Normal Topic Нормы на расстояние между дорожками. (Прочитано 3034 раз)
30.12.2010 :: 12:44:31
Есть ли какие-то обозначенные нормы на расстояние_vs_вольты для дорожек печатной платы? Сейчас развожу достаточно компактную п/п для лампового преампа, у которого анодное 300В. Так получилось, что земли соседствуют с питанием и анодными цепями. Если нет чётких норм, то какие зазоры вы считаете допустимыми? Думаю, стоит учитывать и возможные кол##ания влажности. Может, какой-нибудь защитный лак сгладит остроту этого вопроса?
« Последняя редакция: 30.12.2010 :: 15:49:36 от OlegFX »
Re: Нормы на расстояние между дорожками.
Ответ #1 - 30.12.2010 :: 17:38:35
Вообще то есть - но на память не помню.
Первое, про что б я подумал - это просто отыскать ГОСТ соответствующий. Наверняка в ГОСТах всё это прописано.
Второй вариант - позадавать вопросики на CAD-форумах. Ну, к примеру вот тут: http://electronix.ru/
Вариант третий - потерзать изготовителей плат. У них есть и консультации, есть и РТМ для проектирования ПП.
Наверняка это у них где то имеется.
Насчёт лака - безусловно, это всё влияет.
Я совершенно точно помню, что в авиации применялись нормативы на критические расстояния в зависимости от внешнего атмосферного давления. От лака - тоже.
Просто тогда я не занимался проектированием печати и потому этот аспект глубоко не копал.
А что узнаешь - так не забудь тусовку известить. Круглые глаза
Dis@ster
Местоположение: г. Уфа
Ответ #2 - 30.12.2010 :: 18:21:57
пошукай ГОСТ 23751 и 23752...
« Последняя редакция: 30.12.2010 :: 18:24:13 от Dis@ster »
Valentinych
Homo Pragmaticus
Местоположение: Средний Урал.
Ответ #3 - 30.12.2010 :: 18:49:06
OlegFX писал(а) 30.12.2010 :: 12:44:31:
... земли соседствуют с питанием и анодными цепями.
... какие зазоры вы считаете допустимыми?
При разности потенциалов шин на ПП порядка 250-300 вольт, лучше уповать не на защитный слой лака, а на воздушный зазор не менее 1-2 мм. Посмотрите на любую высоковольтную плату (а 300 вольт это уже не мало) - там обязательно имеется сквозная фрезеровка подложки между самыми электро-напряженными участками платы.
В любом случае, меньше 5 мм зазор "по поверхности" ПП между высоко потенциальными шинами я бы не стал делать. Себе дороже обойдется.
Ответ #4 - 30.12.2010 :: 18:54:29
Dis@ster, спасибо за наводку!! Именно оно - и расстояние, и влажность, и давление, и материал - всё учтено в могучих ГОСТ'ах.
http://www.onlinedisk.ru/file/581686/
« Последняя редакция: 30.12.2010 :: 18:56:04 от OlegFX »
Dis@ster
Ответ #5 - 30.12.2010 :: 19:01:24
Улыбка
