Normal Topic Что можно из этого сделать? (Прочитано 53 раз)
beep
19.03.2010 :: 17:57:48
Доброго времени суток!!
Хочу собрать гитарный усилитель, у меня имеется Входной и Выходной трансформаторы из радиолы "Ригонда-моно" (напряжение обмоток мне неизвестно Печаль). Подскажите, пожалуйста, схемку уся для данных комплектующих. Заранее благодарю всех откликнувшихся!!
Вот параметры трансформаторов:
1) Трансформатор выходной: тип сердечника - Ш20х20 сталь Э41 лист. 0,35 мм, 1-2 - 650 витков ПЭЛ 0,15, сопротивление обмотки по постоянному току - 60 Ом, 2-3 - 2250 витков ПЭЛ 0,15, сопротивление обмотки по постоянному току - 230 Ом, 4-5 - 120 витков ПЭЛ 0,55, сопротивление обмотки по постоянному току - 0, 95 Ом.
2)Трансформатор силовой: 1-3 - 160 витков ПЭЛ 0,47, сопротивление обмотки постоянному току - 2 Ом, 2-3 - 435 витков ПЭЛ 0,35, сопротивление обмотки постоянному току - 10,5 Ом, 4-5 - 435 витков ПЭЛ 0,35, сопротивление обмотки постоянному току - 11,5 Ом, 7-8 - 1200 витков ПЭЛ 0,23, сопротивление обмотки постоянному току - 88 Ом, 9-10 - 34 витков ПЭЛ 0,8, сопротивление обмотки постоянному току - 0,24 Ом, 11-12 - 16 витков ПЭЛ 0,51, сопротивление обмотки постоянному току - 0,3 Ом, 12-13 - 16 витков ПЭЛ 0,51, сопротивление обмотки постоянному току - 0,3 Ом.
Схема и описание радиолы "Ригонда-моно" http://forum.cqham.ru/download.php?id=26408 (Имя файла: rigonda_r1_66.djvu; Размер:206,62 kb)
« Последняя редакция: 19.03.2010 :: 17:59:49 от beep »
razorgolf
Re: Что можно из этого сделать?
Ответ #1 - 19.03.2010 :: 19:12:55
Любой однотакт на 6п14п, 6п6с и им подобным.
У меня в своё время был собран на этих трансах Hi-Octan с сайта ax84.com.
Или вот тут есть полное описание проекта
http://www.silvatone.bravepages.com/
« Последняя редакция: 19.03.2010 :: 19:15:19 от razorgolf »
beep
Ответ #2 - 19.03.2010 :: 19:30:52
А если не сложно кто-то может выложить инфу по этим трансам, меня больше всего интересует напряжения на выводах Нерешительный
razorgolf
Ответ #3 - 21.03.2010 :: 09:33:05
Про какие напряжения идёт речь? Для выходника это вообще ниочём, а с силовым и так всё понятно. Ты же ссылку на схему дал. Первичка там соединена вся последовательно, а на выходе  два накала (один со средней точкой) и анодка. А ещё можно силовик включить и померять.
« Последняя редакция: 21.03.2010 :: 09:35:22 от razorgolf »
