Доброго времени суток!!
Хочу собрать гитарный усилитель, у меня имеется Входной и Выходной трансформаторы из радиолы "Ригонда-моно" (напряжение обмоток мне неизвестно
). Подскажите, пожалуйста, схемку уся для данных комплектующих. Заранее благодарю всех откликнувшихся!!
Вот параметры трансформаторов:
1) Трансформатор выходной: тип сердечника - Ш20х20 сталь Э41 лист. 0,35 мм, 1-2 - 650 витков ПЭЛ 0,15, сопротивление обмотки по постоянному току - 60 Ом, 2-3 - 2250 витков ПЭЛ 0,15, сопротивление обмотки по постоянному току - 230 Ом, 4-5 - 120 витков ПЭЛ 0,55, сопротивление обмотки по постоянному току - 0, 95 Ом.
2)Трансформатор силовой: 1-3 - 160 витков ПЭЛ 0,47, сопротивление обмотки постоянному току - 2 Ом, 2-3 - 435 витков ПЭЛ 0,35, сопротивление обмотки постоянному току - 10,5 Ом, 4-5 - 435 витков ПЭЛ 0,35, сопротивление обмотки постоянному току - 11,5 Ом, 7-8 - 1200 витков ПЭЛ 0,23, сопротивление обмотки постоянному току - 88 Ом, 9-10 - 34 витков ПЭЛ 0,8, сопротивление обмотки постоянному току - 0,24 Ом, 11-12 - 16 витков ПЭЛ 0,51, сопротивление обмотки постоянному току - 0,3 Ом, 12-13 - 16 витков ПЭЛ 0,51, сопротивление обмотки постоянному току - 0,3 Ом.
Схема и описание радиолы "Ригонда-моно"
http://forum.cqham.ru/download.php?id=26408 (Имя файла: rigonda_r1_66.djvu; Размер:206,62 kb)
