Hot Topic (More than 25 Replies)  Трансформатор для басового ампа с каменным концом (Прочитано 8268 раз)
Ljeha
Местоположение: г. Сыктывкар
21.12.2009 :: 11:24:28
Делаю Басовый усил по этой схеме -
преамп будет другим скорее всего на двух лампах.
Вот сам транс
Размеры в см 13 - 11 - 5.5.
Может кто видел такой транс, он стоял на усилителе Карвин, для порталов по моему.
Я пока его еще не обмерял, но нужно получить с него +/-  42 вольта, он тоже был сделан под двух полярку кондеры синие большие там на 100В. Можно ли гасить напругу в двухполярке резисторами?
И еще удивил номинал предохранителя, он там на 10А стоит, можно ли его уменьшать, мне ведь явно столько не нужно, а защита необходима.
Очень буду благодарен за помощь Улыбка.
GLEB Custom
Экс-Участник
Re: Трансформатор для басового ампа с каменным концом
Ответ #1 - 21.12.2009 :: 11:44:58
Нельзя - прикинь мощность на них и "увеличение внутрреннего сопротивления ИП"
Далее - используются Дарлингтоны 142/147, а их ток ничем не ограничен - нехорошо,
Далее - 200Вт с пары не снять по причине перегрева.
« Последняя редакция: 21.12.2009 :: 11:47:44 от »
Ljeha
Ответ #2 - 21.12.2009 :: 12:02:39
Плохо Смущённый. Может ткнете в проверенную схему на таких или подобных транзисторах?
По поводу мощности мне и 100 ватт хватит.
На крайний случай, может усилитель на микросхемах сделать?
Ljeha
Ответ #3 - 21.12.2009 :: 12:22:16
может такой усилитель подойдет (взят здесь http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/)
Если да, можно ли заменить ВС556 на ВС557, и TIP31 С на  TIP41 C ?
Это практически такая же схема только изменены некоторые моменты... Ужас.
« Последняя редакция: 21.12.2009 :: 12:26:40 от Ljeha »
GLEB Custom
Экс-Участник
Ответ #4 - 21.12.2009 :: 12:40:07
Это совсем другой вариант схемы Лина, т.к. вместо дарлингтонов стоят обычные транзюки.
В плане надёжности сейчас лучше заменить TIP31/41 на 5200/1943
В плане схемотехники оконечника - см. тут всё разжёвано http://sound.westhost.com/project27.htm
Ljeha
Ответ #5 - 21.12.2009 :: 13:12:29
Что-то я запутался и на той и на этой схеме стоят Tip142 Tip 147 , и там и тут топология почти одинаковая, не говоря уже о номиналах.
Заменить на 5200/1943 пока нет возможности...
ЗЫ
Значит буду делать схему с радио-кота Подмигивание.
GLEB Custom
Экс-Участник
Ответ #6 - 21.12.2009 :: 14:39:57
Ну, транзистор дарлингтона - это по-сути два транзистора
почитать можно хотя бы тут - http://en.wikipedia.org/wiki/Darlington_transistor
Ответ #7 - 21.12.2009 :: 15:01:07
Есть еще вариает для выходного касксда на биполярах
http://www.national.com/pf/LM/LME49810.html#Overview
http://www.national.com/pf/LM/LME49811.html#Overview
На полевиках
http://www.national.com/pf/LM/LME49830.html#Overview
GLEB Custom
Экс-Участник
Ответ #8 - 21.12.2009 :: 15:18:57
KMG писал(а) 21.12.2009 :: 15:01:07:
Срамота какая! $26 за дифкаскад и усилитель напряжения, которые даже будучи обвязаны токовыми зеркалами и источниками тока на дискретных элементах обойдутся в $2-3. Причина курьёза никакого отношения к качеству не имеет и экономически невыгодна, читать популярно про это тут:
http://www.vegalab.ru/forum/printthread.php?t=12465&pp=50&page=11
« Последняя редакция: 21.12.2009 :: 15:30:37 от »
Ответ #9 - 21.12.2009 :: 16:29:49
С того же форума:
Просто спорить нет желания, а про параметры у 4981* я уже давно говорил - лучше еще ничего не придумано и на дискрете повторить такое же практически нереально. По крайней мере очень непросто и далеко не всем доступно. Это в только симуляторах схемы на дикрете так замечательны. В жизни все наоборот.
Заявление автора, на которого ты ссылаешься
"А критерий цена-качество придумали китайцы, чтобы всему миру свое Г... впаривать."
PS статья была до того как он собрал на них усь, сейчас он уже предлагает киты на его основе.
GLEB Custom
Экс-Участник
Ответ #10 - 21.12.2009 :: 16:45:32
Речь-то идёт об усилителе для бас-гитары, тем более в этой ветке уместно дать ссылку на "корневое" решение, чтобы человеку было понятно как оно работает, а не просто собирать мозаику из чёрных ящиков
PS - в виде китов у нас обычно продают либо излишки, либо тупиковые решения, либо просто дурят начинающих (наборы Мастер Кит от ЧиДа)
« Последняя редакция: 21.12.2009 :: 16:47:33 от »
Ответ #11 - 21.12.2009 :: 16:58:49
Вопрос - чем басгитарный усилитель отличается от хайфайного, предом?
Так здесь идет речь об оконечнике.
А варианта два - классический с общей оос и без нее как в ампегах.
То есть варианты хайфай и хайэнд.
Для хайэндного варианта LMEшка конечно не подходит.
PS У меня собран двухканальник на 830х и 1058/162
« Последняя редакция: 21.12.2009 :: 17:00:37 от KMG »
GLEB Custom
Экс-Участник
Ответ #12 - 21.12.2009 :: 17:06:08
ИМХО - по хорошему, для меня инструментальный басовый усилитель отличается высоким выходным сопротивлением (слушал с разными кабинетами и остановился на таком варианте) и надёжной, понятной конструкцией
Ответ #13 - 21.12.2009 :: 17:12:35
Никто не запрещает в LMEшку завести токовую обратную связь как здесь http://sound.westhost.com/project27.htm
Ljeha
Ответ #14 - 21.12.2009 :: 17:18:25
Я думаю все-таки бас - это ламповый пред и выходник с минимальными искажениями, что отлчает его от гитарного.
Супер крутой выходник мне пока не нужен, нужно сделать из того что у меня есть, а именно tip142, tip147 ,bc556, tip 31 и есть две схемы на этих элементах. По ходу лучше та что с радиокота взята.
Была мысль на тда сделать, но это только в том сдучае если не получится с этой схемой.
Tubeman
Ответ #15 - 21.12.2009 :: 17:56:15
...повторить схему оконечника Ampeg B100R или BA115HP тоже не приемлемо?
С недоумением, Tubeman.
GLEB Custom
Экс-Участник
Ответ #16 - 21.12.2009 :: 18:04:35
Да, кстати, очень неплохой оконечник, 220Вт/8Ом
У меня сейчас, кстати, такой комбо целиком продаётся, могу продать и сам усилок с ламповым предом
Tubeman
Ответ #17 - 21.12.2009 :: 18:14:20
...ну и для полного счастья, вот: http://www.carvinservice.com/crg/schematic_finder.php
С уважением, Tubeman.
Ljeha
Ответ #18 - 21.12.2009 :: 18:44:57
Приемлимо, пока только то чем распологаю (смотрите выше).
Medved
Ле... Лети!
Ответ #19 - 21.12.2009 :: 19:40:00
Высокое выходное для баса, плюс, наверняка, кабинеты с фи. Ужс. Гуделка-бубнелка.
LME49830 - это не просто так фифелка, собрать дискретный дифкаскад с 200в питанием и сравнимыми параметрами и всеми защитами - это тебе не 2-3 бакса, не надо народ вводить в заблуждение.
Благодаря этой микрухе можно на 10-15 детальках собрать усилок в классе G с отличным кпд и звуком, полным набором защит и любой разумной мощностью.
