Very Hot Topic (More than 50 Replies) еще один способ делать p2p (Прочитано 13557 раз)
tslav
24.03.2010 :: 14:45:06
Вот, после нескольких попыток и обобщения некоторых идей взятых с форума, представляю способ монтажа стоек под P2p-монтаж.
У себя Томске я не смог найти ни люверсов, ни туррет. За то есть вытяжные клепки - которые не паяются обычным способом, и кабельные наконечники - которые непонятно, как крепить на плате.
Все остальное видно из эскиза. Отверстие в плате 4мм. Заклепка 3.2мм х 6мм. Наконечник НГ 6.0-15
Перед окончательной установкой буртик наконечника с обратной стороны платы необходимо плотнее развальцевать к поверхности платы. Возможно еще снять в отверстии фаску с обоих сторон. Данные снимки это сама идея - технология еще не отработана. Стоит в плате мертво. Внешний вид почти как у буржуев. Надеюсь от этого кому нибудь кроме меня будет польза!
Re: еще один способ делать p2p
Ответ #1 - 24.03.2010 :: 15:36:54
Красиво!
А если просто фаску снять в отверстии, а наконечник не развальцовывать? Он что, потом болтаться будет?
Кстати, эти наконечники легко паяются? Я сталкивался с тем, что такие наконечники плохо лудятся.
« Последняя редакция: 24.03.2010 :: 15:37:58 от DDD »
tslav
Ответ #2 - 24.03.2010 :: 16:09:26
Паяются отлично, обычной канифолью. Если не развальцовывать, то усилия заклепочника не хватает дотянуть клепку до плоскости. Раньше обрывается. Там на фотке с низу видно - одна стойка нормуль, а другая слегка отстает.
Moonlight
Ответ #3 - 24.03.2010 :: 20:51:42
А я вот эти наконечники припаиваю снизу. На днях буду делать, отфоткаю и опишу процесс.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Sergius
Ответ #4 - 25.03.2010 :: 03:45:14
Интересный вариант!
Местоположение: Тюмень
Ответ #5 - 25.03.2010 :: 14:46:27
Очень даже интересный вариант.
Ответ #6 - 25.03.2010 :: 15:54:34
Можно потом наконечник бокорезами на 2/3 длины раскусить, половинки расплющить пассатижами перпендикулярно линии разреза и разогнуть в стороны параллельно линии разреза - получится "двухвостка" Улыбка
Sergius
Ответ #7 - 26.03.2010 :: 03:44:40
tslav, где и почем у нас наконечники брал?
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #8 - 26.03.2010 :: 14:00:19
Пожалуйста, для тупых - сделайте картинку - где и чего развальцовывать и фаски снимать?
А то я че-то недогоняю...
А за идею спасибо!
« Последняя редакция: 26.03.2010 :: 14:00:34 от TylerDurden »
Кто спер мою подпись? &&&&
tslav
Ответ #9 - 26.03.2010 :: 15:20:15
По замыслу - фаску можно снять в отверстии с верхней стороны платы, что бы клепка поглубже села. С низу этого делать не надо. А развальцевать необходимо наконечник уже вставленный в плату, с нижней стороны. Подогнать его бурт к плоскости, на сколько возможно. А затем уже вставить клепку и расклепать ЕЁ!
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #10 - 26.03.2010 :: 15:51:47
А, понял, сенкс!
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #11 - 26.03.2010 :: 19:14:58
надо срочно покупать клепалку) порабы занятся труевым п2п))
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Ответ #12 - 31.03.2010 :: 11:37:51
Идея интересна, но имхо много недостатков. Не возможно использовать пистоны меншего диаметра, затраты на заклёпки, прогревать надо сильно, не думаю что это хорошо для тех или иных компонентов(например электролитов). У меня такие же пистоны. я просто засверливаю дырку такого диаметра чтобы пистон входил плотно до упора (даже не снимая фаску, нехай себе выступает на микрон), далее кусачками слегка диформируем трубку у корня и таким образом намертво фиксируем её в текстолите. Попытки выдавить пистон обратно скорее приведут к полной деформации чем к выдавливанию.....сидит очень мёртво, проверено не однократно. Гораздо менее трудоёмко и без лишних затрат.
ЗЫ. Но идея всё равно интересная, респект!
Артур
Ответ #13 - 01.04.2010 :: 05:06:20
т.е. немного сплющиваешь кромку в форму овала?
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
Emppu
E.C.electronics
Местоположение: Украина. Донецк
Ответ #14 - 01.04.2010 :: 06:41:38
а еще есть вот такой способ)))
покупаем длинные медные заклепки 3мм, вытаскиваем расклепывающие штифты(вытаскиваются легко пальцами). у одного штифта немного стачиваем головку, чтобы она проходила сквозь всю заклепку немного расширяя её но не деформируя и у нас получится многоразовый штифт для проклепывания всех заклепок.
сверлим основу сверлом 3мм(гетинакс, текстолит 5мм), вставляем заклепки и легко проклепываем нашим много разовым штифтом. заклепки теперь не вытащить не деформируя их.
получается вот такая плата, которая идеально паяется со всех сторон:
"Кому не нравится тo, что мы делаем, закройте рот и просто не слушайте нашу музыку" Alexi Laiho
tslav
Ответ #15 - 02.04.2010 :: 08:04:15
Согласен со всеми доводами. Последний пример очень хорош!!! Но я ни когда не видел медных заклепок у нас в Томске.... Так бы и городить не стал
cartman
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #16 - 02.04.2010 :: 13:34:26
+1
@ Emppu, круто!!!
« Последняя редакция: 02.04.2010 :: 13:37:11 от cartman »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #17 - 03.04.2010 :: 07:19:46
гы емпу, прикольненько) жсм800 как я понял?
Ответ #18 - 06.04.2010 :: 18:56:39
2 Артур.
Да. но совсем чуток... за счёт того, что пистон сидит очень плотно в плате, даже лёгкая диформация не пускает его обратно... попробуй, всё сразу станет ясно Подмигивание
Emppu фток не видно. перезалей плз...например на онлайндиск.
tslav
Ответ #19 - 08.04.2010 :: 16:57:12
Сорри но вариант с алюминиевыми заклепками порочен....
Т.к. алюминий и медь образовывают гальваническую пару , т.е. не совместимы
