Normal Topic Блок питания! Подскажите начинающему! (Прочитано 3330 раз)
Dunkan
12.11.2009 :: 09:16:39
Привет всем. Столкнулся с проблемой расчета выпрямителя для блока питания. Облазил кучу ресурсов, везде по-разному и ничего в итоге не получается.
Вобщем имеется собственноручно намотанный трансформатор, который выдает два раза по 6,5В - 1А и 290В - 0,05А.
Помогите с построением выпрямителя. Такого, чтоб на выходе получить 250 постоянки и 6,5 тоже постоянки (хочу выпрямленный накал сделать).
У меня почему-то всегда получалось выпрямить только с сильно завышенным чем нужно напряжением.
Я пока чайник в использовании диодных мостов и кренок прочих Круглые глаза. Угостите если есть у кого нибудь схема. И как вобще это дело расчитывается правильно?
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: Блок питания! Подскажите начинающему!
Ответ #1 - 12.11.2009 :: 09:58:33
а под что собственно будет питальник?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Ответ #2 - 12.11.2009 :: 10:19:28
То, что мы измеряем по переменке на самом деле имеет амплитудное значение в корень из двух (т.е. примерно в 1,41) раз больше. Это большее значение мы и получим после выпрямления на фильтрующем конденсаторе (на холостом ходу!). Под нагрузкой будет чуть меньше, но всё равно значительно больше, чем исходная переменка.
Dunkan
Ответ #3 - 12.11.2009 :: 10:38:23
Планируется сделать выносной блок питания для двух педалек. Одна это Hotbox по схеме Denna, вторая ламповый vibrato по схеме http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=56
В случае примочки Denna, я пробовал взять два транса: один понижающий до 12, а другой повышающий до 280. Такая схема работала, но первый транс жутко грелся - видать мощи мало. Вот и решил сделать универсальный блок питания для нескольких примочек.
Denn, в том то и задача - как снизить это напряжение после выпрямления до нужного. Или, возможно, есть решения для снижения оного до выпрямления?
Идея такова, чтобы получить с 290 переменки две постоянки: 280 и 250. Как это можно сделать?
Простите за возможно глупые вопросы - это мои первые шаги в ламповой и вобще радиотехнике.
П.С. как разберусь с блоком питания - выложу на закид помидорами Подмигивание
Ответ #4 - 12.11.2009 :: 10:56:18
Dunkan писал(а) 12.11.2009 :: 10:38:23:
1. Поставить соответствующий транс;
2. Набрать стабилитроном или делителем нужное напряжение и через повторитель на БТ или ПТ питать им схему;
3. Погасить резисторами.
Dunkan
Ответ #5 - 12.11.2009 :: 11:03:29
1 вариант не подходит - нету таких трансов Нерешительный
3 тоже не подходит и бо греться жутко будут.
А вот второй интеренсый, но можно поконкретнее, схему бы какую нибудь.
Лучезар
Местоположение: Тула
Ответ #6 - 12.11.2009 :: 11:13:09
6,5 VAC обмотки соединяем последовательно, середина будет минусом->2 диода мост->конденсатор ёмкость чем больше тем лучше ->стабилизатор 7806, в цепь земли поставь один или несколько диодов тем самым подбирая напряжение->конденсатор ~100мкФ ->конденсатор 100нФ.
из 290 VAC после моста получается более 370 В.  добавочное сопротивление тоже будет греться. мощность рассеивания ~ 6 Вт.
« Последняя редакция: 12.11.2009 :: 11:19:43 от Лучезар »
Ответ #7 - 12.11.2009 :: 11:45:42
Dunkan писал(а) 12.11.2009 :: 11:03:29:
На вкус и цвет:
http://denn.ru/diy/a_stab1.jpg
http://denn.ru/diy/a_stab2.jpg
http://denn.ru/diy/a_stab3.jpg
www.google.ru Улыбка
Ответ #8 - 12.11.2009 :: 11:52:49
Второй и третий режим по теплу отличаться не будут, закон сохранения энергии еще никто не отменял
Dunkan
Ответ #9 - 12.11.2009 :: 14:23:59
С накалом разберусь. А вот из 290 переменки получить 250 постоянки не получается никак.А может кто-нибудь предложить конструктив? Конкретную схему для моего варианта.Какие диоды, какие резюки, кондеры?
Лучезар
Ответ #10 - 13.11.2009 :: 05:26:14
диодный мост на FR207 и Побразный RC фильтр. Номинал R считается по току. Мощьность не менее 10 Вт
скажи сопротивление нагрузки, чтобы предложить вариант с номиналами.
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #11 - 13.11.2009 :: 06:19:06
Самое простое это стабилизатор анодного напряжения на полевике. Схем полно в инете. Думаю, только заикнись - накидают. Полевик желательно поставить на маленький радиатор. И все. И с пульсациями все норамально, фона нет, и с напряжением, сколько надо и от розетки не зависит. В смысле, от напряжения оной.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #12 - 13.11.2009 :: 07:31:16
но это убьет динамику звука... мы же недавно обсуждали... но выхода тут нет... ИМХО 408 вольт без нагрузки не смертельно... собери слоректотвин самое то! Язык
Freedom is slavery.
War is peace.
Лучезар
Ответ #13 - 13.11.2009 :: 08:49:37
выход жесток. отматывать витки обмотки.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #14 - 13.11.2009 :: 08:53:22
Лучезар писал(а) 13.11.2009 :: 08:49:37:
ну да Очень довольный но я считаю сло чуваку в помощ.... хтя и хотбокс будет пахать... тока рез в пред поставить килоом на 20...
Freedom is slavery.
War is peace.
Dunkan
Ответ #15 - 13.11.2009 :: 12:13:30
Отматать витки - эт канеш выход, а точнее домотать на первичку (первичка у меня намотана последней). Сделал более точные замеры. Транс выдает два раза по 6,8 и 320 В переменки. Поигрался с цепью накала - после выпрямления получается 9В с хорошим током.
Скажите, есть ли особая разница между накалом переменкой и постоянкой? в Частности советских 6Н2П и 12ax7 Tung-Sol. Не будет ли фона в 50 Гц?
Denn, по поводу схемки http://denn.ru/diy/a_stab1.jpg - напиши плиз какое там напряжение с транса идет, или  все что выше 250 В, я догадываюсь, он гасит до 250?
И что за камни используются в цепи выпрямления 250 В? где транзистор, а где стабилитрон - я в них не разбираюсь. А лучше какую нибудь статейку почитать именно по принципу работы и расчету. Ткните пожалуйста Улыбка
И еще такой вопрос а будет ли работать от 6,8 В переменки вот эта цепочка http://denn.ru/slo-recto/stab_simple.jpg , будет ли выдавать 6,5 на выходе?
« Последняя редакция: 13.11.2009 :: 12:19:45 от Dunkan »
