Very Hot Topic (More than 50 Replies) Помогите разобратся с предусилителем (Прочитано 14371 раз)
KarTmen
Re: Помогите разобратся с предусилителем
Ответ #20 - 28.12.2009 :: 17:25:10
Если слушать после первого каскада напруги должно хватить чтоб мощьник раскачать?Может поэтому и не слышно?
KarTmen
Ответ #21 - 28.12.2009 :: 17:27:22
Так я хз как правельно разводить,еслиб только помог кто.
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #22 - 28.12.2009 :: 17:33:03
в факе пр землю написано жеУлыбка вообще обычно с чего попроще начинают... так мощник тоже ламповый??? возможно в нем дело слашай на вход усилк обычного 100%рабочего через кондер вольт на 400 0.022мкФ гдето 1 каскад будет чистый звук тогда надо было фендер твин собрать!
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
gubr
Курить мы будем,
но пить не бросим.
Местоположение: Донецк, UA
Ответ #23 - 28.12.2009 :: 17:34:23
KarTmen писал(а) 28.12.2009 :: 17:27:22:
Читай про разводку земли тут: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1131529057/1#1
« Последняя редакция: 28.12.2009 :: 17:35:19 от gubr »
Степень кривизны рук обратнопропорциональна степени кривизны извилин.
KarTmen
Ответ #24 - 28.12.2009 :: 17:41:07
Так я перед тем как собирать прочитал раз 10,вроде правильно сделал,а на деле вон как вылезло.Вот и боюсь за плату браться потом не исправиш.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #25 - 28.12.2009 :: 17:47:11
сокращу все что написано в факе, так сказать вкратце. все сигнальные порвода желательно экранированным проводом тоесь провода от анодов к сеткам к тб к гейну и тп. все общие точки(в идеале) соеденить проводами одинаковой длинны в одной точке и от нее кинуть провод на шасси очень аккуратно надо быть с тб! там можно натворть гору петель, если крышки поцев заземлены то тогда нужно их от шасси изолировать!входные гнезда нужно пластмассовые! на накалы нужно 2 резистора по 100ом и их на землю или же на них вольт 50 анодки через эту среднюю точку(второй способ забудь!!!!Улыбка иначе натвориш бед!) ну а все остальное не очень страшно... на всякий случай перечитай фак
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #26 - 28.12.2009 :: 17:49:23
вот примерно так должно это выглядить !
http://p.spaces.ru/ppp/8581743738861673/0/4251671/spaces_ru_4251671.jpg
ТАМ ВСЕ ЗЕМЛИ ПОКАЗАНЫ
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
Ответ #27 - 28.12.2009 :: 18:02:24
Ну в общих чертах понятно.
KarTmen
Ответ #28 - 28.12.2009 :: 19:39:31
Распаял как на фото,пропал свист,появился звук но почемуто тихий,да и гейна маловато.На форуме писали что этот преамп  самое злое что когда либо слышали.Может на аноды всё таки 350в надо?
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #29 - 28.12.2009 :: 20:14:03
это не самое злое))) нет не в напруге чесслово)) ищи косяки в номиналах гейн и пр.. туут помоч не могу ни чем
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
Ответ #30 - 28.12.2009 :: 20:47:19
Спасибо за советы.Чуть позже семплы запишу,там может ещё кто нинудь советом поможет.
Лучезар
Местоположение: Тула
Ответ #31 - 29.12.2009 :: 00:54:14
сокращу все что написано в факе...
меньшие токи должны течь к большим токам. через экранирующие оплетки не должны протекать токи.
ещё есть теория что электролиты стоит ставить на пути следования токов, а не в стороне, но это уже из другой серии.
Sergius
Ответ #32 - 29.12.2009 :: 08:17:21
Причина скорей всего в старых советских потенциометрах..... от них может и трещать и фонить и уровень ослаб##ться. Выкидывайте из схемы и смотрите, либо меняйте на новые  Класс
KarTmen
Ответ #33 - 29.12.2009 :: 08:36:38
Вот семпл http://www.onlinedisk.ru/file/306728/
Как я уже говорил звук очень тихий и вместо диста овердрайв.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #34 - 29.12.2009 :: 10:08:38
У меня комп такой формат отказывается читать!чем писал???? сожми в мр3 + не у всех безлимит 4.5мб немало чтоб послушать шум
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
Ответ #35 - 29.12.2009 :: 11:12:12
ОК.Это не шум а звук,писал конденсаторным миком с кабинета,формат wave(хотел передать так как есть)
KarTmen
Ответ #36 - 29.12.2009 :: 11:22:58
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #37 - 29.12.2009 :: 11:58:50
оконечник ламповый??
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
Ответ #38 - 29.12.2009 :: 12:12:25
Не через микшер на 300ват на всю ручки выкрутил и получилось вот это
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #39 - 29.12.2009 :: 12:24:45
косяки монтажа 100%.. ищи тцт помоч я не могу) тут нужно внимательно искаь сопли..как говорили выше возможно резисторы ослабляют сигнал.. и провода нормальные надо!
Freedom is slavery.
War is peace.
