Hot Topic (More than 25 Replies) Orange TT. мой первый двухтакт с извращениями. (Прочитано 278 раз)
Homos
Местоположение: г. Киров
20.11.2009 :: 16:22:28
Доброго дня. Итак, на повестке дня немного переделанный орандж тини террор. в частности:
- трансы: комплект от блюспейса
- схема оконечника от него же с фиксированным смещением.
Схемку прилагаю.
Собственно ради чего создана тема - в жизни не собирал двухтактов и есть несколько вопросов:
1. Самое важное - правильность схемы и возможные косяки
2. В двух разных схемах наблюдал сдвоенный пот после фазика наминалами 100к и 500к. чему верить и есть ли очевидцы разбиравшие сей агрегат.
3. конденсатор С18 по схеме - пленку или слюду?
почему не на елках? ну... захотелось. логичного объяснения этому найти сложно, потому примем как факт )
схемы найденные в инете http://www.onlinedisk.ru/file/272831/
мой вариант http://www.onlinedisk.ru/image/272951/OTT.GIF
« Последняя редакция: 20.11.2009 :: 18:36:19 от Homos »
varvaroid
Re: Orange TT. мой первый двухтакт с извращениями.
Ответ #1 - 20.11.2009 :: 18:17:07
то что не елки - пофиг
но имхо ему нужно автосмещение
Homos
Ответ #2 - 20.11.2009 :: 18:31:43
елки не елки а уже мне тут два косяка нашли в схеме. пошел исправлять...
п.с. исправил.
варвароид, объясни подробнее про разницу авто и фикс смещения. премного благодарен буду. пока еще не поздно довать советы. лучше сейчас поправить, чем потом переделывать
« Последняя редакция: 20.11.2009 :: 18:37:54 от Homos »
varvaroid
Ответ #3 - 20.11.2009 :: 18:58:20
звук
он не лучше, просто терору именно оно нада, какбы так
Homos
Ответ #4 - 20.11.2009 :: 19:00:47
нет, ну я понял, что ты ратуешь за автосмещение в тини ) объяснить техническую сторону вопроса можешь на пальцах? )
varvaroid
Ответ #5 - 20.11.2009 :: 19:30:38
нет технической стороны
читай красные букавки
Homos
Ответ #6 - 20.11.2009 :: 19:50:31
хорошо ) вот схемка с автосмещением.
http://www.onlinedisk.ru/image/272988/OTTauto.GIF
вопрос по номиналам R30, R31. эдак ли?
ну и вопрос по необходимости конденсатора в катодах 6V6. нужен/не нужен ну и номинал, если необходим. в оригинале 220uF.
varvaroid
Ответ #7 - 20.11.2009 :: 20:18:52
кондер нужен
например 220 и поставь, может прийдется уменьшить до 100
р29 - 200-250 ом
резисторы в сетках - 500-1500, на вкус, тут осцилл с тестером не помощники
цепочку тона ябы поставил перед потами, грамотнее будет работать
р27 и 28 ябы увеличил до 470к
« Последняя редакция: 20.11.2009 :: 20:25:14 от »
Tex
Местоположение: г.Наб.Челны
Ответ #8 - 20.11.2009 :: 21:07:38
Homos***
Выходной каскад оригинального Orange TT работает в классе А. Через общий катодный резистор 120 ом двух EL-84 протекает ток 100 мА при A1=+325V и A2=+320V.
Какой режим ты выбрал для пары 6П6С? AB?
Homos
Ответ #9 - 20.11.2009 :: 21:13:04
чувствую что погорячился разместив тему гитарный усилителях. нужно было в разделе новичков ) пойду учить режимы...
Местоположение: Тюмень
Ответ #10 - 20.11.2009 :: 23:28:53
А на макете собрать и послушать и так и эдак и оставить как понравится? Озадачен
Homos
Ответ #11 - 20.12.2009 :: 14:43:52
Итак. Процесс идет полным ходом. Все таки уговорился я адекватными доводами делать оригинал. ибо бритиш саунд как раз у месту в моем доме : )  Микроотчетик:
Для начала была отрисована схема девайса
Затем был закуплен недостающий для проекта стафф. кстати очень удобно формировать список стаффа из проги в которой была начерчена схема. sPlan 6
далее дело стало за лайотом. были вымеряны габариты всех элементов и расчерчены в спринтлайоте. при размере борда/шасси до 200х300мм вполне юзабельная для этих дел прога. проводники накала и силового транса не разрисованы дабы не загромождать лейку.
начинаем собирать борд. вырезаем текстолит нужного размера, сверлим отверстия впритык по диаметру туррет /подбирается экспериментально/. следим чтоб отверстия были максимально вертикальны, иначе турреты встанут косо и неплотно к текстолиту. в идеале использовать станок, а не ручную дрель. вставляем турреты, убеждаемся что их количество соответствует отверстиям ))) у меня вышло впритык, что еще раз говорит о необходимости планирования ))
далее развальцовываем турреты. я по совету камрада Медведа делал обычным керном на оправке. вышло идеально. главное без фанатизма ) к сожалению фото не сохранилось.
Самая приятная часть работы - наверчиваем детальки на турреты ) занятие приносящее масс удовлетворения и спокойствия )
После установки и проверки все ли на месте - припаиваем. кстати очень удобно вымерять длину проводов прямо по распечатанной лейке, ибо она в масштабе 1:1. отмерял, зачистил/залудил с обоих концов - припаял к борду. красота. и потом не лазить с кусачками в подвале )
расчерчиваем шасси в "Компасе" или любой другой подходящей программе и собственно изготавливаем.
потихоньку идет сборка. чертеж оказался удачным - все совпало по размерам )
Примеряем всё ли на месте, всё ли совпало
Устанавливаем борд и собираем.
Отмечаем первый удачный запуск )
Ну и приступаем к макетированию коробки. все в том же компасе ) с дезигном не определился, но по ходу черного цвета не избежать... время покажет вобщем )
Итак. Работа проведена. Впечатления - отличный классический бритишсаунд. откровенно кристальный на клине и звонкий на перегрузе. Трансы от блюспейса в очередной раз порадовали, несмотря на свое в общем то УГ железо. Оранжевое настроение в доме! )
семплик. вся красота задавлена сжатием. кому интересно - могу выслать непожатую ваву 37 метров )
http://www.onlinedisk.ru/file/298560/
« Последняя редакция: 20.12.2009 :: 15:15:55 от Homos »
Ответ #12 - 20.12.2009 :: 16:38:43
!!! Хорошая, красивая работа.  Улыбка Кстати, по схеме. Может, попробовать презенс подключить к С14 и С15 ?
Homos
Ответ #13 - 20.12.2009 :: 16:40:36
Наблюдатель писал(а) 20.12.2009 :: 16:38:43:
назовем вещи своими именами - презенс = "тон" в данной схеме /в схеме оригинала/.
на самом деле по совету Варвароида уже так и сделал - реально адекватнее. просто оставил на потом все изменения, чтоб кучей описать. идеи еще не все претворены в жизнь )
Mario
Местоположение: г.Чайковский/г.Пермь
Ответ #14 - 20.12.2009 :: 18:05:23
Homos писал(а) 20.12.2009 :: 14:43:52:
Поясните пожалуйста про железо, что с ним не то?
« Последняя редакция: 20.12.2009 :: 18:06:28 от Mario »
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)->|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|->|AZG15; 2xГ807 combo|->|Celestion Vintage30|
Homos
Ответ #15 - 20.12.2009 :: 18:15:11
тема про железо будет считаться закрытой дабы от Азнаура пагалаве опять не получить ) Ключевое сочетание в цитате - "Трансы от блюспейса в очередной раз порадовали"  Круглые глаза
Sergius
Ответ #16 - 21.12.2009 :: 04:01:45
Молодец автор!!!
Давно хочу собрать orange или матамп, но руки все не доходят  Улыбка
Mario писал(а) 20.12.2009 :: 18:05:23:
Просто там железо толстовато 0.5мм.....не знаю как он звучал бы с более тонким железом, но и так звучит отлично.
4el
Местоположение: г.Саратов
Ответ #17 - 21.12.2009 :: 05:39:04
Интересный получился аппарат.
Homos
Ответ #18 - 22.12.2009 :: 15:07:33
докладываю файлик с чертежом шасси. компас 9.
http://www.onlinedisk.ru/file/300651/
Delongowich
Ответ #19 - 23.12.2009 :: 15:11:10
у меня чтото компас не открывает файлы
