Normal Topic Сорвалась резьба на китайском хамбе. Что делать? (Прочитано 511 раз)
exp
Местоположение: Ставрополь
Re: Сорвалась резьба на китайском хамбе. Что делать?
Ответ #20 - 14.02.2010 :: 21:05:57
А если гитара стратоподобная - видон будет вообще улетный  Смех
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #21 - 14.02.2010 :: 21:30:45
Можно еще расверлить дырку, в дырку заклепку под пистолет. Заклепать, а внутри заклепки нарезать резьбу нужного размера на всю длину заклепки - должно быть дешево и сердито Улыбка
smex03
Ответ #22 - 23.02.2010 :: 14:20:43
припаять снизу к латуни подходящую по резьбе гайку , при чём в обох местах и там где сорвана резьба  и где еще нет(рано или позно она тоже выйдет из строя) и поделам. Ортофосфорна кислота-паяльник, припой+прямые руки- и проблема решена.  Удачи. Улыбка
