Normal Topic Транформатор тп100 (Прочитано 4330 раз)
Экс-Участник
Re: Транформатор тп100
Ответ #20 - 04.01.2010 :: 22:59:30
Dr.Fox писал(а) 04.01.2010 :: 12:12:45:
А вообще что даст маленькая индуктивность Смущённый я понмаю что мало "гадить" будет вокруг транс, а на сам звук повлияет???
Маленькая индукция. Влияние на звук...вопрос неоднозначный. Адепты хи-фи и хай-энд считают, что чем меньше индукция в силовом трансе, тем лучше звук... Лично я, кроме увеличения массо-габаритных характеристик ничего не вижу... При бОльшей индукции больше поле рассеяния транса, и что? Нормальный монтаж в помощь. Не помню где, очень грамотно рассмотрено возможное влияние: при нормальной индукции (1,2-1,3Т) ток х.х. раз в 10 меньше рабочего тока транса, так что влияние индукции на звук будет очень небольшое.
Sergius
Ответ #21 - 05.01.2010 :: 07:05:00
К примеру, Перемотал я пяток ТС-180 за праздники в нормальные силовые трансформаторы. При этом снизил ему индукцию до 1.1 Тл... ток ХХ стал не более 50мА и полностью ушел гудеж, который присутствовал на некоторых моделях до переделки. С завода индукция была около 1.36-1.4 - что совсем ни куда не годится.
Параметры получились следующие : 280В - 0.4А ; 6.4 - 6.5А ; 14В - 1А
