Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ультрабюджетный пьезодатчик (Прочитано 27394 раз)
link-oln
Re: Ультрабюджетный пьезодатчик
Ответ #40 - 24.03.2010 :: 14:56:14
Да там медная катушка Нерешительный
Strah
Ответ #41 - 24.03.2010 :: 20:56:17
у тебя на фото не то
вот фотка пъезы
http://www.icc107.com/images/PiezoElements.jpg
плоский диск
Strah
Ответ #42 - 26.03.2010 :: 17:01:35
ну и наконец, фотография как это все внутри расположено:
я не претендую на то что это лучшее решение
экспериментируйте с разными размерами датчиков и расположением их
и у вас получиться лучше)))
Strah
Ответ #43 - 29.03.2010 :: 20:24:02
привет всем!
ребята кто разбирается в электронике подскажите!
реши модернизировать свой предусилитель
хочу гасить переменником и конденсатором высокие частоты))).
я замкнул Output и Ground маленьким пленочным по пойму конденсатором  на нем написано
0027G 50PE и переменным резистором 80K.
но изменений в звуке не заметил
даже когда конденсатор полностью замыкает контакты
я в электронике не разбираюсь, поэтому вопросы тупые)))
делаю из б.у элементов
есть конденсаторы:
зелененькие пленочные 224J,223J,104j,103j,
керамические маленькие 102,103,202,221,331,
1)итак  какой номинал конденсаторов и сопротивления поставить, если их нет в выше перечиненных я куплю?
2)припаял поле после конденсатора С1 может перед надо,?
или я вообще что-то не правильно делаю?
подскажите кому не лень)))))
Kesha
Местоположение: Оренбург
Ответ #44 - 30.03.2010 :: 07:09:41
George писал(а) 23.02.2010 :: 20:35:16:
...вот только работать не будет.
Патамушта поляризация пьезы будет вдоль косточки проходить.  Смех Смех Смех
И правда. Туплю-с... Улыбка
"Если тебе изменила жена, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству." А.П. Чехов (с)
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #45 - 30.03.2010 :: 09:44:12
Еще лет 8 назад делал такой бюджетный звукосниматель. Пищалка ЗП-1 из компьютера ZX-Spectrum. Обернута фланелью с боков и сверху и вставлена с усилием в крышку от баночки с канифолью (сторона без пьезопокрытия смотрела наружу).
Для гитары не годилась категорически. Пьезо вообще, на мой взгляд, не умеет корректно снимать звук с гитары.
А вот для скрипки - получилось отлично.   Впихнул под струнодержатель (он на скрипке длинный!) - и пиликай себе. Никаких предов и прочего, хватало звука и так. Причем тембр скрипки и корявая АЧХ пьезы отлично подружились.
Strah
Ответ #46 - 02.04.2010 :: 17:59:21
сделал я регулятор гаситель  высоких работает  нормально
то что я и хотел, то и получилось)
конденсатор взял пленочный 103J что соответствует вроде 0,01мкФ, 10нФ, 10000пФ
мельче у меня нет
и потенциометр от очень старого монитора
на нем написано b104 померил его около 80K
это много,  желательно где то 30К
так как он начинает менять звук только  после 50% шкалы и эти 50% не используются по назначению
зашунтировал как на картинке красным
конечно, я могу делать что то  и не правильно все подключается методом втыка)))
но у меня как то работает и я очень доволен)))
benzin
Ответ #47 - 19.09.2011 :: 10:04:37
Ребят,два вопроса-если можно,опишите кто нибудь как добывать пьезики из зажигалок,и,пробовал ли кто сделать пьезик из развороченого конденсатора-там-же-типа, фольга-проложенная...у меня не получилось припаять к ней проводков-а кондики так-просто ставить не пробывал...если есть ошибки,исправляйте-орфо. и мозго.
Мне вообще-то нужно снимать звук с контрика и вело.спасибо
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #48 - 19.09.2011 :: 11:28:57
Пьезиками из зажигалок лучше всего девчонкам искры в задницу пускать Улыбка Ну или себе в язык.
igorjan
Ответ #49 - 20.09.2011 :: 11:42:23
Добывается скусыванием бошки, отделением ударно спускового механизма, пропил в шпочике под струну, чтоб ложилась и не убегала, далее пайка с частичным погружением в воду жопки, а искропровод из алюмишки, его нельзя припаять, соединяем под винт.
« Последняя редакция: 20.09.2011 :: 11:44:12 от igorjan »
underover
Местоположение: Екб
Ответ #50 - 05.10.2011 :: 13:48:02
FreeMan писал(а) 30.03.2010 :: 09:44:12:
Тоже приходилось делать подобные бюджетные пьезодатчики из излучателей ЗП. Подтверждаю по всем пунктам. Выхлоп преизрядный - будучи просто налеплен скотчем на деку цельнодеревянной (не полуакустической!) электрухи, давал сигнал, слабее электромагнитного сингла, конечно, но не на порядки - раза в 2...3 всего. АЧХ крайне неровная, "зубчатая", для гитары не годится совершенно. А вот для скрипки - причём, именно для сценической подзвучки скрипки в составе группы - самое то. (в студию с таким, ессно, соваться не следует).В таком контексте недостатки данного датчика превращаются в достоинства. За счёт завала верхов в кабеле - отсутствие фидбека на сценических громкостях. А за счёт корявой АЧХ  - хорошая прорезаемость в миксе (хотя, о естественности звучания, конечно, стоит забыть).
