Hot Topic (More than 25 Replies) Carl Martin: Crash Zone, etc. - проект(ы)? (Прочитано 10885 раз)
hamaha
Re: Carl Martin: Crash Zone, etc. - проект(ы)?
Ответ #20 - 27.11.2009 :: 14:45:07
Если исходить из того, что все снято верно, примерно 330 Гц.
Простота хуже воровства.
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #21 - 27.11.2009 :: 15:07:27
Проверяем по сканам Глеба, с рабочей примочки.
hamaha
Ответ #22 - 27.11.2009 :: 16:37:13
R21=12 Ом?
GLEB Custom
Ответ #23 - 28.11.2009 :: 10:29:58
К сожалению, сейчас нет времени проверить всё, на первый взгляд удивляет включение первого ОУ.
примочку взял ещё раз и измерил все сопротивления непосредственно:
R1, R2 -  2.2M
R3 -  220K
R4. R5. R8. R15  -  100K
R10, R14, R20 - 10K
R12 - 47K
R16 - 680ом
R17 - 5.6K
R18 - 2.2k
R13. R19 - 5.6K
R9, R21 - 12k
При перерисовке платы допущены ошибки, в т.ч. при нумерации элементов (перепутаны относительно оригинала, например, R2/R10), часть деталей на схеме отсутствует или неправильно нарисована (вход должен быть С10+последовательно с ним R10 (на вход ОУ) и после них R2 на среднюю точку) - если привести нумерацию к оригиналу и изобразить печатную плату как на сканах, то кое-что прояснится.
« Последняя редакция: 28.11.2009 :: 10:40:14 от »
Kostyan
Ответ #24 - 28.11.2009 :: 11:31:30
Парни к сожалению пару дней у меня врят ли будет время. Глеб, если будет возможность подредактируй плату если оригинал под рукой. От неё и будим плясать.
hamaha
Ответ #25 - 28.11.2009 :: 11:47:19
Kostyan, какую прогу ты использовал для отрисовки схемы?
Kostyan
Ответ #26 - 28.11.2009 :: 11:54:14
Splan. Сейчас выложу исходник.
http://www.onlinedisk.ru/file/279829/ -- схема в сплане
http://www.onlinedisk.ru/file/279798/ --- прога
« Последняя редакция: 28.11.2009 :: 12:41:24 от Kostyan »
hamaha
Ответ #27 - 28.11.2009 :: 12:05:04
2Kostyan. Мерси. Попробую что-нибудь загубить.
hamaha
Ответ #28 - 28.11.2009 :: 12:11:47
2Kostyan . Схема (файл279797) недоступен. Ошибка 404. Файл 279798-доступен.
Kostyan
Ответ #29 - 28.11.2009 :: 12:38:16
Перезалил.
« Последняя редакция: 28.11.2009 :: 12:42:05 от Kostyan »
hamaha
Ответ #30 - 28.11.2009 :: 16:09:14
[email][/email]
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #31 - 28.11.2009 :: 17:52:54
hamaha, мелковато..... а вот так покрупнее
Q2  если заменить на германиевый с бетой от 80 и выше (гт311, гт404)  звук будет живее. Добавление в его эмитер резистора 100 - 330 Ом ( по вкусу) придаст чуть больше мягкости.
« Последняя редакция: 28.11.2009 :: 17:54:33 от Vlds »
hamaha
Ответ #32 - 28.11.2009 :: 18:19:10
@Vlds. Спасибо, действительно лучше.
Насчет Q2 - это умозрительное соображение или плоды макетирования/сборки?
varvaroid
Ответ #33 - 28.11.2009 :: 18:28:33
ограничивающий каскад этоже посути фузфейс Ужас Язык
hamaha
Ответ #34 - 28.11.2009 :: 18:42:37
2varvaroid. Ну где-то так. С другой стороны, добавь к фузфейсу пред- и постэквализацию да темброблок - что получится?
Vlds
Ответ #35 - 28.11.2009 :: 19:32:28
получится Toneczar Openhaus.
насчёт германия и резистора в эмитере - результаты практического изучения фузов.
hamaha
Ответ #36 - 29.11.2009 :: 08:45:03
2Vlds. Это и имелось в виду. Все примочки имеют в своем составе искажающий узел, а некоторые прямо вокруг фуза и построены. Правда упомянутого царя не имел чести юзать.
По поводу выложенной в посте 31 схемы: это предыдущий вариант от камрада Kostyan, в нем отсутствуют цепи индикации, фильтрующий питание конденсатор и диод защиты от переполюсовки, футсвич и его цепи, где-то путаница с позиционными обозначениями элементов а номинал резистора R11 неверный. Схема из поста 30 является последним на данный момент "выдохом г-на ПЖ".
Я был бы благодарен тому, кто объяснит, как заливать картинки с нужным качеством.
GLEB Custom
Ответ #37 - 29.11.2009 :: 12:17:04
Тепло...
hamaha
Ответ #38 - 18.12.2009 :: 17:58:14
Надо бы как-то отчитаться: я в свое время влез в тему и теперь чувствую себя малость обязанным. С дугой стороны, сделанное никак не оформляется в плотный отчет, поэтому любителей быстрых постов прошу заранее извинить лишнюю велеречивость.
Наиболее интересный узел в схеме-искажающий, на Q2 иQ1. Остальное-рутина, тонкорректор простейший, усилители на ОУ работают в линейном режиме. Поэтому я в первую очередь сметал его на макетке, быстро глянул и был доволен, увидев почти "ламповую" картинку. Все наспех, поэтому подводных камней не увидел.
Затем развел плату, неудачно, свистело, часть деталей пришлось вывесить. В конце концов заработало, и тут пришло разочарование. Голос у игрушки оказался препротивнейший, грубый, с захлебом. Пришло время взглянуть на искажающий узел повнимательнее. И вот режимы:
   -база Q2 - 0.58 B
   -колл.Q2 - 0.2 В
   -исток Q1 - 0.8 В
То есть, Q2 открыт и насыщен, Q1 почти закрыт.
Положительная полуволна на узел не будет влиять никак, работает только отрицательная, и то начиная с какого-то уровня, необходимого, чтобы вытащить Q2 из насыщения. Нойз гейт налицо, но боже мой, какой грубый! Сигнал на выходе начинается с узких выбросов вниз, которые, при росте входного сигнала расширяются, приобретают скругленную нижнюю полочку-тот самый вид, что меня впечатлил вначале.
А вот и камень, осциллом не видимый. При увеличении гейна узел начинает запираться на пиках. Удар-запор. Уменьшение С7 ничего не дало. Уменьшение вдвое, до 1uF кондера в истоке Q1 (он на схеме без номера) время запора уменьшило также вдвое, но окончательно проблему не сняло.
Теперь пришло время определиться, где мы находимся. Надо признать, что Карл-Мартин у меня не получился, или я его не так понял, что тоже возможно. Во всяком случае у меня не возникло ни малейшего желания оформлять сделанное в корпус. И прежде, чем продолжать курочить схему, нужно осознать: дальнейшее-мод.
Ну, о моде чуть позже. Руки устали.
hamaha
Ответ #39 - 18.12.2009 :: 20:29:13
Пришло в голову слово - специя.
Специи сами по себе не едабельны. А в супе-очень даже ничего. Может это оно самое? С ламповым концом я ведь его не слушал, только через Кондора в линию.
Теперь о моде. Первое, что напросилось-вывести Q2 из насыщения. Меняем R18 на переменный, R3-на движок. Выводим напряжение на истоке Q1 в 4-5 В. Слушаем. На низком гейне - почти чистый. В среднем положении незлой кранч без особых примет.На максимальном гейне становится как-то резковато, осцилл показывает, что нижняя полочка стала уже горизонтальной. Запирания нет. Что-же, такое уже можно иметь в арсенале. Хотелось бы иметь более развитые тембры; подключение через Zoom показывает, что тут еще есть невспользованные возможности.
При промежуточных положениях нового регулятора (назовем его REGIME) наруливаются комбинации из нового звучания и старого Карла. Тоже можно кое-что найти. Решено-регулятор оставляем.
Жесткость звучания при большом гейне удалось смягчить, вставив пару лишних элементов между транзисторами. И в таком виде схема пошла в разводку.
Разводка сначала не удалась-никак не получалось вменяемо обвязать двухОУшный корпус. Тогда плюнул и применил два одиночных ОУ. Развел. Собрал. Работает. Сказать, что доволен сделанным  - таки нет, но в корпус все-же посажу.
Вот схема. Чтобы отличалось от оригинала, я переназвал элементы согласно позициям.
