Normal Topic Стыковка лампового преда с ламповым УМ (Прочитано 1168 раз)
spiderdub80
Местоположение: г. Винница Украина
09.03.2011 :: 11:42:52
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в таком вопросе.
Сделал басовый пред (без ИП)
http://basokby.narod.ru/schems/basprshema.gif
подключаю его в доработанный  ЛОМО УО-4 (на ГУ-19)http://www.metaleater.narod.ru/uo4.jpg
Есть такая задача: хочу доделать ИП прямо со схемы, сделать его не отключаемым, и с него бросать в линию пульта, а с мастер волюма брать выход (высокоимпедансный) на вход ЛОМО.
И тут вопросы:
1. Если посмотреть схему ЛОМО, то входной потенц. "Громкость" стоит на 47к  Ужас получается он шунтирует "мастер волюм" преда по полной?
(думаю заменить на 100к хватит или 500к?, в ЛОМО убрана схема АРУ и добавлен 1М от первой сетки на землю)
2. если реализовать буфер как я говорю, то не будет ли просаживаться сигнал на входе буфера, при подключении ЛОМО (я так понял ЛОМОвский вход не высокоомный).
Вот предполагаемая схема
Спасибо
« Последняя редакция: 09.03.2011 :: 12:19:52 от spiderdub80 »
