Very Hot Topic (More than 50 Replies) еще один способ делать p2p (Прочитано 13570 раз)
Cronos
Местоположение: Краснодар
Re: еще один способ делать p2p
Ответ #20 - 08.04.2010 :: 18:20:18
Вот мой вариант используя наконечники для проводов
http://soc-opasni.ucoz.ru/P1180699-2.jpg
http://soc-opasni.ucoz.ru/P1180700-2.jpg
Krank Distortus Maximus, Slo-recto-twin, JCM800 Medved mod -долгострой, 6п6с PP, Alembic-в процессе, TS-808 Keely mod, DIY Mesa Boogie Dual rectifier г.Краснодар
tslav
Ответ #21 - 14.04.2010 :: 04:24:42
Cronos писал(а) 08.04.2010 :: 18:20:18:
пришел к решению делать так же. А фольга не отстает от текстолита при прогреве? Какие наконечники пользуешь? В смысле диаметр и высота?
Cronos
Ответ #22 - 15.04.2010 :: 08:35:38
Tslav, наконечники длиной 12 мм и диаметром 2,5 +/- 0,2 мм. Текстолит нашел случайно. Древний. На нем фольга достаточно толстая. Паяльник 25Вт. Ничего не отстает.
tslav
Ответ #23 - 15.04.2010 :: 14:58:27
в этом способе появилась новая переспектива - необходимо использовать стальные заклепки(которые доступны наряду с алюминиевыми), тогда никаких гальванических пар не образуется - сталь и медь совместимы
Cronos
Ответ #24 - 16.04.2010 :: 07:26:41
Tslav, хороший вариант.но меня устроил и без заклепок.в 2мм текстолите кабельный наконечник держится мертво
Mikkele
Ответ #25 - 16.04.2010 :: 10:35:16
To tslav: Сорри за офф. Рисунок - охрененный! Просто искренне порадовала дотошность! 8)
Est
Ответ #26 - 16.04.2010 :: 14:52:22
Я использовал такие клемы , снимал изоляцию, гнул и вешал на заклепки.
Думаю вариант Emppu самы оптимальный, большой плюс в том, что можно при необходимости (3 и больше ножек в точке) провод припаять с другой стороны...
ingvarr
Местоположение: Волгоград
Ответ #27 - 22.12.2010 :: 21:34:00
А никто не пробовал использовать для плат такого типа
люверсы (они же колечки пикколо)?
Бывают стальные и латунные. Минимальный диметр - 3мм!
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #28 - 22.12.2010 :: 22:32:09
пробовали, юзаем, нравится!
как кардборды выходят, так и текстолит. Только клещи лучше прикупить, так работать приятней.
Ответ #29 - 23.12.2010 :: 07:31:19
Где дают?
Ответ #30 - 23.12.2010 :: 08:06:42
Они сильно большие. Поменьше бы
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #31 - 23.12.2010 :: 09:24:36
Клещи есть для разных люверсов, продаются в магазинах тканей и причандалов для шитья, в наличии есть вставки разных диаметров для разных люверсов (кстати те, что маленькие называются, по-моему, "блочки").
Блочки есть и 2 мм. только с магнитом нужно ходить, проверять чтобы не магнитились.
rudik
GTLab - forever!!!
Местоположение: Тверь
Ответ #32 - 23.12.2010 :: 19:16:32
пользуюсь таким, очень нравится. Прям приятно работать. По моему называются люверсы, продаются в швейных магазинах, стоят копейки, но как правило в наличие не так много) продавщицы были в шоке когда я попросил 100 шт.
Клещи в принципе удобно, но пока дорого, клепаю сточенным под конус сверлом, на тисках. Брал белые, они у меня не паяются, а желтенькие очень хорошо.
У меня пока немного не уклюже получаться
http://img534.imageshack.us/i/dsc00621i.jpg/
« Последняя редакция: 23.12.2010 :: 19:20:23 от rudik »
LTD -> sl/ld -> major2 -> mesa 20/20 -> yerasov 212L -> \m/ (o.o)  \m/
ingvarr
Ответ #33 - 23.12.2010 :: 21:48:39
Блин, оказывается все  уже давно пользуют, и молчат!!! А я голову сломал где полые заклепки для таких плат найти!!!)))))
Местоположение: Киров
Ответ #34 - 24.12.2010 :: 08:30:17
а у нас в городе медных\латунных нет. только стальные меднёные и те дефицит
Proks
Бог в помощь
Местоположение: Новочеркасск
Ответ #35 - 24.12.2010 :: 13:30:19
А двойные лепестки как в старой советской аппаратуре с небольшим цилиндриком для крепления развальцовыванием смотрю совсем не в моде?
Lame Den
Ответ #36 - 24.12.2010 :: 15:46:34
@ Proks
Ерасов делает с такими штуками)
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #37 - 24.12.2010 :: 23:29:45
Proks, отсыпь тысчонку-другую сабжа, будут в моде =)
colonel
Ответ #38 - 25.12.2010 :: 00:55:07
Proks писал(а) 24.12.2010 :: 13:30:19:
Такие лепестки уже где-то в начале 2000-х были в дефиците на Митинском рынке. Промышленность от их массового применения отказалась из-за перехода на платы. Остались они в основном в электромонтаже и трансах. Ну а с развалом промышленности, производство их перешло в разряд истории.
Если у кого то "заныкана" тысченка- другая , то можно сказать ,что ему повело.
Заклепки, если конечно со временем терпимо и цена устроит, можно заказать в Элитане. Кейстоуновские , номера по каталогу  тридцатые(2мм) и сороковые(3мм), есть под разную толщину диэлектрика.  Луженая латунь.
Смотреть, как пример, номер 44 внизу перечня.
http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&page=4&find=44&onstock=&flag=eve...
« Последняя редакция: 25.12.2010 :: 00:59:19 от colonel »
ingvarr
Ответ #39 - 25.12.2010 :: 14:08:05
Нашел вчера люверсы, но они блин все то ли крашенные, то ли в лаке... Растворитель поможет?)))
