Hot Topic (More than 25 Replies) Доводка усилителя (Прочитано 7448 раз)
Dero
"Специалис
с Урала"
Доводка усилителя
17.02.2011 :: 17:34:45
Всем привет. Собрал я значит с месяц назад усил с оконечником Маршал 18 и преампом Кранк Рев. (тут даже тема про него есть).  Вот как бы работает, играет, рычит. Но мне мало этого. Думаю надо переходить на новый уровень и глубже узнавать, что там к чему. Вобщем хочу ПОЛНОСТЬЮ довести его до ума, что бы быть увереным в нем на все 100%. И вот проблема, гитарного кабинета у меня нету, и гитара всего одна и как мне его настроить, что бы быть увереным, что с другой гитарой он тоже будет хорошо работать? Вобщем как довести все до ума? Нужен осцилограф? Предположим найду. Что стоит смотреть, прозвонить? Наличие возбуда на инфранизе и ультразвуке? Дальше, щас он не много фонит, как проверить, что фон от гитары? При уменьшении громкости на гитаре фон пропадает, при закороченом входе на землю фона тоже нет. Вобщем дайте любые советы по доводки усилителей (любых даже), что бы я к примеру не лоханулся когда принес его на рэпу. там например дома работает, а на рэпе раз и запищал-что бы такого не случилось.
Dero
"Специалис
с Урала"
Re: Доводка усилителя
Ответ #1 - 18.02.2011 :: 11:08:18
Ну вот, что и следовало ожидать. Привез седня с дачи домой-заствистел собака Злой Злой Злой Не просто засвистел, а от струн засвистел-дергаешь струну и вместе с основным звуком-свист. Глушиш струну-глушится свист Злой Злой Злой
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #2 - 19.02.2011 :: 17:13:44
Хэлп!!! Чето случилось с моим усилком Печаль Седня включил, а он не свестит уже, зато ГУДИТ когда рукой струны берешь, и потом если рукой не держаться и дергать струну медиатором то звук отрывистый идет, если взяться за струны то нормальным делается, но появляется просто ацкое ГЖЖЖЖУУУУУУННННЖЖЖГГГ. Плачущий Плачущий Плачущий Плачущий Че за фигня?
Ответ #3 - 19.02.2011 :: 17:26:15
Отвалилась земля где-то?
Местоположение: Тюмень
Ответ #4 - 19.02.2011 :: 19:32:00
а в чем такая разительная разница между дачи и тем местом куда ты его  от туда привез Озадачен
А может и отвалилось чего пока вез Озадачен
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #5 - 19.02.2011 :: 19:59:51
Незнаю,  на даче нету рядом теликов, микроволновок, холодильников, и прочей апаратуры цивилизации Нерешительный Ну вот там я его боле менее настроил, ничего не свистел, играл, а домой привез-засвистел. Щас поздно уже у нас соседей не буду мучить, завтра гляну, мож правда где земля отвалилась, или еще че, но мне кажется, что тогда меня током должно бить, если земля через меня идет когда я струны или корпус или потенциометры хватаю. Нерешительный Завтра утром осмотрю все.
Ответ #6 - 19.02.2011 :: 20:17:01
Может это сигнальная отвалилась.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #7 - 20.02.2011 :: 06:38:20
Прошарил щас его, ниче ни где не отвалилось. Нерешительный Обнаружил вот что. В БП у меня стоят 4 элетролита парами соединеные последовательно (У меня не было на 300-400в, поэтому поставил по два соединеных последовательно на 200в и 300мф каждый), так вот на одном из электролитов на корпусе потенциал в 135 в относительно земли.. Чето это странно. На трех других все по нулям. Я убрал пару в которой был этот электролит лоставив только два-гудение стало еще сильнее. Электролиты импортные.
Yuriy
Местоположение: Львів
Ответ #8 - 20.02.2011 :: 07:45:53
Параллельно двум конденсаторам еще надо делитель ставить в среднюю точку из резисторов 220к для выравнивания потенциалов. Нарисуй свою схему и выложи фотки монтажа.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #9 - 20.02.2011 :: 08:08:15
Yuriy
Ответ #10 - 20.02.2011 :: 08:31:50
А что это за конденсатор старенький?
Лампы б/у?  Трансформаторы должны быть в перпендикулярных плоскостях.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #11 - 20.02.2011 :: 08:35:39
Старый конденсатор это КА-50, я его проверил на утечку, вроде норм. Лампы б/у 6н1п и 6п14п. Земля в одной точке. Насчет трансоы незнал.. Но ведь работал до этого. И отдельно преамп я от него юзал, тож работал. Озадачен
Yuriy
Ответ #12 - 20.02.2011 :: 08:41:32
Тогда начинай проверять с конца. Подай сигнал сначала на оконечник. Добейся работы нормальной, а потом по одному каскаду добавляй. Видимо у тебя либо чего-то отвалилось, либо вышло из строя, либо проводки наводки ловят дома. (У меня раз лампа кривоватая была, так на определенном уровне сигнала начинался свист, помнял, все норм. стало). Проводки сигнальные подергай, мож они ловят.
PS Для хорошего звука надо детали получше. (Сам проверял  Улыбка)
PPS Резистор у тебя в БП разорвало похоже.
« Последняя редакция: 20.02.2011 :: 08:58:40 от Yuriy »
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #13 - 20.02.2011 :: 09:07:11
@ Death-Cold
БМТ замени на что-то более приличное)
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #14 - 20.02.2011 :: 09:21:10
Там БМТ только 2 штуки в темброблоке. А так все отечественая пленка и КСО. Вобще я читал, что вроде бумажные БМТ хороши в звуке? Вобщем щас я отпаял пред с темброблоком и включил гитару в фазик-свистит, гудит, играет плохо. Гитару отключаешь все исчезает, затем естественно появляется гудение, рукой касаешься фазика-гудение меняется (ну знаете), свистов ничего нету.
Схему БП нарисовал. Электролиты все по 300мф.
http://dl.dropbox.com/u/7923109/%D0%91%D0%9F.jpg
Да, не выдержал бедняга издевательст, я его перемычкой заменил-ничего не поменялось.
« Последняя редакция: 20.02.2011 :: 09:22:26 от Dero »
Yuriy
Ответ #15 - 20.02.2011 :: 09:26:29
Гитару к фазику через конденсатор, и попробуй покрутить ручку громкости на гитаре. А резистор таки надо поставить только помощнее (либо проверять схему, почему такая большая мощность на нем выделяется)
« Последняя редакция: 20.02.2011 :: 09:32:47 от Yuriy »
Vitalka
Ответ #16 - 20.02.2011 :: 09:34:17
@ Death-Cold
Может сигнальный и земляной провод на фазике перепутал? Очень похоже
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #17 - 20.02.2011 :: 10:10:13
Точно, с землей проблемы были, обнаружил, что земля первого катодного резистора в преампе отвалилась, а к этому резистору был подпаян земляной провод входного гнезда (собственно с гитары не было земли). Исправил-заиграло, но осталось гудение от анодного (жуткое). Анодное отключаешь-тишина. Вот, что- сигнал после отключения от розетки пропадает почти сразу, а раньше можно было еще секунд 30 играть. Померял-на сетках преампа по нулям.
Yuriy
Ответ #18 - 20.02.2011 :: 11:36:47
Внимательно смотри (проверяй) цепи питания. Может коротит чего.
« Последняя редакция: 20.02.2011 :: 11:37:56 от Yuriy »
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #19 - 20.02.2011 :: 11:50:28
Так, если смотреть на схему БП, то на корпусах верхних электролитов есть потенциал 130в. Это я понял и думаю нормально да? То есть конденсатор просто начинает разряжаться через мультиметр. Ну вот гудение...  Ощущение как будто в питании вобще нету этих электролитов. У меня тако в самом начале было когда электролит отвалился один, но щас проверил все припаяно. На сетках по нулям. После вырубления питания звук почти сразу пропадает. Что то с фильтрацией постоянки в БП, вот только что, не ужто электролиты прошибло?
Поменял электролиты на советские-еще хуже стало.
« Последняя редакция: 20.02.2011 :: 12:07:35 от Dero »
