Holy писал(а) 17.02.2010 :: 19:40:53:Дело в том что я собрал Кранк,пушпулл,две 6п3с-е, а там примерно такая ж схема смещения и лампы другие,точно не помню какие.Так вот,та же беда была с перегревом,помучившись, я поставил автосмещение,перегрев пропал.так вот,мысль такая.что для оригинальных ламп напряжение смещения больше,чем для тех,чтоя ставил,оттого и прегрев?Подскажит приемлемую напругу для 6п3с-е ?Подойдет значение.что в даташите указано?
Смещение определяется построением ВАХ отталкиваясь от анодки, приведенки транса и т. д., но можно проще-впаял в катоды выходных ламп резисторы 1 Ом, и отрулил смещение так, чтобы на них падала напруга, численно она отобразится в мВ, и будет равна току через лампу в мА. Для 6п3с я обычно строю так, чтобы падало 30-35мВ, можно и больше, главное, чтобы аноды не краснели
