Hot Topic (More than 25 Replies) Дунуть лаком (Прочитано 356 раз)
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Дунуть лаком
06.12.2009 :: 12:26:45
Комрады, поделитесь опытом лакирования примочек в силуминовых корпусах. К примеру... шлифуем, полируем, наносим изображение, задуваем лаком... Вопрос каким? Технология? Есть ли лаки в баллонах? Не хочется еще искать компрессорную. Можно же как то дома этим заниматься.
Помню, что о лакировке разговор был, но когда и где... не нашел.
GLEB Custom
Re: Дунуть лаком
Ответ #1 - 06.12.2009 :: 15:48:07
Лучше и дешевле всего порошковая покраска.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Re: Дунуть лаком
Ответ #2 - 06.12.2009 :: 16:05:36
Ладно.... покрасили порошком, нанесли изображение не шелкографией, дунули лаком. Вопрос каким?
Jhonny
Местоположение: Омск
Re: Дунуть лаком
Ответ #3 - 06.12.2009 :: 16:25:38
Покрывал лаком Body - толком не высыхает, липнет и воняет. Последний раз пользовался Motip, хорошо ложится, без потеков. И краска у них тоже хорошая.
GLEB Custom
Re: Дунуть лаком
Ответ #4 - 06.12.2009 :: 17:28:06
rust писал(а) 06.12.2009 :: 16:05:36:
Зачем лак-то?
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Re: Дунуть лаком
Ответ #5 - 06.12.2009 :: 18:14:22
А я ждал что лучше всего шелкография.))) Допустим я клею деколь. Он не очень крепок на износ.Хотя при шелкухе тоже от краски зависит. Брызнуть лаком не помешает. Вопрос как и каким. Опять же не обязательно порошок. Красива белая матовая протрава или химическая окраска. Её нужно под лак
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Re: Дунуть лаком
Ответ #6 - 06.12.2009 :: 18:22:25
Бери прозрачный глянцевый Мотип в аэрозоле. А если сверху заполировать (как делают автомобилисты) - то будет блестеть как у кота  Улыбка Улыбка
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Re: Дунуть лаком
Ответ #7 - 06.12.2009 :: 19:09:18
Я хотел совета как этим пользоваться, как наносить, как полировать если надо. Опытом прошу поделиться. Не интересная тема, видимо. У всех порошок и шелк и в мелкосерийке. Или в технологию технологи не заглядывают)))
GLEB Custom
Re: Дунуть лаком
Ответ #8 - 06.12.2009 :: 19:19:06
Имхо - неблагодарное и бессмысленное занятие лакировать то, на что наступают ботинками.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Re: Дунуть лаком
Ответ #9 - 06.12.2009 :: 19:41:06
Согласен на 100. Сам травлю корпуса в ХЖ, после нанесения изображения ЛУТом. Получается брутально и ногами топтать не сташно))) Еще ручки на потенцы "золотые" - красотиша, и непохоже на то что в магазинах. Но тут заказ от девочки пришел. Ей нужно чтоб адская машинка была упакована в розовую коробочку и надписи цветные были. Я многоцветную шелкуху тиражом в еденицу делать - без штанов останусь. Вот и решил деколь цветной. Отказать не могу, доче друга. Деколь кто нибудь клеил, как на стойкость он. С кружек не сдирается губами, а вот как камелоты выдержит. Потому и лак
GLEB Custom
Re: Дунуть лаком
Ответ #10 - 06.12.2009 :: 20:39:57
На кружках нынче флексография.
Moonlight
Re: Дунуть лаком
Ответ #11 - 06.12.2009 :: 21:48:43
Покупаешь балон лака типа НьюТон или Мотип. Готовиш поверхность как перед покаской. Наносиш слой, ждешь 10-20минут, ноносиш еще слой, и так слоев 6-7. Слой должен быть ТОНКИЙ. Покрывать надо сразу всю поверхность (встречал людей которые красили верх, потом бока по одному) ибо появяться некрасивые потеки.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
el Doctor
Re: Дунуть лаком
Ответ #12 - 06.12.2009 :: 23:52:55
Jhonny писал(а) 06.12.2009 :: 16:25:38:
вовоов - тоже самое. боди етото вообще гадость - че не делал - лип и через полтора года....
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Местоположение: Тюмень
Re: Дунуть лаком
Ответ #13 - 07.12.2009 :: 02:55:46
В природе еще существует порошковый лак, принцип порошковой краски. Может имеет смысл поинтересоваться в тех местах где порошком красят?
Dis@ster
Местоположение: г. Уфа
Re: Дунуть лаком
Ответ #14 - 07.12.2009 :: 04:38:55
Если есть компрессор, то лучше брать двухкомпонентный (основа и отвердитель) автомобильный лак...~1000р, если цена вопроса в пределах 200р, то нитролак НЦ...(либо глянцевый либо матовый)...
Если красить дома или в подъезде, то вариант один лак в балоне.
Пшикать небольшими порциями на расстоянии~30 см, ....всю поверхность забрызгал, сделал перерывчик 1...2 мин, потом опять слой.
Чтобы не было потеков (если нет опыта в покраске)... используй нитролак, лаки для которых  растворителем является  Уайтспирит дадут потеки.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Re: Дунуть лаком
Ответ #15 - 07.12.2009 :: 08:10:33
Спасибо, уже что то. Буду учиться. Мож еще какие тонкости.
Re: Дунуть лаком
Ответ #16 - 07.12.2009 :: 12:09:46
ну, когда нет денег, а морду на примочку надо, то тут несколько вариантов оформления:
1) печать - шелкуха на корпус (дорого)
2) шелкуха на листике самоклейки (крискастом старых годов)
3) несешь флэшку в фотолабораторию и печатаешь фасад как цифровое фото.
4) печать дома на струйнике
5) печать на лазернике (цветном)
6) гравировка (лазерная, обычная)
все, что на листиках печатается -
1) можно заламинировать.
2) нет ламината - лак. причем я вначале проходился лаком для волос, особостойким. Он позволяет картинкам печатанным на струйнике не потечь (3-4 слоя тонко). Потом уже зло аэрозольное.
3) оставить как есть. Если цветной лазерник, да на недешевой бумаге - качество апупенное. фотопечать многих тоже устраивает.
крепежь на гаинте - двусторонний тонкий скотч или ПВА. ПВА там угол можно подобрать пока клей не схватился, а со скотчем надо внимательно прицеливаться .
« Последняя редакция: 07.12.2009 :: 12:11:55 от »
Dis@ster
Re: Дунуть лаком
Ответ #17 - 07.12.2009 :: 19:19:34
Насколько я понял способ нанесения надписей уже определен...деколь Улыбка
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Re: Дунуть лаком
Ответ #18 - 07.12.2009 :: 20:25:22
Да наносить буду деколь ибо дешевле и качественней пока себе не могу позволить, да и существует ли конкурент для штучки по "цена\качество". Спасибо комраду  Dis@ster, напутствовал )))
diezz
Re: Дунуть лаком
Ответ #19 - 07.12.2009 :: 21:40:52
Раньше деколь (переводные картинки) на эмальпосуде, на керамике закреплялась ОБЖИГОМ. Если сейчас так же, то с крашеной поверхностью нифига не выйдет.
Я печатаю на прозрачной самоклейке на струйнике. Крою алкидным лаком (без всяких лаков для волос) и ничего не течет и не плывет. А вот на лазерную печать алкидный лак ложиться не хочет, он ее просто не смачивает (как вода не смачивает жирную поверхность). Залить-то можно, но держаться на тонере лак не будет.
