдейтить, выбирая зерна опыта из массы просто трепа.
VAT
Ответ #33 - 29.11.2009 :: 09:27:08
ИМХО материал с другими характеристиками не должен "работать" впараллель с деревом. Это типа шунтирование получается. Да и демпфирование заодно. У меня опыт такой. на полуаккустике Греч 5120, стопка рамок была жестко привернута к выпуклой деке, так что аж дека в этом месте спрямлялась. Убрал нижние рамки, заменил на четыре стойки - субъективно звук стал более "резонансный".
Ни у кого не было гипотез почему на старом фендеровском тремоло шесть опор, а не две?
NordLex
Ответ #34 - 30.11.2009 :: 18:48:09
VAT писал(а) 29.11.2009 :: 09:27:08:
VAT писал(а) 25.11.2009 :: 18:57:50:
NordLex:
Давайте и винты тремоло тоже оставим для другой темы.
Местоположение: Киров
Ответ #35 - 30.11.2009 :: 22:07:14
VAT писал(а) 26.11.2009 :: 04:44:32:
А у приличных людей там пружинок нет. Резиночки такие трубчатые, жёлтенькие, по 5 баксов за метр...
Подмигивание
Ответ #36 - 04.12.2009 :: 10:05:46
С винтами тремоло все просто - из 6 всегда работают только 2 (аксиома статической определимости)
VAT
Ответ #37 - 04.12.2009 :: 17:56:05
это врядли. так бы все двумя гвоздями крепили
Ответ #38 - 06.12.2009 :: 09:54:45
VAT писал(а) 04.12.2009 :: 17:56:05:
Не спорьте с механиками  Смех
