2 NN:
Ser.Balashoff писАл:
==12 ячеек это улет. Только шумов, наверное...==
Я тоже делал 12 ячеек и тоже очень рекомендую. На оптронах шумов ноль, если правильно сделать. Да, именно так: "...разогнать входное напряжение". Подробнее здесь:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1254941907Там есть ссылка на хорошую статью, в которой, помимого всего прочего, даются рекомендации по выбору оптимального соотношения "R/C/кол-во ячеек". При 12 звеньях и 10кОм резисторах емкость получается чуть меньше, чем рекомендует Tubeman, если не ошибаюсь, то где-то 18нФ.
Отводы рекомендую делать от 2, 6 ячейки, можно и 2-4-8. Можно, также, сделать различные переключаемые фильтры в цепи ОС. В простейшем случае - набор конденсаторов.
http://www.jhaible.de/compact_clone/compact_clone.htmlА здесь пример интересной конструкции оптопар - вокруг лампочки расположены фоторезисторы. В отличие от ОЭП'ов, мощность управления будет существенно меньше, хотя, при питании от сети это уже несущественно, т.е. если есть ОЭП'ы, то это тоже хороший вариант, только надо обязательно предусмотреть защиту лампочек от превышения напряжения хотя бы на время настройки, а то они могут легко выгореть - такой "опыт" имеется.
Оттуда же можно взять и схему управления ламочками, да, и полностью собрать схему можно. Только, вот, не рекомендую ретро-ОУ 741, там автор просто ностальгировал по какому-то древнему девайсу.
