Normal Topic Роль фазика в формировании струнктуры гитарного зв (Прочитано 2447 раз)
cousin
12.11.2009 :: 06:18:06
Догадываюсь, что основной критерий настройки всех каскадов усилителя это ожидаемое звучание гитарного кабинета. В связи с этим есть ряд вопросов:
1 Кто-нибудь регулирует выходное напряжение с катодного повторителя перед темброблоком путем постановки тримм. 100 ком вместо резистора? Как эти дела обстоят в промышл. аппаратуре? Если да, то есть  ли в этом смысл? Как это влияет на работу Т.Б.?
2. В каком режиме должна работать лампа Ф.И.? А?.В?.АВ? и насколько сильно ограничивать сигнал? Или  вообще не ограничивать. Как это влияет на звук.
3. Хотелось-бы узнать кто и как настраивает входные и выходные напряжения по каскадам ну к примеру ЖСМ-800. Примерные коэфф. усиления покаскадно. Кто пользуется осцил., или анализатором спектра.
3. Если уши не очень, то как можно отстроить усил с помощью осцил.? November waves forms  видел.
Re: Роль фазика в формировании струнктуры гитарного зв
Ответ #1 - 12.11.2009 :: 10:46:43
1 Не встречал. Смысла не вижу. На ТБ конечно, влиять будет, ведь вых. сопротивление каскада будет меняться.
2 Режим А. Ограничивать начинает первая сетка выходной лампы при переходе через "0". В устройствах со сдвоенным МАСТЕРОМ перед оконечными лампами при неполной громкости искажать начинает ФИ.
3 При отсутствии ошибок монтажа единственное - поверить напряжения, установить ток покоя. Если это в норме, дальнейшая "настройка" может включать в себя подбор типов ламп, деталей... Осциллограф желателен, но необязателен. Спектроанализатор, ИМХО, не нужен.
cousin
Ответ #2 - 15.11.2009 :: 04:35:30
Видел схему , где в катоде лампы на смещение стоял резюк на 22 ком.
Ответ #3 - 15.11.2009 :: 08:36:54
В ФИ? Интересно, посмотреть бы... Улыбка  Может, это "хвост" ФИ, а не резистор смещения?
Dimasss
Tubes  - forever!
Местоположение: г. Бор, Нижегородская обл.
Ответ #4 - 15.11.2009 :: 13:29:57
А в jcm 800 на 25 ком чё за подстроичный резистор в схеме стоит? И не страшно если я на 22ком поставил? Озадачен
4el
Местоположение: г.Саратов
Ответ #5 - 15.11.2009 :: 13:45:09
Dimasss писал(а) 15.11.2009 :: 13:29:57:
Скорее всего "Презенс"
jazz77
Местоположение: Харьков
Ответ #6 - 15.11.2009 :: 14:06:47
Если подстроечный-то установка смещения, если
переменный-то презенс. Если не ошибаюсь, они
оба два по 22ком.
varvaroid
Ответ #7 - 15.11.2009 :: 14:15:54
если уши неочень, то гитарный усилитель отстроить НЕВОЗМОЖНО
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #8 - 15.11.2009 :: 14:37:14
а вопрос где перегруз " вкуснее" фазик или конец?
Круглые глаза
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
varvaroid
Ответ #9 - 15.11.2009 :: 15:54:42
фазик это неотьемлемая и важная часть усилителя мощности
половина звука в нем
УМ стоит рассматривать как единое целое. систему
« Последняя редакция: 15.11.2009 :: 15:56:02 от »
Cronos
Местоположение: Краснодар
Ответ #10 - 16.11.2009 :: 19:01:31
скиньте пожалуйста кто-нибудь карту напряжений стандартного маршалловского фазика.
интересуют напруги на сетках и катодах относительно земли.
« Последняя редакция: 16.11.2009 :: 21:03:20 от »
Krank Distortus Maximus, Slo-recto-twin, JCM800 Medved mod -долгострой, 6п6с PP, Alembic-в процессе, TS-808 Keely mod, DIY Mesa Boogie Dual rectifier г.Краснодар
varvaroid
Ответ #11 - 16.11.2009 :: 22:09:55
посмотри современные маршалловсие и фендеровские схемы
там все есть
но не вижу смысла в этих велечинах
« Последняя редакция: 16.11.2009 :: 22:10:40 от »
