Very Hot Topic (More than 50 Replies) Помогите разобратся с предусилителем (Прочитано 14358 раз)
KarTmen
28.12.2009 :: 09:38:59
Уважаемые форумчане,собрал я вот этот преамп http://www.onlinedisk.ru/image/305789/3499693eb736864845aa.jpg
У меня возникла следующая проблема.Преамп не работает.Когда начал разбераться то обнаружил что после 3-го каскада усиление сигнала падает на нет,то есть на сетке 4-го каскада его практически нет.Грешил на разделительный конденсатор но после замены ничего не изменилось,менял лампу и всё по прежнему.
Я абсолютный новичёк в ламповых делах,может я чего не понимаю,подскажите пожалуйста что нибудь,наставьте на путь истиный.Заранее благодарен.
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: Помогите разобратся с предусилителем
Ответ #1 - 28.12.2009 :: 09:55:16
резистор утечки проверьте может там вместо 330к 1кУлыбка у меня так было!или еще глупые ошибки наподобе анодного резистора 100ом...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
KarTmen
Ответ #2 - 28.12.2009 :: 10:04:47
Спасибо за совет.Проверил всё верно 330к и 100к.
Лучезар
Местоположение: Тула
Ответ #3 - 28.12.2009 :: 10:42:09
ищи неисправность и глупые ошибки в 3м каскаде
KarTmen
Ответ #4 - 28.12.2009 :: 10:43:28
Нашёл причину исправил.Теперь вместо звука слышно только хрипение,это я насколько понял земля?
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #5 - 28.12.2009 :: 12:10:32
знакомо все это) проверяй катодныйе резисторы! и значит раз впаял 100к значит гдето или в катоде или или еще где так что нужно найти)) проверяй детали, если свист то земля если гуд то тозже или питание или земля а если звука нет то режимы не верны ищи проблеммы! пс попробуй послушать до 3 косячного каскада тоесь изнего выход на комбик сделай послушай если звук номрмальный то ищи косяки в последних каскадах ну и наоборот соответственнно
« Последняя редакция: 28.12.2009 :: 12:12:07 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
Ответ #6 - 28.12.2009 :: 14:41:46
Да у меня сейчас гул и свист и сигнала нет.Ещё интересует как сделать умножитель напряжения,а то у меня после выпрямления всего 240 в.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #7 - 28.12.2009 :: 14:46:24
240 вольт это не 140 нормально... если еще и лампы 6н2п то эот даже лучше! до 3 каскада слушать пробовал? от уровня гейна свист зависит? и еще надо бы фотографии монтажа и звук свиста
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
Ответ #8 - 28.12.2009 :: 14:51:30
Значит нечего страшного?Я думал надо чётко как в схеме 350 в.Фото и семплы будут если поможет.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #9 - 28.12.2009 :: 14:53:12
350 для наших ламп многоватто ЗЗззЗудт.. насчет фоток поверь поможет)
« Последняя редакция: 28.12.2009 :: 14:53:47 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
Ответ #10 - 28.12.2009 :: 14:56:50
ОК.Сначало попробую после 3го каскада послушать.Если сегодня не разберусь завтра фото выложу.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #11 - 28.12.2009 :: 14:57:33
походу там фонить будет) земля интерисует как разведена.. ну ждем завтра! Класс
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
Ответ #12 - 28.12.2009 :: 16:48:43
Попробовал послушать после 3го каскада,сигнала вобще нет.Гул связан с ручкой Gain,когда убераеш ручку до нуля,гул проподает.Когда бьёш по струнам слышен очень слабый пердёж.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #13 - 28.12.2009 :: 17:02:23
лампа заперта гдето... и петля возможно.. давй фотограяииУлыбка
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #14 - 28.12.2009 :: 17:02:52
послушай после первого каскада потом после второго найди в каком запор
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
Ответ #15 - 28.12.2009 :: 17:03:58
ОК.Но вряд ли ктото разберёт
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #16 - 28.12.2009 :: 17:05:17
да не важно) видно петлю за келометр)
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
Ответ #17 - 28.12.2009 :: 17:13:40
Только сильно за монтаж не ругайте.Это пока макетhttp://www.onlinedisk.ru/image/306130/IMG0741.jpg
KarTmen
Ответ #18 - 28.12.2009 :: 17:19:02
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #19 - 28.12.2009 :: 17:22:02
ну вот и проблемма) километровые провода неизвестного доисторического проихсождения, потом неправильная земля(я уверен хотя найти не могу ее) нужно тебе плату хорошую сдетоь с нормальной разводкой земли и провода раскошелтся
Freedom is slavery.
War is peace.
