Normal Topic Технология восстановления потенциометров (Прочитано 16012 раз)
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
13.02.2010 :: 15:34:04
Имеется ввиду - устранение шороха и треска при повороте движка, а не обрывы и повреждения конструктива.
"Чтобы не шуршало"
При профилактике и восстановлении аппаратуры - обязательная часть программы.  Я пробовал вазилин и силиконовую самзку, так же перед этим пробоавап промывать WD.
Кто чем и как это делает? Может, кто-то пробовал несколько способов и пришел к самому-пресамому?
Цитаты:
"Резистивный слой, как правило, изнашивается мало, и его необходимо лишь в порядке профилактики протереть чистой тканью или ватой, смоченной слегка спиртом или бензином, для удаления графитовой пыли, образовавшейся при длительной работе резистора. Для ремонта переменный резистор следует демонтировать, хотя в отдельны случаях удается его отремонтировать прямо на месте."
"Если "хрипит", но проводящий слой не протёрт насквозь - аккуратно разобрав резюк и промыв спиртом "подковку" проводящего слоя, смазать её медицинским вазелином (я борный юзаю), затем, слегка подогнув ползунок, собрать как было. Восстановление работоспособности 100%."
« Последняя редакция: 13.02.2010 :: 16:43:35 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Mikkele
Re: Технология восстановления потенциометров
Ответ #1 - 14.02.2010 :: 18:46:07
Лично сталкивался не часто. Но вот годв полтора назад был случай: пришел друг, плакал, что на басу шуршит ужасно потенциометр. Я поглядел, прикинул насчет замены - и обломался. 8) Цены нереальные, да и номинал неходовой (500 КОм). То есть налицо магазинный развод горе-гитаристов, не особенно подкованных технически. 8( Подумал еще немного, взял вэдэху (благо, в машине всегда лежит), пролил - и вуаля. Уже второй год друг не плачет, и даже не нарадуется. Впрочем, не исключаю, что встречаются случаи, когда так просто не решишь проблему, но мне кажется, что в подавляющем большинстве случаев этот способ очень эффективен и крайне малозатратен.
Ответ #2 - 14.02.2010 :: 20:46:17
Если шорох и треск есть результат износа, то ремонт надолго не поможет. Кстати, подгибать контакты движка можно не только для усиления давления, но и чуток в сторону, чтобы движок скользил по неизношенной части резистивного слоя.
Если это от загрязнения контакта или резистивной дорожки, то промывка (и смазка) решат вопрос надолго.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #3 - 14.02.2010 :: 20:50:49
Вчера как раз воскрешал орагны 800-го 82-го года рождения.
Перевернул, подстелил под потенцы бумажных салфеток, продул через верхнее отверстие каждый вэдэхой. Потом на каждое отверстие выдавил по горошине вазелина. А потом АККУРАТНО, в щадящем режиме прогрел их феном, другой рукой поворачивая ручки из одной стороны в другую. Очень быстро и эффективно!
« Последняя редакция: 14.02.2010 :: 20:51:08 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
jager
Ответ #4 - 15.02.2010 :: 00:56:11
А я шприцем с иголкой аккуратно графитку на ползунок выдавливаю.
Ответ #5 - 15.02.2010 :: 15:48:49
jager писал(а) 15.02.2010 :: 00:56:11:
Графитка ведь сопротивление должна менять по идее.
jager
Ответ #6 - 15.02.2010 :: 18:41:24
dks писал(а) 15.02.2010 :: 15:48:49:
Только если в сторону уменьшения по сравнению с обычной смазкой. Я её самую малость, только чтобы немного смазалась поверхность. В идеале - смазать, а потом стереть ваткой излишки, но для этого надо разбирать пот.
Dimasss
Tubes  - forever!
Местоположение: г. Бор, Нижегородская обл.
Ответ #7 - 04.03.2010 :: 23:31:19
Я разбираю потц, прочищаю палочкой ватной с оцетоном рабочую поверхность, смазываю машинным маслом чуточку  и графиткой. Улыбка
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Местоположение: Киров
Ответ #8 - 10.03.2010 :: 15:46:55
Резистивный слой редко является причиной шороха. Тем более если ползунок выполнен из графита - со смазкой можно не заморачиваться.
В основном шуршат металлические скользящие контакты - те, что выводятся на среднюю ножку пота. Все их контачащие поверхности должны быть зачищены и отполированы. Даже если они блестят с виду, на них могут быть микроцарапины, поэтому лучше всего использовать самую мелкую шкурку и завершать пастой ГОИ.
« Последняя редакция: 10.03.2010 :: 15:49:27 от Mizzzer Schpion »
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
