Hot Topic (More than 25 Replies) Усилитель медленно увеличивает громкость. (Прочитано 6260 раз)
Re: Усилитель медленно увеличивает громкость.
Ответ #20 - 18.11.2009 :: 13:42:33
Sinistereye писал(а) 18.11.2009 :: 13:37:56:
Сегодня поиграл громко - один хрен, проблема осталась.
Завтра попробую заменить выходной транс.
Не стОит тратить силы. Транс так не умеет. Улыбка Я бы пригляделся к оконечному каскаду, кондёр, или лампа. А можно хотя бы ток покоя замерить до и после этого "эффекта"? И вообще режимы ламп...
Sinistereye
Now Or Never!
Ответ #21 - 18.11.2009 :: 15:38:06
Наблюдатель писал(а) 18.11.2009 :: 13:42:33:
Хорошо, насчет транса повременим пока.
Оконечный каскад сделан по схеме, с теми же номиналами.
И вот на чистом, без примочки, этот эффект не проявляется. Видимо сигнал мал по входу.
При сильном сигнале и громкости на максимум - есть эффект.
Буду дальше разбираться.
Ответ #22 - 18.11.2009 :: 15:43:47
ИМХО, большая просадка по питанию. Если схема эта: хттп://www.sugardas.lt/~igoramps/skiff_ta3_by_rex.gif
« Последняя редакция: 18.11.2009 :: 15:46:00 от Наблюдатель »
Sinistereye
Now Or Never!
Ответ #23 - 18.11.2009 :: 16:27:25
Наблюдатель писал(а) 18.11.2009 :: 15:43:47:
Да, схема эта. Значит силовой транс не тянет?
Ответ #24 - 18.11.2009 :: 16:31:44
Вообще-то вряд ли, я чего-то  тормознул, усь же в классе А. Улыбка Я бы всё равно проверил напругу, да и все режимы без сигнала, и под полной мощностью.
« Последняя редакция: 18.11.2009 :: 16:32:39 от Наблюдатель »
Sinistereye
Now Or Never!
Ответ #25 - 18.11.2009 :: 16:43:20
Наблюдатель писал(а) 18.11.2009 :: 16:31:44:
Но вот вопрос - если такое проявляется сильнее при большом сигнале на входе, может дело в усилении лампы преампа? А то как компрессор работает. Только медленно. Улыбка
Ответ #26 - 18.11.2009 :: 16:46:01
Sinistereye писал(а) 18.11.2009 :: 16:43:20:
Тестер в доме есть? Третий раз пишу, замерить режимы ламп без сигнала и на мощности. Злой
Sinistereye
Now Or Never!
Ответ #27 - 18.11.2009 :: 17:07:22
Наблюдатель писал(а) 18.11.2009 :: 16:46:01:
Я все делаю на работе, так что пока увы...
« Последняя редакция: 18.11.2009 :: 17:08:41 от Sinistereye »
Ответ #28 - 18.11.2009 :: 17:48:46
Если БП не тянет по току, то он греется как утюг.
Sinistereye
Now Or Never!
Ответ #29 - 18.11.2009 :: 17:49:57
транс в лучшем случае градусов 40.
Ответ #30 - 18.11.2009 :: 17:56:44
Что за примочка у вас до скифа, с которой эффект этот проявляется? ...питание какое у нее?
Sinistereye
Now Or Never!
Ответ #31 - 18.11.2009 :: 18:07:33
У меня целый шкаф примочек. Минимум два разных перегруза пробовал.
И блоки питания разные. Тоже пробовал два разных.
