Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хочу педаль с кранчем (crunch) (Прочитано 24229 раз)
gubr
Курить мы будем,
но пить не бросим.
Местоположение: Донецк, UA
05.12.2009 :: 13:23:58
Уважаемые,
имею желание спаять преамп, который выдавал бы кранч. В лампах не понимаю, в трансформаторах тоже. Меня бы вполне устроила схема неламповая, потому как есть успешный (с моей точчки зрения) опыт паяния BSIAB-2.
У меня в наличии из инструментов - два паяльника и мультиметр. Кроме того я претендую на здравый смысл и школьные знания по предмету Физика. Если при таком арсенале вы считаете, что я смогу спаять ламповый преамп, то буду вам премного благодарен за наставления, поучения и руководства к действию.
Поделитесь пожалуйста готовыми схемами.
Степень кривизны рук обратнопропорциональна степени кривизны извилин.
runing
Re: Хочу педаль с кранчем (crunch)
Ответ #1 - 05.12.2009 :: 14:00:45
Если такой кранч устраивает то ниже схема:
http://www.youtube.com/watch?v=lecnRxM0av0
« Последняя редакция: 11.12.2009 :: 08:33:25 от runing »
gubr
Курить мы будем,
но пить не бросим.
Ответ #2 - 09.12.2009 :: 16:28:21
Спасибо, очень интересно. Вот, поднашел PCB и схему крепления. Может кто-нибудь глянет - нету ли очевидных боков?
На схеме крепления, как по мне, не все отверстия заполнены компонентами... Это нормально?
MI Audio Crunch Box V2
И ваша картинка перестала отображаться, вот это - то же самое, чи не?
MI Audio Crunch Box V?
ЗЫ А еще нашел вот такую офигенную штуку!
[url]http://www.easy-share.com/1908671610/Distortion - MI Audio Crunch Box - Layout Big Louis.pdf[/url] Сравню компоненты позжее.
« Последняя редакция: 09.12.2009 :: 16:39:55 от gubr »
Moonlight
Ответ #3 - 09.12.2009 :: 18:56:13
Круто! Надо собрать Улыбка Спасибо Улыбка
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #4 - 09.12.2009 :: 20:22:23
Я собрал. Неделю назад. Прикольна штука. Все корпуса нет чтоб закончить. Хотел все оформить потом выложить фотки и семплы. С указанной микросхемой звучит зачетненько. Так серединисто серьезно.Пробовал4558д. ТЛки сякие, даже спаренные))) Звучит, но Лучше всего с 833. Схему брал с другого места, печатку переразводил под свои кондеры. Схема работает сразу.
« Последняя редакция: 09.12.2009 :: 20:24:18 от rust »
gubr
Курить мы будем,
но пить не бросим.
Ответ #5 - 10.12.2009 :: 11:40:38
http://www.sendspace.com/file/1d79pc
http://www.speedyshare.com/files/19715830/Distortion_-_MI_Audio_Crunch_Box_-_Lay...
Решил все же по этой схеме собирать (та же схема, на которую выкладывал поломанную ссылку в предыдущем посте). Так вот, появился вопрос - что такой потенциометр С? Я знаю, что есть А и В, а С - это что за нафиг?
И вопрос по конденсатору С8 - 39nF: такого не было пленочного и мне предложили на 49 керамический и/или на 33 пленочный. Буду впаивать по очереди и смотреть, что из этого произойдет. Но, дабы сохранить мои временные ресурсы, я прошу вашей подсказки - шо лучше впаивать? Взял оба.
И какие ставить 100k потенциометры? В схеме вверху стоят B, а в схеме по ссылке, которая в pdf - А. Где правда?
« Последняя редакция: 10.12.2009 :: 11:43:54 от gubr »
Ответ #6 - 10.12.2009 :: 12:18:21
С - экспоненциальная характеристика, по началу можно и заменить на В, но крутить нужно будет относительно ювелирно (помнится собирал графический эквалайзер с движковыми потенциометрами логарифмическими, пришлось разбирать и стачивать резистивный слой )) , экспоненциальных просто не было в наличии).
В каменных примочках можно ставить как керамику так и пленку (конденсаторы), 100p можно керамику поставить сразу, ...остальное по вкусу.
В питании надо бы фильтр поставить, адаптер может пропускать дрянь из сети.
Замкнутый контур по GND, если он будет делаться на плате (рамочка вокруг) - нужно перерезать, или не замыкать сразу.
gubr
Курить мы будем,
но пить не бросим.
Ответ #7 - 10.12.2009 :: 12:53:42
Большое спасибо, все понял. Занимаюсь.
runing
Ответ #8 - 11.12.2009 :: 08:52:26
В той схеме, что давал я, есть еще регулировка презенса.
Sergius
Ответ #9 - 11.12.2009 :: 09:00:38
Если интересно могу организовать тему про напольный преамп JCM800, схема, печатки фотки.
gubr
Курить мы будем,
но пить не бросим.
Ответ #10 - 11.12.2009 :: 13:11:37
Sergius писал(а) 11.12.2009 :: 09:00:38:
Конечно интересно. Создавай - почитаем. Мож храбрости наберусь...
runing писал(а) 11.12.2009 :: 08:52:26:
Перезалил схему с презенсом на фотобакет на всякий случай. Подскажите пожалуйста зачем нужен презенс? Что он делает? Усложнение вроде не большое. Можно и на проводах довесить. А то компановка на пдф очень нравится - компактно. А переразвести я не осилю Печаль
« Последняя редакция: 11.12.2009 :: 13:24:27 от gubr »
Moonlight
Ответ #11 - 11.12.2009 :: 20:30:06
Спаял Очень довольный Офигенная штука Очень довольный Собирал по платке из ПДФа все супер. Пока стоят диоды 4148, завтра разживусь горстью разных светодиодов, поставлю панельки и буду играться Улыбка
Попутно вопрос. На схеме и плате из ПДФа конденсатор С4 на 220нан полярный и разведен по форме как электролит. Я поставил пленку 220нан имеет ли смысл пробывать ставить электролит?
gubr
Курить мы будем,
но пить не бросим.
Ответ #12 - 11.12.2009 :: 21:23:17
Moonlight, круто, поздравляю! )
А я вот тут про презенс начитался и попытался своими руками добавить его в пп из ПДФа
Будьте так добры - гляньте, не запорол ли я чего? Правильно ли всунул презенс?
Приаттачиваю ссылку на исходник печатной платы.
http://www.speedyshare.com/files/19740877/mi_audio_with_presence.lay
Особенно переживаю за ноги презенса - чет мне кажется, что я не из той ноги выход на громкость нарисовал...
UPDATE: и не кидайте в меня сильно тухлыми яйцами - это моя первая доработка печатной платы. Улыбка
« Последняя редакция: 11.12.2009 :: 22:10:55 от gubr »
Moonlight
Ответ #13 - 11.12.2009 :: 21:27:28
А может презенс вывести отдельной регулировкой? Нужно навесить и попробывать.
« Последняя редакция: 11.12.2009 :: 21:28:12 от Moonlight »
runing
Ответ #14 - 11.12.2009 :: 23:19:41
В общем то в оригинале презенс реализован подстроечником прямо на плате:
Можно и так:
220нан оставляй пленочный, я тоже такой ставил, 2.2uF тоже.
Семплы:
http://pedalspluseffectswarehousedemos.com/demosaudio/miaudio/crunchbox_tune2.mp...
http://pedalspluseffectswarehousedemos.com/demosaudio/miaudio/crunchbox_solo1.mp...
« Последняя редакция: 12.12.2009 :: 08:54:41 от runing »
gubr
Курить мы будем,
но пить не бросим.
Ответ #15 - 12.12.2009 :: 10:53:33
Спасибо за схемы. Подумал и решил вынести презенс на корпус отдельным потом - чем больше крутилочек на преампе, тем более крутым гитарастом я себя буду чувствовать! ))) Я так понял, что мы выкидуем два сопротивления (после тона - перед громкостью) и втыкаем туда потенциометр - все правильно?
UPDATE!!! ОШИБКА В ЭТОЙ ПЛАТЕ! Правую ногу (если смотреть на эту схему) громкости надо еще связать с землей!
« Последняя редакция: 23.09.2010 :: 07:30:09 от gubr »
runing
Ответ #16 - 12.12.2009 :: 16:07:13
gubr писал(а) 12.12.2009 :: 10:53:33:
Частое заблуждение... Главное не переборщить, потому что хорошо научишься играть на "крутилочках", а на инструменте нет  Подмигивание
Moonlight
Ответ #17 - 12.12.2009 :: 17:18:54
Много педалек и мног ручек это круто! Улыбка При выходе на сцену поставил гитару на стойку, дернул струну и весь концерт прыгаешь по кнопкам дилеев/реверов/тремоло/перергызов Смех
Сорри за офф.
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #18 - 12.12.2009 :: 22:03:58
Собирай томат на перевертыше.Самый просто ламповый старт. Тут всё есть всё разжованно. Главное решится и почитать ТБ. Не чего сложново в лампах нет.
Invader
Ответ #19 - 13.12.2009 :: 17:35:12
Подскажите please где  купить  микросхему  LM833 ?
И с каким  индексом лучше  использовать ?
« Последняя редакция: 13.12.2009 :: 17:38:40 от Invader »
