Hot Topic (More than 25 Replies) кп303г и Fet Twin (Прочитано 234 раз)
Basset
Наступлю на
гордость и спрошу!
Re: кп303г и Fet Twin
Ответ #20 - 18.02.2017 :: 12:08:47
Да ладно.
Лучше намекни, как по-кошернее увеличить перегрузочную способность в мю-каскаде, при неизменных параметрах полевиков (тупо нет других).
Что там Протеус говорит? Подмигивание
Ответ #21 - 18.02.2017 :: 15:03:22
Не понял вопроса.
Растолкуй...
Местоположение: м.Київ
Ответ #22 - 18.02.2017 :: 16:25:06
Попробуй так, как в этой схеме в первом каскаде.
R3 будет задавать режим транзистора, от R2/(R3+R4) будет зависеть усиление, а чисто R4 - максимальное входное напряжение
« Последняя редакция: 18.02.2017 :: 19:25:21 от Взводатор »
TrueVAL
Ответ #23 - 18.02.2017 :: 20:08:40
Делать преамп для чистого канала на мю-каскадах - плохая идея!
А на J201 можно собрать такой эмулятор Fender Twin:
https://yadi.sk/i/uMQh4DJq3EF3We
Первый каскад не грузит сигнал, а на выходе второго каскада получим такую картинку на максимальном гейне:
https://yadi.sk/i/Jja9CQFy3EEzqC
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #24 - 19.02.2017 :: 08:04:27
На максимальном гейне и с мю-каскада снимается похожая картинка.
Мю-каскад хорош большИм усилением. Со слабенькими датчиками он самое то, что надо. А ежели с датчика прёт бычий сигнал, то хоть делитель по входу встраивай  Круглые глаза
Basset
Наступлю на
гордость и спрошу!
Ответ #25 - 19.02.2017 :: 08:08:40
To Взводатор:  спасибо за схемку. Активная гитарка?
Я уже и сам подумываю, переделать первый каскад на обычный с ОИ и обвесом "затупить" по-максимуму, чтоб не допускать клиппа.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #26 - 19.02.2017 :: 08:46:38
Ломать - не строить! Если есть место, добавь ещё одну крутилку, килоом 100. Обзови гейном и получи счастье  Подмигивание  Можно будет по месту подкрутить усиление первого каскада, смотря какую гитару подключишь.
P.S: Спасибо   В.Кемпфу , он тут как-то нас на правилыный путь ставил.
« Последняя редакция: 19.02.2017 :: 08:47:29 от AK-47 »
Ответ #27 - 19.02.2017 :: 08:48:29
Она самая. http://guitar.miroshko.kiev.ua/miractive/ - восстановленный урезанный вариант.
А почему не дополнить схему входным потенциометром? У меня прекрасно работает подобная схема и на чистом и на перегрузах, при том, что усиления больше - http://guitar.miroshko.kiev.ua/mirtriofet/ (тоже восстановленный и урезанный вариант)
TrueVAL
Ответ #28 - 19.02.2017 :: 10:30:20
А чем плох мю-каскад? И гейн под 40дБ, и верхушка вроде мягкая, и скважность не двойка. Но симулятору все равно, что мы себе думаем, и он рисует на выходе FET TWIN c КП303Г такую огибающую:
https://yadi.sk/i/CsfFBEUo3EFh9n
На входе - затухающий по экспоненте синус с начальной амплитудой 1В. Видим жесткий кранч, совершенно непохожий на лампу. И форма ограниченного сигнала тоже далека от триодной:
https://yadi.sk/i/WEK-XXcj3EFjWy
