Normal Topic Сорвалась резьба на китайском хамбе. Что делать? (Прочитано 489 раз)
MIXA
Местоположение: Харьков
06.02.2010 :: 18:54:24
Сорвалась резьба в латунной подложке звукоснимателя, что посоветуете?
При подкручивании звукач стоИт на нормальной высоте, но через некоторое время дод действием силы пружины - отходит от струн. Сигнал падает, играть - проблематично, звукосниматель стоит косо, как выйти из сложившейся ситуации?
serg.rt
Re: Сорвалась резьба на китайском хамбе. Что делать?
Ответ #1 - 06.02.2010 :: 19:07:13
Приклей гайку подходящего под винт диаметра с нижней стороны. Нагрузок там практически нет, держаться будет нормально.
Johnny B. Goode
Ответ #2 - 06.02.2010 :: 19:08:33
serg.rt писал(а) 06.02.2010 :: 19:07:13:
Припаяй! Легче всего паять медную-латунную, но можно и стальную - с ортофосфорной кислотой.
serg.rt
Ответ #3 - 06.02.2010 :: 19:11:56
+1, припаять!
Johnny B. Goode
Ответ #4 - 06.02.2010 :: 19:52:28
Я бы хамб новый купил Улыбка
Ответ #5 - 06.02.2010 :: 20:05:30
dks писал(а) 06.02.2010 :: 19:52:28:
Если средства позволяют... Улыбка
Ответ #6 - 06.02.2010 :: 20:08:21
Просто хороший повод произвести апгрейд и улучшить звук. Все равно все разбирать.
MIXA
Ответ #7 - 06.02.2010 :: 21:43:00
Спасиба всем, насчет гайки думал, но на это надо время.
В экстренном режиме просто СОГНУЛ чуть пластину, сжав ее с боков, некоторое время держать будет, пока не куплю гайку))
Кстати, там какая то резьба нестандартная - шаг не такой как на наших стандартных гайках. Придется и винтик новый искать.
Hateks (S.T.A Custom)
Ответ #8 - 07.02.2010 :: 08:52:10
да поищи в ветке коммерции,вроде глеб продавал когда то.мб у него остались какие звучки...думаю для своих вполне можно договориться..че мучаться то.темболее нонеймы лучше менять.редко бывают реально звучащие образцы
S.T.A Custom preamps
Ответ #9 - 07.02.2010 :: 08:56:05
Рядом с резбьовой дыркой сделай керном три углубления. Дырка немного сузится, и будет держать винт.
Lucas
GtLab фарева!
Местоположение: Сахалин
Ответ #10 - 08.02.2010 :: 07:18:17
а я небольшой кусочек изоляции от витой пары засунул в дырку. нормально держится и не перетирается.
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
Kesha
Местоположение: Оренбург
Ответ #11 - 08.02.2010 :: 22:26:32
Там, скорее всего, резьба М3. Нарезать М4 и вставить соответствующий винт (или болт?).
"Если тебе изменила жена, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству." А.П. Чехов (с)
Ответ #12 - 09.02.2010 :: 08:33:56
Kesha писал(а) 08.02.2010 :: 22:26:32:
Винт, у болта 6-ти гранная головка.
MIXA
Ответ #13 - 09.02.2010 :: 18:05:52
Там шаг нестандартный. Диаметр 3мм. При желании поставить гайку можно, просто или гайку под стандартный хамбовский винт найти, или поставить стандартный М3 гайку-винт.
На данный момент можно спокойно выбирать одно из предложенных выше решений, но для временного пользования.
« Последняя редакция: 10.02.2010 :: 15:03:15 от MIXA »
Vwolfshade
Ответ #14 - 09.02.2010 :: 20:48:29
dks писал(а) 09.02.2010 :: 08:33:56:
Необязательно шестигранная головка, винт от болта отличается резьбой. У винта - по всей длине до головки. у болта, как правило, только на рабочей части
« Последняя редакция: 09.02.2010 :: 20:50:03 от Vwolfshade »
Ответ #15 - 10.02.2010 :: 08:29:55
Vwolfshade писал(а) 09.02.2010 :: 20:48:29:
Название от длины резьбы не зависит, все они винты по определению, но болты - те, что ключами отвинчиваются.
Ответ #16 - 11.02.2010 :: 17:11:03
Винт имеет шлиц (не важно, какой) под отвертку, болт назначен именно под ключ, наружный или внутренний многогранник.
ruslan 30
GTLab - forever! Эстония
Местоположение: Эстония
Ответ #17 - 14.02.2010 :: 11:53:41
сорви 2 резбу и вкрути в дерево через саморезы с пружинами вот и всё
Ответ #18 - 14.02.2010 :: 17:39:53
"сорви 2 резбу и вкрути в дерево через саморезы с пружинами вот и всё" - правильный совет! И звук, с большой вероятностью, лучше станет.
serg.rt
Ответ #19 - 14.02.2010 :: 17:59:25
И дырки на рамках в местах, где должны быть винты, несомненно "украсят" гитару.
Johnny B. Goode
