Цитата:Я так понимаю если использовать 0,27 в первичке вместо 0,355 то можно увиличить КПД выходника или увиличить индукцию? ТС-180 и ОСМ 0,163 вроде достаточно велики чтобы использовать и 0,355 для первички. А что если использовать 0,2 для первички, слишком тонко? Нужно расчитывать под анодный ток ламп или есть какая то своя теория?
Итого на данный момент, как я понял, желательны 4 диаметра: 0,27, 0,355, 0,5, 1 мм.
Наоборот, чем тоньше провод - тем ниже кпд. Индукция от толщины провода не зависит. Одна из главных целей расчёта транса - запихать в окно максимально возможное количество провода. 0,5 для первички силового транса усилителя на 50 ватт годится, но иногда может и не хватить. Для 100 - ваттника в первичку типа 0,71, в анодную 0,5-0,56. По выходным согласен 0,27; 0,335-0,355; 0,9-1 ходовые размеры.
Диаметры по меди!
