Normal Topic переделка кнопки (Прочитано 100 раз)
panzerock
переделка кнопки
23.12.2009 :: 17:03:59
здраствуйте! по глупости купил вместо PBS-24-202(с фиксацией) PBS-24-212(без фиксации).
раскурежил... посмотрел как это выглядит внутри..  Класс в ходе умозаключений выяснилось что они отличаются только формой ламельки которая замыкает контакты... Ужас..
как должна выглядеть ламелька на кнопке с фиксацией?
плз скиньте фоты кишков PBS-24-202 Улыбка фоты выкидываю ниже
« Последняя редакция: 23.12.2009 :: 18:56:27 от »
panzerock
Re: переделка кнопки
Ответ #1 - 23.12.2009 :: 17:17:08
panzerock
Ответ #2 - 23.12.2009 :: 17:23:36
panzerock
Ответ #3 - 23.12.2009 :: 17:27:04
panzerock
Ответ #4 - 23.12.2009 :: 17:30:48
Ответ #5 - 23.12.2009 :: 19:20:34
Дело не в ламельке, а в механизме управления толкателем, который толкает ламельки.
Ответ #6 - 24.12.2009 :: 01:00:41
Буквально вчера переделывал такую же кнопку, только "в другую сторону" - надо было без фиксации, а былатолько с фиксацией. Действительно, дело только в форме контакта; для кнопки "с фиксацией" - это просто качели с углом 150-160 градусов (примерно). Т.е. если распрямить зигзаг на одном конце, то, думаю, всё будет хорошо. Ну, у меня получилось, хоть и помучился немного, подбирая форму этого зигзага.
« Последняя редакция: 24.12.2009 :: 03:49:10 от OlegFX »
panzerock
Ответ #7 - 24.12.2009 :: 05:50:14
Смех есть фоты?
nikiton92
Местоположение: ХАБАРОВСК
Ответ #8 - 25.12.2009 :: 05:17:23
Такая же проблема..Вот можешь глянуть http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1260525977 Поковырял я кнопку.. Ничего не вышло)) как бы еще не сломать ее, там металл мягкий
panzerock
Ответ #9 - 25.12.2009 :: 06:30:48
Всеже хотелось бы решить эту проблему механическим способом, чем паять триггеры.. Нерешительный
panzerock
Ответ #10 - 25.12.2009 :: 14:59:26
проблема решена!  Улыбка OlegFX спасибо! Выплямил изгиб, получилась качелька. Работает! Улыбка
panzerock
Ответ #11 - 25.12.2009 :: 15:03:22
тему можно в FAQ добавлять
