Имеется ввиду - устранение шороха и треска при повороте движка, а не обрывы и повреждения конструктива.
"Чтобы не шуршало"
При профилактике и восстановлении аппаратуры - обязательная часть программы. Я пробовал вазилин и силиконовую самзку, так же перед этим пробоавап промывать WD.
Кто чем и как это делает? Может, кто-то пробовал несколько способов и пришел к самому-пресамому?
Цитаты:
"Резистивный слой, как правило, изнашивается мало, и его необходимо лишь в порядке профилактики протереть чистой тканью или ватой, смоченной слегка спиртом или бензином, для удаления графитовой пыли, образовавшейся при длительной работе резистора. Для ремонта переменный резистор следует демонтировать, хотя в отдельны случаях удается его отремонтировать прямо на месте."
"Если "хрипит", но проводящий слой не протёрт насквозь - аккуратно разобрав резюк и промыв спиртом "подковку" проводящего слоя, смазать её медицинским вазелином (я борный юзаю), затем, слегка подогнув ползунок, собрать как было. Восстановление работоспособности 100%."
