Normal Topic в чем причина непонятного бубнежа? (Прочитано 1964 раз)
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
04.01.2010 :: 19:59:34
Собрал я еще один сло + пп 6п6 сУлыбка тока грязный канал, но вот какая незадача СТРАШНО бубнит.... ничего поделать не могуПечаль нашел много косяков( ошибся в номинале резистора гейна 68ом вместо 680к) еще несколько ошибок все исправил перепроверил схему преда 3 раза, но бубнеж не пропалПечаль переделал обвязку гейна и немного тб
http://f.spaces.ru/fff/6978315847564034/0/4598784/slo-recto-twin.GIF возможно это пред ?не пойму оконечник бубнит? схема от маршал 18ватт какойто там мод с 6п6. помогите другиУлыбка
пс в тб вместо 47к постояный резистор на 68к
« Последняя редакция: 04.01.2010 :: 20:00:52 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
AlKoR
Re: в чем причина непонятного бубнежа?
Ответ #1 - 04.01.2010 :: 20:48:03
А это не опечатка, что тб нагружен на 68к+10к ?
Ужас я старался всеми силами этого избежать, а тут такое творят  Ужас
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #2 - 04.01.2010 :: 20:52:40
толку если убрать цепочку 0 а в оригинале 50+15к я изменил в тб вч потц с 250к на 200к, и сч 50 до 47:( помоему косяк в тб
Freedom is slavery.
War is peace.
AlKoR
Ответ #3 - 04.01.2010 :: 22:46:31
Я бы попробовал погонять оконечник отдельно от преампа - на проверенных примочках.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #4 - 04.01.2010 :: 22:47:53
да нету шас таких(
а в чем минус такойцепочки?68+10к??
« Последняя редакция: 04.01.2010 :: 22:48:37 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #5 - 04.01.2010 :: 22:58:03
в цепочке 68к+10к стоит конденсатор на 4н7, режет верх. Звук может быть глухим из за этой цепи, но никак не бубнящим. Пробуй менять местами лампы, меняй межкаскадные кондёры, ищи неисправную деталь.
lart
Ответ #6 - 05.01.2010 :: 11:18:52
Venom
1. Уменьшай номинал Middle до положенных 20-25к. Если нет такого номинала - ставь параллельно резистор 47к.
2. Цепочка 68к+10к+4,7нФ просаживает частоты, начиная примерно с 800-900Гц, соответственно начинают "выпирать" частоты, ответственные за бубнеж. Особенно, если вывести в 0 пот Presence. А вообще-то эта цепочка - убожество, а не презенс...
Лучезар
Местоположение: Тула
Ответ #7 - 05.01.2010 :: 13:03:38
столкнулся с подобной проблемой. решил себя к новому году порадовать чампом 5е1. на макете (резисторы млт, конденсаторы к73-17, выходник - перемотанный ТВК-70 Л2) звучало всё достойно, после сборки (резисторы MF и СF, между каскадами wima, трансформатор заказной) пропали высокие. 6 струна звучит как вата. исключение ООС помогло не сильно. через пару дней буду искать причину.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #8 - 05.01.2010 :: 13:40:07
lart  не помог 25 к резистор... только хуже стало.. презенс даже если убрать толку тое нет
Vlds  лампы 15 раз менял (15штук которые купил..)толку 0
AlKoR  оконец не бубнитПечаль проверенно жсм 800...
root будем вместе ремонтитьУлыбка
П.С скорее всего переделаю заново... косяк найти слишком трудно... третий день муччиться нет смысла уже бы заново собрал Злой
« Последняя редакция: 05.01.2010 :: 13:41:36 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
