Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хочу педаль с кранчем (crunch) (Прочитано 24242 раз)
gubr
Курить мы будем,
но пить не бросим.
Местоположение: Донецк, UA
Re: Хочу педаль с кранчем (crunch)
Ответ #40 - 28.06.2010 :: 10:16:03
Закончил наконец-то. Офигенно все получилось. Я тут попозже звук выложу. Прокомментируете. МОжет на самом деле все плохо. )))
Степень кривизны рук обратнопропорциональна степени кривизны извилин.
gubr
Курить мы будем,
но пить не бросим.
Ответ #41 - 29.06.2010 :: 09:45:04
slava писал(а) 18.12.2009 :: 13:30:25:
Moonlight, как с фоном? Просто странно, по схеме на входе нет 1 мегаом о землю. Он там ваще нужен? почему?
Все не так прекрасно, как хотелось бы. ВОт у меня она фонит. Я думал из-за того, что задняя крышка не прикручена была. Но вот уже задняя крышка на месте, а фон есть все ранво. Но он не стабильный, а меняется пропорционально уровню гейна. Подскажите плз, как победить?
UPDATE: Нашел как в Хбананове 2 сделано. Купил такой 1 мегаом, сегодня прихренячу. У меня не взорвется ведь ничего? )))
« Последняя редакция: 29.06.2010 :: 13:11:33 от gubr »
slava
forever!
Местоположение: Тамбов
Ответ #42 - 01.07.2010 :: 20:50:26
1. мегаом тм уже стоит. он на пол питания. это вроде как одно и то же что земля в данном случае.
2. причиной фона может служить любая мелочь. может ты и знаешь, но я все равно напишу, что гитара должна быть хорошо экранирована. в основном фольгой экранируют пикгард с внутренней стороны.... потом очень важно, то что у тебя выходит из гитары, т.е. твой кабель. он должен быть так же качественный. у меня вот гитара экранирована была предыдущим обладателем в шамрае, а фон есть из за того, что кабеля пока нет хорошего. старый потерял. вот....дальше... питание от батарейки желательно или от оч хорошего блока питания. китай подари кому нить или брось в ящик чтоб потом реставрировать в нормальный блок. так же если это блок посмотри сколько тока выдает. если мало, то гудеть ужасно будет. вот это основное.
« Последняя редакция: 18.07.2010 :: 19:00:12 от slava »
Grey
Местоположение: Рязань
Ответ #43 - 17.07.2010 :: 12:18:12
Собрал печаткой с пдфа, без пресенса, все пашет норм. Как б фильтр изобразить по питанию? а то здорово лезет. Ниче не посоветуете?
« Последняя редакция: 18.07.2010 :: 17:34:00 от Grey »
slava
forever!
Ответ #44 - 18.07.2010 :: 19:02:09
от батарейки питаешь? в корпус загнал?
Grey
Ответ #45 - 19.07.2010 :: 13:54:39
Да понятно что с батарейкой полегчает, но нужно именно от блока, а с ним фон. В корпус загнал. Прост изначально предпологается использование разных бпшников(вот такое извращение). Лан, уже в ход пошли экранированные провода и кондеры помикрофарадистее Улыбка
slava
forever!
Ответ #46 - 19.07.2010 :: 15:51:48
блин, у Ерасова вроде хорошие адаптеры! тока хз че у них там внутри!
el Doctor
Ответ #47 - 19.07.2010 :: 16:05:24
правильный адаптер делается легчайшим образом своими руками, и не надо никаких волшебных ерасовых.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
slava
forever!
Ответ #48 - 19.07.2010 :: 16:24:03
дык я только ЗА!! просто говорю что у Ерасова нормальные блоки, но не знаю че там внутри!! вероятно отличия не велики!! я от батарейки питал и даже схемы нету!!!!!
Grey
Ответ #49 - 24.07.2010 :: 14:19:14
Фон оч сильный лезет даже с батарейкой  Плачущий Значит дело не в питалове? Пробовали на разных гитарах и комбарях. Три микрух сменил - эффекта нет. Хелп плз.
« Последняя редакция: 24.07.2010 :: 14:19:32 от Grey »
Kynep
Не суди, да не
судим будешь!
Ответ #50 - 28.07.2010 :: 18:42:43
@ Grey
Корпус есть?
Marty_Fly
Ответ #51 - 19.08.2010 :: 11:00:51
А ни у кого нет печатки с презенсом? Спаял, но высоких частот хватает только если тон выкрутить на максимум. Паял по вот этой печатке http://www.aronnelson.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=1...
Миха
Местоположение: Томск
Ответ #52 - 10.09.2010 :: 15:59:02
Ребят у кого есть с презенсом норм материалы???
Доска объявлений Тайги - livetaiga.ru
runing
Ответ #53 - 11.09.2010 :: 15:54:45
На своей печатке, резистор R11 увеличь вдвое. Поставь вместо 4к7 -> 8к2 и далее можешь увеличивать, пока на получишь нужное кол-во "высоких".
gubr
Курить мы будем,
но пить не бросим.
Ответ #54 - 23.09.2010 :: 07:51:57
Друзья, серьезные гитарасты со стажем, оценили на "4+", а один так сказал, что вообще эта хрень лучше, чем процессор какой-то за 800 долларов. В ней нет конечно всяких спецэффектов, но она "живее" и у нее очень широкий диапазон настроек за счет связки громкость-тон-презенс-гейн. Я не все понял, но мне было приятно! )
Печатка исправленная, схема и монтажная схема: http://www.2shared.com/file/MXFhgsIH/Mi_Audio_crunch_box.html - UPDATE не та схема, ща переделаю чуток и залью правильную. Схема из пдф на самом деле только вместо R8 и R9 переменный резистор в 20KOm.
« Последняя редакция: 11.10.2010 :: 10:36:21 от gubr »
gubr
Курить мы будем,
но пить не бросим.
Ответ #55 - 15.10.2010 :: 22:08:35
Товарищи, нужна помощь:
спаял еще одну по этой печатной плате
(правая нога громкости с землей связана, ошибку исправил).
Подключил через батарейку - фона нет вообще - это хорошо, но и звук вообще не тот! Только какие-то звуки, как будто радиоволны ловлю, только не шипение, а высокочастотные звуки - и их настраивать можно с помощью громкости, презенса и гейна. Прикольно конечно и звуки такие чистые красивые без шипения. Если гейн и презенс убрать вообще, то слышно просто гитару. Но все же хотелось бы кранч.
У меня уже час ночи, расплавилась вся голова, вроде все правильно припаял. Может тыкнет кто из вас носом в явный бок по симптомам?
А может я изобрел антигравитационную установку? Продам за сто долларов!
Буду разбираться завтра... сегодня днем.
UPDATE 11:20 дня
Сижу на работе, думаю, что могло пойти не так.
Вчера еще поэкспериментировал с гитарой:
1) громкость меняет только громкость высокочастотных звуков, характер звуков меняет гейн и презенс.
2) без подключения гитары и комба если выкрутить громкость на максимум то за порогом 80% гейна примерно примочка начинает самовозбуждаться - или как это сказать правильно - судя по всетодиодам она просто начинает работать и чего-то выдавать без входящего сигнала. Такое было и на прошлой примочке, но поскольку я никогда не делал "Все ручки вправо" - то меня это особо не беспокоило.
3) при подключенной гитаре и комбе эффекта сомовозбуда нет при всех ручках вправо на примочке. Кошку высокочастотные звуки беспокоят, а собака у соседей так вообще беситься начинает! )))
3.1 С подключением только комба или только гитары вчера не пробовал.
3.2 Может это быть эффектом от низкого заряда батареи - типа мощность не хватает на нормальную работу, а ненормальная работа - это вот такая?
3.3 Может этот эффект быть из-за шнура не качественного? Хотя если судить по светодиодам, то при подключенной гитаре педаль просто не работает. Сквозь высокочастотные звуки очень тихо позвякивает-потрескивает-шуршит гитара.
« Последняя редакция: 16.10.2010 :: 08:31:03 от gubr »
Volkmar
Ответ #56 - 16.10.2010 :: 08:58:19
у меня на сборке уже пятый кранч бокс и проблем пока не наблюдаетссо Улыбка сделал маленький мод - тумблер переключения светодиод-диод-без диодов. чесно говоря без них вроди лучше.
gubr
Курить мы будем,
но пить не бросим.
Ответ #57 - 16.10.2010 :: 09:11:25
Я уверен, что это я где-то напорол бок. Со схемой точно все в порядке! Один же раз получилось! ))) Буду вечером проверять. ПРосто думал, может такое поведение характерно для какого-то опредлеленного недочета и мне подскажут, где именно смотреть...
gubr
Курить мы будем,
но пить не бросим.
Ответ #58 - 23.10.2010 :: 07:38:54
UPDATE 10/12/2010 Схема работает нормально! Просто я бокопор необразованный! Допустил ошибку при монтаже.
Народ, запитал все от батарейки, все перемерял - LM833 работает нормально. Откуда берутся высокие в этой плате?
Облазил всю плату - все по схеме. Есть только такие изменения: вместо переменных резисторов А стоят переменные резисторы В, и вместо 20 кОм в презенсе стоит 50 кОм (параллелил с 30 кОм резистором, чтоб 20 получить - но ничего существенного не меняется). И вместо 39нФ (С8) стоит 40 нФ (такой круглый плоский коричневый и на нем маркировка 403). Некоторые переменные резисторы отличаются по номиналу на 10% в большую сторону, чем на плате указано. Где рыть, подскажите пожалуйста?
« Последняя редакция: 10.12.2010 :: 10:20:59 от gubr »
Proks
Бог в помощь
Местоположение: Новочеркасск
Ответ #59 - 24.10.2010 :: 18:38:13
Собрал Кранчбокс с презенсом, по традиции все запустилось с первого раза, но есть одно но, при максимальном положении гейна появляется свист, буквально чуть назад прикручиваю ручку, пропадает, в чем может быть проблема?
