Hot Topic (More than 25 Replies) собрал еа тремоло,нужна помощ (Прочитано 329 раз)
2young4aka
24.02.2010 :: 19:57:04
в общем собрал по печатке,все подключил как показано,тупо чистый звук...начал разбираться,по моему ваще фигня,не так подключаться должна,посмотрите пожалуйста знающие люди,посоветуйте
Скачать eantrem.pdf с WebFile.RU
2young4aka
Re: собрал еа тремоло,нужна помощ
Ответ #1 - 25.02.2010 :: 17:01:56
кто нить поможет?????!!!! Злой
Moonlight
Ответ #2 - 25.02.2010 :: 17:38:24
Плата и подключение правильное, я собирал на ней. Если чистый звук есть, проверяй не накосячил ли ты с полевиком и рабочий ли он. Также проверь подключение, номинал и работоспособность переменника Депт. Если есть осциллограф посмотри работает ли генератор, на крайняк можно попробывать светодиод воткнуть с движка депт на землю. Должен моргать в зависимости от положения переменника спид. Если генератор не работает проверяй монтаж и номиналы. У меня запустилось с первого раза без проблем. Удачи.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
2young4aka
Ответ #3 - 25.02.2010 :: 17:50:22
спасибо за ответ =)
но есть еще вопросы =)
какого номинала все потенциометры брал?тут не указано,я взял пока по 100 Ком...
еще по поводу подключения полевика,я посмотрел,там надо наверн ноги как то скреситить??
а все выходы у тебя так же были? просто мне кажеца минус от питания должен на землю идти...
Moonlight
Ответ #4 - 25.02.2010 :: 18:01:35
Депт - 250к лог, спид - 100к лин, левел - 10к лог.
Какой у тебя полевик? Смотри над схемой джефет пинаут. Там написано где какой вывод на плате и сравивай с тем где у тебя какие ноги.
Земля так разведена для того, чтобы при вытащеном джеке из входа батарейка отключалась.
2young4aka
Ответ #5 - 25.02.2010 :: 18:23:56
ааа,понятно все с подключением =)
в общем поэксперементировал с полевиком,вроде подключил как надо,есть усиление сигнала и все...другие крутилки кроме лэвэл не работают...
может быть причина в потенциометрах?потому что у меня сейчас другие номиналы стоят.
полевик BC 245 ,сломался сцуко только что  Плачущий
2young4aka
Ответ #6 - 25.02.2010 :: 18:30:13
BF 245 транзистор  Улыбка
« Последняя редакция: 25.02.2010 :: 18:31:56 от »
Moonlight
Ответ #7 - 25.02.2010 :: 18:30:31
Подключи с движка депт на землю светодиод. Должен мигать с частотой зависящей от положения переменника спид.
2young4aka
Ответ #8 - 25.02.2010 :: 18:33:01
окай,попробую,если будут вопросы еще обращюсь =)
спасибо огромное! =)
2young4aka
Ответ #9 - 27.02.2010 :: 14:58:36
так...с полевиком разобрался,есть усиление сигнала,но опять же звук только чистый...депт и спид не работают,подключал светодиод,он тоже не загорается..
в чем может быть дело?где то к.з??
Moonlight
Ответ #10 - 27.02.2010 :: 15:19:47
Ищи ошибки в монтаже или неисправные компоненты в генераторе.
2young4aka
Ответ #11 - 27.02.2010 :: 15:38:35
и каким же способом выявить нерабочий элемент?? =(((((
Moonlight
Ответ #12 - 27.02.2010 :: 15:40:32
О такой штуке как тестер слышал чтонибуть? Подмигивание
2young4aka
Ответ #13 - 27.02.2010 :: 15:49:51
Смех слышал,конденсаторы тоже им проверять? =0
генератор как я понимаю это правая часть схемы? =)
Moonlight
Ответ #14 - 27.02.2010 :: 15:54:30
Все что правее полевика проверяй. Начни с прозвонки дорожек. Если на плате все как надо проверь(или замени) транзистор. Далее проверь резисторы. Если тестер не умеет мерять емкость, то проверь емкости хотябы на КЗ.
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #15 - 27.02.2010 :: 16:04:21
А генератор-то у тебя работает? А то может и нет, если транзистор с малым усилением. Вот и будет тогда только чистый звук без модуляции. Начинай с генератора, а уж когда он заработает, тогда все остальное имеет смысл проверять.
2young4aka
Ответ #16 - 27.02.2010 :: 16:09:47
че та замучался с этими транзисторамми и короче ща впал в ступор  Смех в описаниях,там где показывают буквами ноги у транзистора вид сверху???или снизу?? Смех
Ser.Balashoff
Ответ #17 - 27.02.2010 :: 16:13:41
Еще раз говорю, проверь генератор. А самое простое впаяй в него совковый КТ342В или КТ3102Г,Д,Е и генератор просто обязан заработать.
2young4aka
Ответ #18 - 27.02.2010 :: 16:16:31
так генератор это все что правее или левее полевика (если смотреть на дорожки ) ?? Плачущий
2young4aka
Ответ #19 - 27.02.2010 :: 16:17:13
и как я узнаю что генератор заработал?
как все поняли я начинающий примочкоед =)
