Very Hot Topic (More than 50 Replies) печатка под срт + схема с полевиком (Прочитано 9620 раз)
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Re: печатка под срт + схема с полевиком
Ответ #40 - 02.01.2010 :: 16:17:13
Ну раз пошла такая пьянка, то вот - http://www.onlinedisk.ru/file/309392/ - звук ректы с нормальными гитарой, оконечником, кабом и микрофоном.
P.S. Семпл взять вот отсюда http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1158369251
« Последняя редакция: 02.01.2010 :: 16:20:35 от not_found »
johndoeee
Ответ #41 - 02.01.2010 :: 16:43:25
ай-ай-ай ))
Я не утверждаю, что у меня звук совсем как у месы, просто похож.
Меса может звучать по-разному. В показанном тобой примере её "используют как шипелку", для этого есть engl и скример - ИМХО
Для меня ректа звучит так:
http://www.buymusic.ru/showmodel.php?rid=5&bid=73&cid=466&mid=2459
Хоть примеры там и не очень, зато сырая запись.
« Последняя редакция: 02.01.2010 :: 16:46:48 от johndoeee »
johndoeee
Ответ #42 - 03.01.2010 :: 18:10:09
Сделал своеобразную небольшую модификацию (после прочтения всей темы про SRT). Добавилось панча. Теперь ритм звучит как надо с моей бубнящей гитарой.
Примерчик с малым количеством гейна:
deleted
Схема:
deleted
« Последняя редакция: 18.01.2010 :: 20:28:24 от johndoeee »
not_found
Ответ #43 - 03.01.2010 :: 20:48:10
Такой мод может задушить звук в миксе. И попробуй на нормальной (не комнатной) громкости, вероятнее всего звук будет пустоват.
johndoeee
Ответ #44 - 03.01.2010 :: 21:06:11
not_found, пример у меня неудачный вышел, я там вырезал широкую полосу вокруг 250 герц. Вышло суховато в итоге...
После дня тестов выявился недостаток:
да, добавился панч, но пропал "жирок" на соло. Видимо частоты ниже 80 герц крайне важны.
Единственное что можно попробовать, так это конденсатор 10n вместо 1n.
Вот иллюстрация:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4112/eraseralex.0/0_21d43_3142a264_orig
АЧХ на сетке второго каскада (гейн 50% от 1М):
Красный - без новой цепочки
Зелёный - 1n и резистор 2М2
Синий     - 10n и резистор 2М2
« Последняя редакция: 03.01.2010 :: 21:12:09 от johndoeee »
not_found
Ответ #45 - 03.01.2010 :: 21:38:02
Попробуй так: убери ту цепочку которую добавил, поставь проходной кондер в первом аноде вместо 47нан, 22нан-в оригинале так. Если этого недостаточно, то пробуй уменьшать эту емкость, но не ниже 10нан. И главное прослушивать результат на большой громкости. Ну и если хочется довести до конца мод с твоей цепочкой, то начинай с "синего" варианта. Имхо с такой цепочкой 10 нан это минимум.
johndoeee
Ответ #46 - 04.01.2010 :: 00:02:02
22n в проходе ничего не даёт. Цепочку 2n2/680k корректировать не буду пока, т.к. на плате распаяна, разбирать не хочется.
А вот "Синий" вариант завтра попробую. Скорее всего будет как раз... Кстати это аналогично замене родной цепочки на 1n5/1000k, которая часто практикуется.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4102/eraseralex.0/0_21d5b_c1624a47_orig
Красный - 1n5/1000k
Зелёный - 2n2/680k + 10n и 2200k
« Последняя редакция: 04.01.2010 :: 00:24:27 от johndoeee »
johndoeee
Ответ #47 - 04.01.2010 :: 12:00:34
Сделал 10n и 2200k - стало просто шикарно !!
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #48 - 04.01.2010 :: 12:17:14
как ето 10нан и 2.2м??? Круглые глаза
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
not_found
Ответ #49 - 04.01.2010 :: 12:19:50
В какой оконечник и какой кабинет (динамики) слушал? В оконечнике ООС есть? И обязательно в миксе отслушай, и желательно не только с басом  и ударкой, но и голосом и второй гитарой если такая предпологается в миксе.
johndoeee
Ответ #50 - 04.01.2010 :: 12:20:37
to Venom:
Моя корректирующая цепочка (навесом на ручку gain):
deleted
« Последняя редакция: 18.01.2010 :: 20:31:18 от johndoeee »
johndoeee
Ответ #51 - 04.01.2010 :: 12:31:19
Оконечник есть ламповый 50 W (без ООС), есть каменный 150 W (мостовая схема). Но гитарный динамик (если его можно так назвать) только Celestion Super 8". Так что я их не использую сейчас, жду 2х12 v30.
Прослушивал в домашнюю акустику (2x75W):
1. преамп -> m-audio fastrack -> импульсы кабинета mesa 4x12 oversized
2. преамп -> m-audio fastrack -> усил мощности mesa из revalver MK-III -> импульсы кабинета mesa 4x12 oversized
PS: Звучит хорошо, но возможно придётся корректировать ТБ в дальнейшем под V30. Пока оставлю так.
« Последняя редакция: 04.01.2010 :: 15:12:24 от johndoeee »
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #52 - 04.01.2010 :: 16:22:00
всем привет) собрал еще голову одну)) сегодня запустил)) в шоке... басов ооооооооооООООоООооООчень много... незнаю что делатьПечаль во второй нормально все.. ошибится так не мог(
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #53 - 04.01.2010 :: 17:05:58
резистор в гейне не помогПечаль
Freedom is slavery.
War is peace.
johndoeee
Ответ #54 - 04.01.2010 :: 18:53:59
Убрал свою модификацию...
Соло в миксе действительно теряется, пропадает вкусный момент атаки медиатором.
И заодно примерно подогнал АЧХ темброблока (сделал как в варианте с КП). Так всё-таки лучше звучит, по месовски.
Последний вариант выглядит так:
deleted
« Последняя редакция: 18.01.2010 :: 20:32:09 от johndoeee »
