Normal Topic Земля: обьясните пожалуйста (Прочитано 3981 раз)
09.12.2010 :: 12:24:28
@ ruslan 30
off: пожалуйсто - это пишется раздельно, когда не знаешь сколько всучить сто или двести.
Если есть заземление в розетке, и оно используется в усилителе всегда, то можно входное гнездо изолировать а шины/звезды разводки заземлить на шасси (корпус) с этой же точки заземление идет в сеть в третий контакт заземления. Иначе, можно входное гнездо соединить с шасси (корпусом) и беллее нигде шасси не должно землиться. Все шины/звезды будут распаяны на клему минуса входного гнезда. Вообще сторонники есть у обоих методов.
Выходное гнездо на динамик должно быть пластиковое, без контакта с шасси (корпусом), иначе - цепляй прокладку.
Потенциометры изолировать необязательно, ...если не подпаивал к корпусу каждого пота отдельный проводок со звезды разводки, то заземление они сами возьмут от шасси (корпуса), ...просто так без заземления корпуса потов оставлять нежелательно, будет много фона.
Ножки ламп зачищать ненужно, если плохой контакт, то причина в панельках. Загрязненную панельку (не пластиковую) нужно кинуть в спирт/уксус/ацетон, через пару часов вынуть и промыть под струей горячей воды, высушить и использовать как новую.
« Последняя редакция: 10.12.2010 :: 10:42:00 от Взводатор »
ruslan 30
GTLab - forever! Эстония
Местоположение: Эстония
Re: Обьясните пожалуйсто
Ответ #1 - 10.12.2010 :: 09:49:26
Есть ещё один вопрос. Планируется фикс смещение. на трансформаторе есть обмотка 33 в ,как сделать её регулируемую  тримером чтоб ----57 в смещения было ел34  пара МАРШЕЛОВКИЙ ОКОНЕЧНИК .И какой из совковых трансов, твз твк пойдёт в качестве дросселя нужно 10 генри непомню сколько ма .
« Последняя редакция: 10.12.2010 :: 10:38:58 от ruslan 30 »
Ник
Местоположение: Самара
Ответ #2 - 10.12.2010 :: 10:10:40
Делай удвоение этих 33в, ставь пот или подстоечник любой, на один крайний вывод землю а на другой выпрямленную напругу, с движка снимай регулируемый вольтаж на смещение.
Но эт самое простое и компактное решение, там правда есть момент что движок может потерять контакт
« Последняя редакция: 10.12.2010 :: 10:13:52 от Ник »
Hardcore
sXe
Ответ #3 - 10.12.2010 :: 10:37:11
Ник писал(а) 10.12.2010 :: 10:10:40:
Да Печаль стопудово потеряет...
Чисто как вариант: сначала настроить потцем, затем измерить сопротивления на потенциометре и на основании измерений сделать делитель с резисторов... Очень довольный
Местоположение: м.Київ
Re: Земля: обьясните пожалуйста
Ответ #4 - 10.12.2010 :: 10:43:55
Удаление стартового сообщения - весомая заявка на удаление всей темы.
Ответ #5 - 10.12.2010 :: 11:06:46
А у меня другой вопрос. Можно питание и землю с оконечны ламп землить в одном углу шасси, а всю землю предваря вдругом углу , там где входное гнездо? При этом ток с преампа будет течь через шасси.
« Последняя редакция: 10.12.2010 :: 11:07:30 от THRASH »
ruslan 30
Ответ #6 - 10.12.2010 :: 11:07:12
Нехотел плодить новую тему .
Ответ #7 - 10.12.2010 :: 11:21:47
Да стопудово потеряет...
Именно поэтому во всех аппаратах потенциометр включен реостатом и при потере контакта смещение просто становится максимальным, запирая лампы.
Посмотри схему той же 800ки
Ответ #8 - 10.12.2010 :: 16:33:26
THRASH писал(а) 10.12.2010 :: 11:06:46:
Ни в коем случае. Точка присоединения к шасси д.б. одна.
Ответ #9 - 11.12.2010 :: 19:26:32
Наблюдатель писал(а) 10.12.2010 :: 16:33:26:
У меня шина. Хотелось бы соединить землю к шасси возле входного гнезда. Куда при этом подсоединять землю бп и катоды выходных ламп? Возле фазика? Там она заканчивается. Но тогба ток потечет через землю всего преампа.
Ответ #10 - 11.12.2010 :: 19:39:54
THRASH писал(а) 11.12.2010 :: 19:26:32:
Куда ток потечёт? Озадачен Шина, так шина. Цепляем на неё последовательно все каскады, а конец у входа или у электролита вых. каскада присоединяем к шасси. Я предпочитаю "заземлять" у входа.
Rall
Ответ #11 - 11.12.2010 :: 20:08:24
Позвольте я влезу с дурацким вопросом.
Скажите,если у меня дома в розетке всего 2 провода,что мне делать с заземлением?
Кидать на ноль?
Искать откуда притащить 3ий провод?
Просто вывести все на шасси и забить?
Ответ #12 - 11.12.2010 :: 20:26:47
Кидать на ноль?
Если нет отдельного провода заземления, ничего не делать, на ноль не кидать!!!! Читаем ТБ!
Ответ #13 - 11.12.2010 :: 21:06:37
Ковыряю бп и не понимаю. Как так получилось что при 250в входного напряжения на первом питающем конденсаторе вышло 325в. Коэффициент 1,3 получился. Так это еще и без нагрузки, а что будет под нагрузкой? Думаю шунтирующий резистор в 270к на первом конденсаторе (220мк) нагрузкой не считается. Так вот почему этот коэффициент 1,3 а не 1,41? Может быть из за сверхбыстрых диодов в мосте?
Ответ #14 - 11.12.2010 :: 21:08:36
Нет, это из-за кривой сети. Осциллографом глянь...
Rall
Ответ #15 - 11.12.2010 :: 21:13:26
Наблюдатель писал(а) 11.12.2010 :: 20:26:47:
те вообще не делать заземления?
или же вывести на шасси и на этом ограничиться?
Ответ #16 - 11.12.2010 :: 21:26:43
Да, выводим на шасси, и всё.
Rall
Ответ #17 - 11.12.2010 :: 21:50:28
благодарю,а то я что-то запутался Смущённый
