Very Hot Topic (More than 50 Replies) Какую схему собрать для баса в голову на 4х 6П3С ? (Прочитано 427 раз)
Антон
Местоположение: Серпухово
Re: Какую схему собрать для баса в голову на 4х 6П3С ?
Ответ #40 - 04.03.2010 :: 06:23:42
Сами не сравнивали, потому и спрашиваем, что да как. Есть голова Binson, вот думаем туда лампы поставить забугорные, сейчас 6П3С стоят 4шт. И всё это дело под бас сделать. Есть сомнения, стоит или не стоит  вкладывать деньги в это. Основное применение это репы и запись баса, по схеме разделения сигнала на линию+мик с кабинета и дальще смешивать при сведении оба сигнала(вобщем как и в студия используют). Для такого метода записи ламповая голова тоже толку не даст?
DIMEbag
GTLab
Ответ #41 - 10.03.2010 :: 18:53:02
1. Дело не в громкости или слышимости, а "качестве" баса, звук-то будет, но настоящего правильного низа нет и не будет.  Хотя для панкухи, с её высоким звуком может быть и проканает.
2. 6L6 звучат не лучше 6п3с, по крайней мере не ощутимо. Если вас не устраивает звук с 6п3с, то 6L6 погоды не сделают, поверьте.
Бас писать с комбаря имеет смысл далеко не всегда, всё очень зависит от стиля музыки. Если он занимает основное место. а других инструментов мало, то да, а так для большинства случаев баса в линию достаточно.
Если охота "подгрузить" бас, то пишите сумму обычной гитарной башки(типа ENGL-их чистый канал хорошо бас красит) и линию.
zx
Местоположение: Минск
Ответ #42 - 11.03.2010 :: 07:58:58
Допаял я голову. Вчера провели ходовые испытания. Схема претерпела незначительные изменения, которые выложу по 100% готовности. Гитара-какой-то басовый ибанез, активный, зараза Печаль, другого не было.
Слушали в кабинет басового комбо 120 Вт (4 Ом) и мониторную колонку (мощность не знаю, примерно 100-150 Вт)
Настройку усилителя проводил дома в 10` комбо, поэтому вчера был звуком огорчен. На малой громкости все работает, как надо. Темброблок работает неплохо - нарулить можно от лязга до мякины. Тон-шифты тоже нормально, в каждом из режимов можно звук нарулить.
Ситуация меняется, если добавить громкости. Уже с 20% начинается пердеж, напоминающий хрип динамика(его дребезг). Причем, пердеж можно немного убрать, убавив выхлоп с бас-гитары и убрав немного низа на ТБ.
- Схему перепроверил, все ок. Не шумит, не фонит.
- Добавление сеточного резистора во второй баллон ничего не дало.
- Вчера еще поигрался с режимами ламп преда. Мало что меняется, такое ощущение, что дело в межкаскадных конденсаторах 0,1 мкф(ставить 0,47 ?).
- Либо дело в самой схеме, наверное, нужно было собирать схему с ТБ между 1-м и 2-м каскадом, а регулятор громкости после ТБ или после 2-го каскада. Смотрю в сторону 100-го Бассмана...
Что посоветуете?
ЗЫ схема на предыдущей странице
« Последняя редакция: 11.03.2010 :: 08:20:33 от zx »
cerr
Just DIY it.
Местоположение: Челябинск
Ответ #43 - 11.03.2010 :: 10:25:39
Скорее, надо уменьшать разделительные емкости. Попробуй изменить полярность ООС.
One note is enough
DIMEbag
GTLab
Ответ #44 - 11.03.2010 :: 18:41:22
Регулятор гейна между первым и вторым каскадом обязательно, иначе под разные басы не получится подогнять и будет очень часто в нежелательное ограничение входить.
I-Van
Местоположение: Ульяновск
Ответ #45 - 12.03.2010 :: 09:52:35
"1. Дело не в громкости или слышимости, а "качестве" баса, звук-то будет, но настоящего правильного низа нет и не будет.  Хотя для панкухи, с её высоким звуком может быть и проканает."
Да, низ "неправильный". (Не очень страшный, но не совсем такой, какой нужен. :)) Я говорил лишь о громкости в миксе.
Но, думаю, если заменить выходной транс, и несколько перебрать усилитель (емкости, в основном), то низ улучшится, а увеличение мощности потребуется незначительное.
"Голова" Ampeg B15N. "Голова" SE на 6П14П с перегрузом и разрывом. Кабы: 1х4А32-2, 1хSuper 65, 1хSuper 8, басовый 2xBL12-200.
DIMEbag
GTLab
Ответ #46 - 12.03.2010 :: 18:23:56
Не-а, вот в этом вся и засада, 300 Ватт нужны не для громкости, а для плотности. Мощный басовый усилитель не орёт как гитарный, а "качает". Не в миксе даже и не кажется что он громче. Достаточно верха и середины можно и 50ти ваттного с одним динамиком получить, а вот плотного низа и нижней середины там не будет. Именно поэтому основные концертные стеки это 300, 500 и даже до 1-2кВт доходит.
тогда как гитарные за редким исключением больше 100-150 не поднимается(но и этого, имхо, дофига).
Ответ #47 - 23.03.2010 :: 11:26:05
zx
Ответ #48 - 25.05.2010 :: 12:04:38
Апну темку. С рождением сына времени на паяние заметно поубавилось  Подмигивание
Вчера аппарат был приведен в порядок (изменены емкости в преде) и отдан толковому басисту на растерзание 4х10 бас-кабинета Хартке.
Диагноз - звук супер, наруливается много чего, НО!
На громкости, близкой к максимуму опять слышны "клипы"- попердывания, как будто, дословно - "перегружается динамик"  Ужас
Что еще посоветуете?
Брат Пилот
Ответ #49 - 17.08.2010 :: 20:07:20
какое анодное напряжение должно быть на 6н9с в преде ampeg b15n?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #50 - 15.09.2010 :: 10:18:36
Зачем басу спикерсим?
А вот это типичное заблуждение. Без него звук будет несформированный, размером в дом и с "отдачей" бочки будет в миксе конфликтовать. Короче, без неболльшой  кастрации не обойтись Улыбка Спикерсим для баса в первую очередь должен обрезать крайний суперниз, где находится грязь от звукоизвлечения и подобное невменство,  ниже 40Гц точно, а может и выше - лучше если переключаемый Hi-pass будет, возможно с горбиком небольшим на частоте среза. Улыбка Ну и верх отрезать в районе от 3 до 6 кило однозначно, чтобы не шипело и не звякало, причём там Lo-Pass точно с резонансным горбиком нужен.
В общем, вся схема делается элементарно на двух повторителях, если хотите "чисто тру лампа", то в простейшем случае на 1 сдвоенном триоде всё прекрасно выходит, да ещё с регулировочками, можно ступенчатую сделать с тумблерами, а можно и плавную.
>А на счет катушки ты зря поленился, эсвэтэшный преамп очень хорош.
Это точно - PULTEK-овский вариант EQ отличается весьма и весьма своей музыкальностью.
« Последняя редакция: 15.09.2010 :: 10:18:55 от zEROID »
