Very Hot Topic (More than 50 Replies) Спикерсим на одном сдвоеном ОУ(и на двух ОУ и т.д) (Прочитано 3877 раз)
Re: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ(и на двух ОУ и т.д)
Ответ #720 - 04.04.2014 :: 07:10:39
KMG писал(а) 02.04.2014 :: 13:56:14:
Оптика не даст резонансных эффектов, обрати внимание на графики, это результат возбуждения пачкой постоянной амплитуды с прямоугольной огибающей.
зато дает подобие инерции, что в купе линией задержки/ревером может дать толк.
Ответ #721 - 04.04.2014 :: 07:15:32
Денис, на самом деле ничего специально делать не нужно, Rst7 прав. Я посимил High Q bandpass фильтр на опере для эмуляции нч резонанса дина, он дает тот же эффект.
Raskita
GtLab throu the never!
Ответ #722 - 04.04.2014 :: 19:23:30
Как вариант
http://i7.photobucket.com/albums/y263/GreggPics/Redboxpro_spksim.gif
А вообще, нужна нормальная модель каба по методу электроакустических аналогий (она, правда, только для НЧ области, но как раз резонанс сохранит).
NitroX
Ответ #723 - 25.03.2016 :: 10:29:31
Немного оживлю тему. Собрал тут спикер/комбо-эмулятор... Послушайте пожалуйста пример звучания.
https://www.sendspace.com/file/rpbe7o
Как всё дедалось: так как играю через наушники, то использую эмуляцию кабинетов. Любимый импульс - Mesa4х12, далее немного эквалайзера(он глуховат). Снял с него АЧХ. Постарался повторить эту АЧХ в эквалайзере. В результате экспериментов концепция несколько видоизменилась и по АЧХ звук сильно "уплыл" от первоначального... но мне нравится. Максимально посторался подогнать его в "железе".
http://imgur.com/aEFduGq
Примечание: звук подбирался в наушниках(филлипс-чегототам) с линейной АЧХ.
Hate worlwide.
NitroX
Ответ #724 - 25.03.2016 :: 10:36:02
Забыл, в примере два положения ручки 2.5кГц - "0" и ~"80".
Hate worlwide.
NitroX
Ответ #725 - 27.03.2016 :: 15:57:28
К сожалению, тут нельзя редактировать сообщения, а я ошибок наделал...
По поводу АЧХ - забыл написать что она конечно, сильно упрощена.
Hate worlwide.
Serpantin
Ответ #726 - 16.03.2017 :: 20:11:11
Здравствуйте  Улыбка
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
В общем, ситуация такая: сейчас собираю преамп, в который добавил спикерсим по схеме Lart'a на TL074.
Проблема в том, что при питании 9, 10в начинается самовозбуд, пищание на выходе с частотой около 1,4 кГц (если я правильно понял). При 12в возбуд возникает очень редко, в основном работает хорошо.
До этого я собирал несколько спикерсимов, чтобы определить какой для меня звучит лучше, в том числе и Larta навесом, Lart меня очень порадовал звучанием, остановился на нем! Но он тоже свистел при питании до 12В, я думал что проблема в плохой распайке навесом. Собрав его на плату обнаружил тот же свист. Симил в LTSpice, особо ничего не увидел при понижении питания...
Вот схема (я правил только номера ножек микросхемы): https://cloud.mail.ru/public/KULf/bB2iEgXKW .
А вот пример аудио, здесь я подключаю и отключаю питание от стабилизированного блока 9в, иногда стартует без свиста: https://cloud.mail.ru/public/9QvQ/4vkJkhgnU .
Подскажите, пожалуйста, как заставить его стабильно работать, в чем может быть проблема?
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #727 - 18.12.2024 :: 14:33:48
На самый первый взгляд:  нет шунтирующих электролитов на нижних плечах во всех трёх делителях.  Первый делитель сделай низкоомным (по 47к например) отсоедини от R7 и подавай смещение прямо на ножку 3 через 1Мом. Ну и по питанию подкинь электролит, дабы по фэн-шую.
« Последняя редакция: 18.12.2024 :: 14:34:28 от AK-47 »
