Normal Topic Толщина монтажных проводов. (Прочитано 2602 раз)
Lucas
GtLab фарева!
Местоположение: Сахалин
12.02.2010 :: 06:30:41
Вообщем вопрос в том какие провода брать для распайки в усилке. У меня выбор в магазине не богат моножила только 0.2мм многожила есть больше.
Вот и думаю брать ли моножилу или многожилу (все не дает покоя фак про месу где вообще от комп БП провода использует товарищ Naigenoir)
Так вот пойдет ли 0.2 или не париться и паять многожилкой?
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
Re: Толщина монтажных проводов.
Ответ #1 - 12.02.2010 :: 07:34:09
многожилка и только. Та пойди на рынок и купи 10 м МГШВ на 0,16 И будет тебе счастье. Накал конечно нада потолще, но максимум 0,5
« Последняя редакция: 12.02.2010 :: 07:34:45 от THRASH »
Vwolfshade
Ответ #2 - 15.02.2010 :: 16:56:43
AZG:
Сигнальный монтаж - МГШВ 0.3-0.5
Накал - МГШВ 0.8-1.5
Земля - не менее 1.5
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=45819.480
DIMEbag
GTLab
Ответ #3 - 15.02.2010 :: 18:35:56
А почему только многожила?
У Остапа(хоть я и не фанат его усилителей, но народ прётся), всё только моножилой. По мне ей значительно удобнее монтаж вести, что в ней не так? Хуже проводимость?
Lucas
GtLab фарева!
Ответ #4 - 16.02.2010 :: 05:59:24
так от компьютерного БП подойдут?
у меня их просто на работе куча хоть усилки на конвеер ставь Улыбка
Ответ #5 - 16.02.2010 :: 10:02:05
Lucas писал(а) 16.02.2010 :: 05:59:24:
Эти провода от БП иногда бывает совсем шлак. Как и у всех, у самого куча нерабочих КБП, исползую компоненты везде, где можно, но провода (цветные) бывают настолько разные, что даже странно. Одни плохо паятся, другие с жилами болшого диаметра, другие просто класс, мелкая жилка, гибкие, лужёные качественным оловом и т.п. Смотреть надо.
А для усилителя для навесного монтажа короткие - я советовал моножилу. Просто она более податливая, можно скрутить, согнуть. Где провод по длиннее, может вибрировать, нужно его закреплять и применять многожилку, т.к. она луче переносит многократное изменение конфигурации Улыбка. Кстати, в магазинах можно найти классного разноцветного (китайского) монтажного многожилного провода, и использовать его по назначению. Ещё можно по цене меди - купить в автосвалке сорванную проводку салона от какого нибудь жестко битого "немца" или "японца". Провода разного диаметра, цветные и качественные. Одной проводки от десятилетнего бмв хватит на много усилков и другого самоделия Улыбка.
« Последняя редакция: 16.02.2010 :: 10:03:12 от kwlw »
