Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ворклог: проект лампового усилителя (Прочитано 27620 раз)
T-34
Re: Ворклог: проект лампового усилителя
Ответ #60 - 17.02.2010 :: 22:23:33
Попробуй включить транс без кенотрона, просто на первичку 230 подать. Заодно напряжения вторичек проверь. Если сново будет вышибать, значит дело в трансе или коммутации первички.
dmage
Ответ #61 - 17.02.2010 :: 22:31:26
T-34 писал(а) 17.02.2010 :: 22:23:33:
предохранитель 500ма 250 вольт ...
без кена не вышибает, с кеном вышибает ...
dmage
Ответ #62 - 19.02.2010 :: 21:20:16
приветствую всех и благодарю за участие в моей проблеме.
решилось! поставил 4амперный предохранитель! работает накал на 5Y3GT идет, лампа светиться ...
процесс омрачен отсутствием мультиметра, поскольку мой китайский приказал долго жить ...
тестирование транса продолжается...
продолжение следует)
T-34
Ответ #63 - 19.02.2010 :: 21:59:35
Странно очень. Накал кена потребляет 5В*2А=10Вт.  Даже если предположить, что при пуске не прогретая еще нить потребляет, например,  в трое больше нормы - 30Вт, то в первичке это создает ток 30Вт\250В= 120мА (без учета кпд). Как при этом вышибает 500мА предохранитель? Хотелось бы услышать мнение более опытных форумчан, на эту тему Озадачен.
dmage
Ответ #64 - 19.02.2010 :: 23:34:27
T-34 писал(а) 19.02.2010 :: 21:59:35:
присоединяюсь !
хотя у меня на большом трансе от телека ТС-270 такое же было, выбивало 500ма предохранитель, токо это сначало было вызвано тем что я накасячил с соединениями в первичке, а потом видимо с бросками при включении.
вылечилось установкой предохранителя на увеличенный ток 2ампера где-то...
dmage
Ответ #65 - 23.02.2010 :: 08:37:28
вот что мне написал Сергей Глазунов из Аудиоинструмента:
" 500ма 250 вольт
  Вообще маловата в момент пуска там ток большой мы обычно ставим 3,15А."
как то так ...
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #66 - 23.02.2010 :: 09:36:07
Жестоко... Ужас надо на ус мотать... я обычно на предохранители забиваюУлыбка
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Kynep
Не суди, да не
судим будешь!
Ответ #67 - 24.02.2010 :: 09:35:11
Dr.Fox писал(а) 23.02.2010 :: 09:36:07:
А зря  Язык Ставить нужно обязательно! ТБ превыше всего! Я обычно ставлю 2-3 А, как и советуют на АИ. А вот после диодного моста, можно и по-меньше. 0.5А примерно.
« Последняя редакция: 24.02.2010 :: 09:38:35 от Kynep »
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #68 - 24.02.2010 :: 11:42:44
ДаУлыбка) надо начинать когдато) по детской наивности думал ничего не произойдет) спалил транс понял что куда...
Freedom is slavery.
War is peace.
dmage
Ответ #69 - 24.02.2010 :: 19:56:32
Динамик приехал !!!
Фотки на подходе ...
dmage
Ответ #70 - 28.02.2010 :: 12:36:58
а вот и они ...
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #71 - 28.02.2010 :: 12:43:08
ух ты ах ты! какой динамик!!! класс!извини сейчас скорости нет полностью фотки открыть, это 8"дженсен? когда каб будеш делать? и какого типа?
« Последняя редакция: 28.02.2010 :: 12:45:39 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
dmage
Ответ #72 - 28.02.2010 :: 16:43:13
Dr.Fox писал(а) 28.02.2010 :: 12:43:08:
Да. Как я и говорил приехал Jensen P8R (4 ома).
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #73 - 28.02.2010 :: 16:54:31
Хорош Очень довольный А есть во что воткнуть его?
Freedom is slavery.
War is peace.
dmage
Ответ #74 - 28.02.2010 :: 17:07:22
Dr.Fox писал(а) 28.02.2010 :: 16:54:31:
электронику и каб буду делать ...
dmage
Ответ #75 - 28.02.2010 :: 17:23:17
Да и еще. Заказывал не только динамик но и несколько разных компонентов для
реплики чампа...
фотки на подходе ...
dmage
Ответ #76 - 28.02.2010 :: 17:31:11
когда незнаю.. как руки дойдут, а какого типа ... наверно классический трех панельный
runing
Ответ #77 - 28.02.2010 :: 18:07:08
Конденсаторы в фильтре питания замени на 8<->10 мкф. Ты же не Hi-Fi усилитель делаешь для прослушивания музыки, зачем ты влепил 47мкф? У тебя звуко-формирующий усилитель, установив 47мкф. ты убиваешь всю динамику усилителя.
Ты же сам привел пример лейки от Сериатоне, там стоят 16+2х10. В оригинале стоят 8мкф. Дедушка Лео далеко не дурак был.
Если боишься фона, дроссель ставь и правильно "землю" разводи, будет тишина.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #78 - 28.02.2010 :: 18:13:59
правильная земля даже хай гейн делает молчуном) у меня в БП стоят 100+и дальше 22 все...(50ватт)
транс был корявый тс180 гудящий(щас перематываю) и без дроселя фон отсутствовал полностью! я был в шокеУлыбка
Freedom is slavery.
War is peace.
dmage
Ответ #79 - 28.02.2010 :: 18:40:06
runing писал(а) 28.02.2010 :: 18:07:08:
хм... у меня и стоят 22 + 10 + 10 ... 47 я примерял в начале...
поглядите собранную макетку с припаянным добром.
мне как раз приехали атомы ... сфоткую позже ...
Topic Tools
