Very Hot Topic (More than 50 Replies) задумал собрать jcm800_15watt_el84 (Прочитано 1611 раз)
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Re: задумал собрать jcm800_15watt_el84
Ответ #180 - 30.09.2014 :: 16:08:35
Вместо 6п14п лучше применять el-84  NOS , гэдээровские , чешские или венгерские . Польские тоже можно. Звук "солиднее" получается. (из личного опыта!!) . Колпачки металлические с выходных ламп-долой!!! Есть панельки с проволочно-пружинными "держалками" -они в самый раз. 6п14п "калятся " будь здоров!!!!! И ещё "в пальто" одевать -ранняя смерть !!!! Да ,крайне желательно найти выходник от "Мир-152" (от "Мир-154" можно) , и домотать вторичку ,чтобы приведёнка была 8 ком . С ним звук реально улучшится . (Родной 18 ватт Маршал нервно курит,проверено !!) Удачи!!!! Подмигивание З.Ы.
http://i.kontest.ru/g/000/000/219/132/plk9.gif
« Последняя редакция: 30.09.2014 :: 17:08:53 от ФёдорЫч »
satand
Ответ #181 - 01.10.2014 :: 16:11:22
собрал все устраивает кроме фона который не как не убирается  Злой
ФёдорЫч
Ответ #182 - 01.10.2014 :: 18:22:54
Так всё сделано "не по науке", оттуда и фон Смущённый Трансы неправильно стоят ,провода очень длинные ,неэкранированные .Да и "земляной" ,очевидно ,некорректно сделан.
satand
Ответ #183 - 02.10.2014 :: 11:23:14
земля звездой насчет трансов не уверен, провода свиты
сейчас буду лампы выдергивать скорей всего всему виной конечный каскад
satand
Ответ #184 - 02.10.2014 :: 11:29:42
выдергиваю лампы в плоть до вазика , гул стоит
дело в буфере
satand
Ответ #185 - 02.10.2014 :: 11:36:39
насчет трансы выходного 50 на 50, а вот лампы 6п14п неизвестные, нашел из старых запасов)))
Lucifer
Тот кто несет
свет
Местоположение: Київ
Ответ #186 - 02.10.2014 :: 12:30:57
@ satand
Осциллографа нет чтобы глянуть на фон? 50 или 100 Гц?
Да я отшельник, маг и волшебник, тяжек мой путь...
satand
Ответ #187 - 02.10.2014 :: 12:52:38
вот мои напруги http://geekpic.net/pm-KWL9FQ.html
satand
Ответ #188 - 02.10.2014 :: 12:53:17
100% лампочкам 6п14п в этом режиме туго работать)))
satand
Ответ #189 - 02.10.2014 :: 13:03:01
осцил есть, но я думаю что это не правильный режим работы выходных ламп
satand
Ответ #190 - 02.10.2014 :: 13:05:21
если я все правильно понимаю, предельные допустимые электрические величины
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/detail/6p14p_2.shtml
satand
Ответ #191 - 02.10.2014 :: 13:05:52
мои в разы больше
ФёдорЫч
Ответ #192 - 02.10.2014 :: 15:45:29
А откуда +1,4в на сетках??? Лампы наверное уже "того" , дохлые .Надо бы 6п14п-ев поставить ,новые. И анодное понизить вольт на 30.
satand
Ответ #193 - 03.10.2014 :: 15:24:18
лампы дохлые и транс с большей напругой поставил в катод 450 ом фон стал в разы меньше но не пропал
Пока меня устраивает, басы качает просто жесть)))
Вот думаю может el34 поставить как раз по напруге должно гут .
satand
Ответ #194 - 04.10.2014 :: 08:14:13
все усил заработал как нужно, проблемма былла в выходном трансформаторе я там малек обмотки в противофазу подключил сейчас все регулируется , ура)))
