Normal Topic "мебельный щит" как материал для каба (Прочитано 209 раз)
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
15.11.2009 :: 20:15:49
Наткнулся в строительном магазине на клееные из цельной древесины "мебельные щиты". Выглядит примерно вот так: http://www.tskvega.ru/fotoGallery/images/ab_el_1.jpg Очень заинтересовало, ведь получается будто бы целый кусок дерева! Только вот вопрос, всё же насколько подойдёт такой материал для кабов и или комбиков? Как по звуковым свойствам, так и по прочности. Кто-нибудь использовал такие щиты?
п.с. щит 2000х400 стоит 640 рэ - это как раз на каб 1х12
Артур
Re: "мебельный щит" как материал для каба
Ответ #1 - 16.11.2009 :: 04:43:27
Вчера как раз пробовал клееный брус, пилил его - он достаточно мягкий, но прочный Подмигивание
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
Tex
Местоположение: г.Наб.Челны
Ответ #2 - 16.11.2009 :: 06:06:26
Сделал из мебельных щитов корпуса головы и комбика. Пока стоят необклеенные...
Работать с этим материалом очень удобно - с помощью циркулярки, дрели и фрезера. Не поведёт ли его со временем от влажности - не знаю.
Ответ #3 - 16.11.2009 :: 11:21:41
угу, тока они вроди как имеют собственную резонансную частоту, в отличие от ДСП, по этому в колонки и нормальные комбы их не ставят
Delongowich
Ответ #4 - 16.11.2009 :: 11:48:15
норм ваще)сам делал) внутри можешь войлоком обклеить.
работать сним приятно очень
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #5 - 16.11.2009 :: 13:57:52
Видимо, надо подгонять жёсткость/толщину щита так, чтобы резонансы были благозвучными - всё-таки, кабинет - это часть музыкального инструмента. Улыбка
flatcut
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #6 - 16.11.2009 :: 16:05:59
Спасибо за ответы!
Как я понял, фанера всё же предпочтительнее. Но в нашей деревне фанеру я пока не обнаружил - значит буду строгать себе каб из этого щита. Толщина 16 мм, на породу дерева внимания не обратил тогда. Посмотрим, что получится!
Ответ #7 - 16.11.2009 :: 19:27:49
Судя по фотке, дерево - натуральнй палисандр  Улыбка))
...да сосна это, чему же еще быть...
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #8 - 17.11.2009 :: 09:52:54
На фотке точно сосна, так и на сайте было написано, и в магазе я тоже, скорее всего, сосну видел. Вообще они разные бывают: дуб, лиственница, кедр. Наверное, из дуба круто делать АС, только дорого.
Ответ #9 - 19.11.2009 :: 14:42:13
Да штука неплохая я тоже сперва задумался. Цена кусается. А так очень даже можно. Фирменные крутые комбы подобным образом делают. Только его прочность и качество зависит от трезвости и порядочности того хто клеил эти щиты
varvaroid
Ответ #10 - 19.11.2009 :: 17:05:28
фирменные комбы делают в основном из фанеры
редко, но и дорогие из массива, но ни как не из щитов
про опилки и стружку я молчу
хотя щит вобщем неплохой материал для слабого комбика, при большой мощности могут вылезти нехорошие резонансы
Moonlight
Ответ #11 - 19.11.2009 :: 23:41:37
А может из таких щитов гитару сделать???  Смех
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
varvaroid
Ответ #12 - 20.11.2009 :: 00:23:42
есть американский кастомщик, который из разделочной доски икея делает дорогие инструменты Язык
Ted_K
Ответ #13 - 20.11.2009 :: 21:39:33
Щиты дышат при изменении влажности воздуха, и очень сильно. Кроме того, щит, купленный в магазине, всегда недосушен. При высыхании его вполне может повести. И треснуть даже может.
Использовать фанеру - однозначно.
« Последняя редакция: 20.11.2009 :: 21:40:08 от Ted_K »
Все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Ответ #14 - 25.11.2009 :: 08:07:50
У меня из такого щита табурет сделан, покрыт лаком и стоит в ванной.
Ничего не трескается.
Сам хотел использовать такой щит для кабинета под Меса Марк стайл Улыбка
Удачи!
Ted_K
Ответ #15 - 25.11.2009 :: 11:32:23
Это Вам повезло. У меня из таких щитов огромный встроенный шкаф сделан. Так что моя выборка репрезентативнее  Улыбка
« Последняя редакция: 25.11.2009 :: 11:33:12 от Ted_K »
SanderZ
Ответ #16 - 08.12.2009 :: 12:08:30
Из двух с половиной щитов размером 240 * 120 см у меня сделаны стеллажи в кладовке. Покрыты аналогом "пинотекса", второй год полёт нормальный. Ничего не повело и не растрескалось.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #17 - 09.12.2009 :: 05:33:38
Вы чего, с чего там поведет его. Там же у каждого бруска свое напряжение, а склеен он из обрезков по 25-30см, да еще волокна разнонаправлены. Очень постараться надо чтоб повело. Дома строят из брусов по подобной технологии, окна, двери. Опять же разделочные доски, даже пни мясные. Единственно что обычно они из сосны, резонансов можно ждать.
Ted_K
Ответ #18 - 09.12.2009 :: 05:55:36
Из обрезков по 25-30 см - это 2 сорт. 1-й сорт - рейки в длину щита.
Поверьте - ведет, потому что сушат некачественно. И по склейкам, бывает, трескается. У меня кухонный гарнитур еще из таких щитов. Трещины в наличии.
Дома-то строят. Видел я, что иногда происходит с фальшбрусом через пару лет.
Вы знаете, что классическая технология сушки доски требует не получасовой обработки в микроволновой камере, а трехлетней выдержки под навесами? И кто сейчас будет сушить 3 года?
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #19 - 09.12.2009 :: 06:26:10
Из обрезков 20-30 см это высший сорт без сучков. А вот метровые это да, повести может. Сушат нормальные производители до мебельной кондиции.
