Normal Topic Блок питания на 4-5 примочки (Прочитано 5429 раз)
the_trooper
Беларусь
08.01.2010 :: 17:41:31
Здравствуйте.
Имея трансформатор 220-12В нужно собрать блок для 4-5 примочек. Обмотка низковольтная одна 12В. если я правильно понимаю в параллель примочки  пускать не желательно и нужна развязка по постоянному току.
Вообщем какие решения предложите.
« Последняя редакция: 08.01.2010 :: 17:45:13 от the_trooper »
Moonlight
Re: Блок питания на 4-5 примочки
Ответ #1 - 08.01.2010 :: 21:24:05
Есть куча "фирменых" разветвителей которые именно паралелят примочки и никто не парится.
А чем плохо паралельное подключение?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ответ #2 - 08.01.2010 :: 21:27:34
Поставить соответственно 4-5 стабилизатора (например, 7809).
NN
Экс-Участник
Ответ #3 - 08.01.2010 :: 21:39:59
the_trooper
Беларусь
Ответ #4 - 09.01.2010 :: 01:03:49
В идеале я думаю что долна быть развязка, что бы не возникло паразитных связей. Конкретнее ничего не видел по этому вопросу.
Вариант с отдельными стабилизаторами я думаю наиболее приемлемый хотя и более дорогой.
В фирме говорите просто в параллель пускают...
Такая схемка сойдет для стабилизации ?
http://imglink.ru/show-image.php?id=35096fdfb071fa4d02d06e7054eade91
« Последняя редакция: 09.01.2010 :: 02:48:54 от the_trooper »
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Ответ #5 - 09.01.2010 :: 19:20:05
Пойдет.
С изменениями )))
1-Замени однопериодный выпрямитель на мостовой. (1 диод на 4 диода)
2-Первую емкость сделай побольше - 1000мкф примерно - иначе при выключении обратным током может пробить стабилизатор.
3-Вторую емкость поменьше или убери.
   Она есть в примочке.
   Третью емкость оставь - убирает мусор по ВЧ.
Jarroy
Ответ #6 - 09.01.2010 :: 19:22:58
Про обратную связь:
если в примочке грамотно сделано питание, есть входной RC фильтр, то можно не боятся запитывать от одного источника.
the_trooper
Беларусь
Ответ #7 - 09.01.2010 :: 22:26:13
Я думаю все это разместить в корпусе от блока питания.
Там мало места поэтому 4 диода  не желательно.
Думаю делать 3-4 независимых канала, подмотать еще пару обмоток. Мало что придется питать пусть будет "солидно".
Ответ #8 - 09.01.2010 :: 22:33:49
the_trooper писал(а) 09.01.2010 :: 22:26:13:
И всё-таки ставить надо 4 диода и без вариантов. С одним диодом потребление от трансформатора будет только по одной полуволне, из-за "перекоса тока" на трансе появится постоянная составляющая, он будет греться и давать неправильное питание. Отказаться надо от электролита на выходе, он там реально не нужен. Вход и выход стабилизатора зашунтировать плёнкой или керамикой на 100нф (как можно ближе к выводам микросхемы 7809), с выхода стаба на вход кинуть защитный диод, мостик собрать на 4-х диодах Шоттки (например SR150), электролит после мостика на 4700мкф 16в.
the_trooper
Беларусь
Ответ #9 - 09.01.2010 :: 22:44:27
Ясно спасибо, буду паять и смотреть.
bekar1961
Ответ #10 - 09.01.2010 :: 23:05:46
Ребята, просветите насчет диодов Шоттки, в чем их преимущество и так ли оно велико, пожалуйста.
Ответ #11 - 09.01.2010 :: 23:46:35
==Ребята, просветите насчет диодов Шоттки, в чем их преимущество и так ли оно велико, пожалуйста==
Благодаря их малому прямому падению напряжения (примерно 0,3В против 0,65В у обычных), в подобных применениях (низковольтные сильнотоковые выпрямители) сокращаются потери мощности, если, конечно, учесть это пониженное падение на диодах при расчёте транса. Да, и без расчёта (с готовым трансом) лучше, чтобы немного больше грелась микросхема стаба, чем диоды, т.к. радиатор для стаба можно взять чуточку бОльшим.
Кроме того, если транс намотан впритык по напряжению, то это иногда может спасти ситуацию. Американцы обычно так и мотают, не учитывая разбросы U в наших сетях, так замена диодов на Шоттки иногда помогает, в тяжёлых случаях приходилось менять также и микросхемы стабилизаторов на лоу-дроп (с малым допустимым перепадом U вх/вых без срыва стабилизации).
В других применениях используется их высокое быстродействие.
Что касается темы, то рекомендую два канала: один - для модуляционных примочек с ВЧ-генераторами (хорусы, фленжеры, дилеи и т.п.), другой - для всего остального. Если есть возможность, то лучше выбрать транс с двумя вторичками. А вот большее число стабов - излишество.
Традиционный совет: пользуйтесь рекомендуемыми схемами включения микросхем из их даташитов, тогда меньше будет ляпов типа этого - всего 100мкФ на входе и ненужные 100мкФ на выходе.
==если в примочке грамотно сделано питание, есть входной RC фильтр, то можно не боятся запитывать от одного источника.==
Помехи от тактовых генераторов иногда пролазят и в фирменных примочках, несмотря на их "грамотность". В любом случае, настоятельно рекомендую звезду - отдельные кабели для каждой примочки соединяются в одной точке прямо возле стаба.
« Последняя редакция: 10.01.2010 :: 09:10:41 от OlegFX »
Ответ #12 - 10.01.2010 :: 02:35:15
bekar1961 писал(а) 09.01.2010 :: 23:05:46:
Если вкратце, то они дают минимум помех при переключении, что для питания звукоусилительной техники крайне важно. Если применять обычные ( фаст- или ультрафаст- ) диоды, то необходимо применять дополнительные меры для подавления "звона" диодов.
Если хочется подробнее, то надо курить тему Trr диодов, также можно почитать 40 страниц вот тут - http://www.vegalab.ru/forum//showthread.php?t=1105 Улыбка
bekar1961
Ответ #13 - 10.01.2010 :: 12:07:36
Спасибо за консультацию, всё ясно.
the_trooper
Беларусь
Ответ #14 - 10.01.2010 :: 18:44:46
В последней редакции. Пусть будет схемка может кому сгодиться.
http://imglink.ru/show-image.php?id=8e2b365fae2f432ca9f59cc3847827c1
« Последняя редакция: 10.01.2010 :: 18:45:18 от the_trooper »
Ответ #15 - 11.01.2010 :: 00:32:12
Имхо, контрольный светодиод логичнее ставить на выходе стабилизатора Подмигивание Ну и 1000мкф после мостика - это маловато.
the_trooper
Беларусь
Ответ #16 - 11.01.2010 :: 11:32:16
Этот номинал по желанию увеличить можно. у меня на данный момент стоит 470мкФ.
(достал учебный наверное  осцилограф ЛО-70 пока не знаю какая у него чувствительность но он после стаба не видет переменки.)
Ответ #17 - 11.01.2010 :: 12:05:46
the_trooper писал(а) 11.01.2010 :: 11:32:16:
Надо смотреть на максимальной нагрузке стабилизатора, причём организовать постоянную нагрузку равную максимальной пиковой предполагаемых потребителей. На холостом ходу и с 10 мкф не будет пульсаций Подмигивание
